Sma EV 11/12 lädt nicht
Hallo liebe Mitglieder,
Ich bin neu,heiße Jürgen und habe ein Problem.
Ich habe das Problem das mein Auto nicht über meine Sma Wallbox EV11/22 lädt,egal ob Dauer oder Überschuss.
Er lädt an allen Stationen mit 11kw auf Arbeit,Schnelllader und sogar bei meinem Sohn der die selbe Sma Wallbox hat.
I
Vielleicht könnt Ihr helfen anhand der Fotos der Wallbox wenn das Auto angeschlossen ist.Es erkennt das Auto ,aber lädt nur mit 5!!!! Watt
Das Kabel sieht arg verdreht in der Wallbox aus....muss das so ....dreht sich auch wenn man das Kabel nach vorne weiter zieht.
Anbei Fotos von der Anzeige in der Wallbox .
Warte schon ne Woche auf meinen Installateur....jetzt wieder abgesagt weil Krank.
Ich lade jetzt schon eine Woche mit 230 Volt
I
Zuletzt geändert von lindi am Do Aug 01, 2024 7:29 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 282 times
Re: Sma EV 11/12 lädt nicht
Ab damit zum SMA Support!
Hi hatte wegen Sma gegoogelt und da diese Seite gefunden.... ist das ,das Falsche Forum für meine Frage...weil Du fragst?
- humschti
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 11 times
Hier geht's um die openWB Wallbox, nicht um deine vom SMA
