AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 396 times
Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
„Master“ ist das, wo die allerneuesten Korrekturen und Neuentwicklungen drin sind. Wenn die für gut befunden wurden und sich keiner mehr über Bugs beschwert, wird dieaer Stand ein „beta“ und im „master“ wird weitergearbeitet. Fällt im „beta“ noch ein Felhler auf, wird der in beidem korrigiert. Ist das „beta“ so auch gut gereift, wird es zu Release erklärt.
Olivers Korrektur der ACThor-Ansteuerung ist relativ neu und somit erst im „master“.
Mit der Erklärung kannst du dich nun entscheiden, wie lange du warten willst, bis du deinen ACThor manuell ansteuern kannst.
Paradoxx87
Super, vielen dank für die ausführliche Erklärung.
Ich denke damit kann ich arbeiten.
Viele Grüße PD
Viele Grüße PD
Paradoxx87
So, bin jetzt auf neustem master und es geht immer noch nicht.
Ich kann die Open wb nicht dazu bringen, den Acthor manuell stuerbar zu machen.
Jemand ähnliche erfahrungen ?
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Also es klappt schon die Umschaltung auf "manuell" nicht?
Klappt das denn bei anderen SmartHome Geräten?
Mal mit nem anderen Endgerät/Browser versucht?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Paradoxx87
ok, jetzt geht es.
Jedoch musste ich ein neues Smart home gerät anlegen.
Sprich: jezt bin ich nicht mehr auf Gerät 1 sondern Gerät 3
Die einstellungen sind alle gleich.
Was soll denn das ?
Was soll denn das ?
- ACThor 3.jpg (144.03 KiB) 1388 mal betrachtet
- ACThor 2.jpg (38.52 KiB) 1388 mal betrachtet
- ACThor.jpg (40.44 KiB) 1388 mal betrachtet
- Been thanked: 33 times
Ich habe folgendes umgesetzt:
https://github.com/openWB/core/pull/1806
Alle smarthome Geräte können mit folgenden mqtt topics von aussen gesteuert werden:
Bezüglich manuell / automatisch:
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/2/mode
Mode steuert das Gerät (1 = manueller Modus, 0 = automatischer Modus)
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/2/device_manual_control
device_manual_control steuert das Gerät im manuellen Modus (1 = ein, 0 = aus)
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/2/manueb = vorgebener Überschuss in Watt ohne Nachkommastellen
Dieser Wert wird wenn das Gerät auf Manueller Modus und Ein geschaltet ist, als Überschuss an das jeweilige Gerät übergeben. (nur relevant für Acthor, Elwa, IDM, Lambda die mit Überschuss gesteuert werden)
Damit sollte deine Anforderung gehen. Musst aber warten bis das der PR drin ist.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Paradoxx87
Super, vielen dank. Das hilft bestimmt.
Ich habe jedoch vll. einen Fehler gefunden.
Wenn ich über mqtt in den Topic der Open wb anstatt einen State z.b. 0,1,2 einen bool (in diesem fall false) schicke, deaktiviert er die komplette
Manuelle/Automatik funktion des Smart home Geräts.
sobald ich dann wieder einen true auf diesen topic schicke, funktioniert alles wieder wunderbar und ich kann im UI der Open Wb wieder den Status zwischen automatik und manuel schalten.
Falls du mehr infos benötigst, sag bescheid.
Die MQTT-payload ist immer ein String. Im Falle von Zahlen also „123466“. Die boolschen Werte sind als String entweder „0“ oder „false“, der Empfänger muss da mehr oder weniger robust drauf abfragen. State als Datentyp kenne ich nicht.
Paradoxx87
Kann mir einer verraten,
warum ich im MQTT explorer den topic:"openWB/set/LegacySmartHome/" nicht mehr finde ?
Gleiches auch im Iobroker
alles weg von heute auf morgen
Da war software 1.9 viel besser und es gab eine dokumentation welche topics welche werte benötigen
- MQTT explorer.jpg (68.2 KiB) 1388 mal betrachtet
Paradoxx87
im MQTT-Explorer verschwinden auch immer wieder werte(im openWB/set/) und tauchen nur für einen bruchteil wieder auf.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
