Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Rubi
Re: Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Beitrag von Rubi »
Heavendenied hat geschrieben: Di Feb 07, 2023 2:31 pm Wenn am Ladepunkt nur an 2 Phasen Saft anliegt dann ist da offensichtlich irgendwas nicht OK.
Entweder es ist ne Sicherung raus, es ist irgendwo sonst die Verbindung der entsprechenden Phase unterbrochen oder der Zähler in der openWB hat nen Defekt.
Sollte also mal von einem Elektriker alles gemessen werden.
LutzB hat geschrieben: Di Feb 07, 2023 5:03 pm Bei 0V ist eine Sicherung raus.
Danke für den Tipp mit der Sicherung, das hat mir gerade sehr geholfen. :idea:
Mein Mii electric hat die letzten Tage nur noch einphasig geladen, egal ob beim PV-Laden oder Sofortladen.
Im Status der openWB hatte eine Phase eine Spannung von 0 V. Sicherung rein -> Spannung wieder da. :D
BoJo08
Beitrag von BoJo08 »
Ich habe aktuell ein ähnliches Bild aber komischer weise Sagt RCT nach Stromsensor/Messzangen-Reset, das alle 3 Phasen gleich belastet sind wen ich Dreiphasig das Auto lade.
Die OpenWb zeigt aber 2 phasig an und eine Phase geht in den Hausverbrauch... smoit lässt sich halt nicht mehr sauber PV Laden.
Im Satus wird eine Phase also 0 0 0 angezeigt.
Kann mir jemand helfen? :cry:
Screenshot 2024-07-29 171141.png (74.15 KiB) 1909 mal betrachtet
Screenshot 2024-07-29 171326.png (42.27 KiB) 1909 mal betrachtet
Grüße
Jarry
Has thanked: 24 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Jarry »
BoJo08 hat geschrieben: Mo Jul 29, 2024 3:15 pm Ich habe aktuell ein ähnliches Bild aber komischer weise Sagt RCT nach Stromsensor/Messzangen-Reset, das alle 3 Phasen gleich belastet sind wen ich Dreiphasig das Auto lade.
Grüße
Ticket aufmachen. Der Zähler wird wohl defekt sein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
BoJo08
Alles klar Danke. Ticket ist raus.
Ergänzung im Q4 kommen trotzdem 3 Phasig an :-) .... aktuell 9 kW obwohl in der Ladeleistung 6,4 steht....
Has thanked: 270 times
Been thanked: 290 times
Das passt, da nur die MESSUNG der Phase ausfällt.
BoJo08
Nach Tausch des Zählers funktioniert es nun wieder Einwand frei.
Danke für den schnellen Support.
BoJo08
Leider beim zweiten mal nutzen das Problem, dass der Hausstrom nicht korrekt erfasst wird.
EVU Stromzähler RCT Funktioniert aber sobald man ladet geht der Hausstrom auf 0 und wenn man nicht mehr ladet zeigt er dubiose werte an.
Ich habe sowohl Ticket Erstellt mit Debug als auch nun Die Module neu konfiguriert und Reeboot gemacht natürlich nach dem senden der Datern...
Obwohl 470 W Verbrauch(RCT APP) -->3,74 Vebrauch Openwb.
PV und HAusstrom Wert sind gleich siehe zweites Bild.... :o
Hat jemand noch RCT in Kombination mit der Box ich hab seit einem Jahr Probleme nun mit SD Karte kaputt über Zähler Kaputt und nun nach Zähler tausch und neu Einrichten mit SD Backup ec... schon wieder Probleme,
