Sma EV 11/12 lädt nicht
lindi
Beitrag von lindi »
Hallo liebe Mitglieder,
Ich bin neu,heiße Jürgen und habe ein Problem.
Ich habe das Problem das mein Auto nicht über meine Sma Wallbox EV11/22 lädt,egal ob Dauer oder Überschuss.
Er lädt an allen Stationen mit 11kw auf Arbeit,Schnelllader und sogar bei meinem Sohn der die selbe Sma Wallbox hat.
I
Vielleicht könnt Ihr helfen anhand der Fotos der Wallbox wenn das Auto angeschlossen ist.Es erkennt das Auto ,aber lädt nur mit 5!!!! Watt
Das Kabel sieht arg verdreht in der Wallbox aus....muss das so ....dreht sich auch wenn man das Kabel nach vorne weiter zieht.
Anbei Fotos von der Anzeige in der Wallbox .
Warte schon ne Woche
(2.55 MiB) Noch nie heruntergeladen
auf meinen Installateur....jetzt wieder abgesagt weil Krank.
Ich lade jetzt schon eine Woche mit 230 Volt
Zuletzt geändert von lindi am Do Aug 01, 2024 7:29 am, insgesamt 1-mal geändert.
lindi
Re: Sma EV 11/12 lädt nicht
Beitrag von lindi »
(2.44 MiB) Noch nie heruntergeladen
lindi
Beitrag von lindi »
lindi
Beitrag von lindi »
(2.6 MiB) Noch nie heruntergeladen
lindi
Beitrag von lindi »
(2.76 MiB) Noch nie heruntergeladen
lindi
Beitrag von lindi »
(2.61 MiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 164 times
Been thanked: 382 times
Ab damit zum SMA Support!
Has thanked: 25 times
Been thanked: 174 times
@lindi
Wie bist Du auf dieses Forum gekommen?
lindi
Beitrag von lindi »
Hi hatte wegen Sma gegoogelt und da diese Seite gefunden.... ist das ,das Falsche Forum für meine Frage...weil Du fragst?
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von humschti »
Hier geht's um die openWB Wallbox, nicht um deine vom SMA
