Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 375 times
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Dann kann es ja eigentlich nur eine falsche Konfiguration der PV-Ladeeinstellungen oder des Autos sein. Magst du die mal zeigen?
Ja klar. Anliegend poste ich mal die aktuellen PV-Ladeeinstellungen, das Fahrzeugprofil und die Fahrzeug-Konfiguration. Dazu auch noch einmal den Graphen vom 21.August. Auffällig daran ist, dass ständig zwischen 2 und 3 Phasen umgeschaltet wird. Gibt es dafür eine Erklärung?
Noch eine Frage zum Logauszug posten: In der Anleitung steht:" ... mindestens 2 komplette Durchläufe von #***Start*** bis #***Start*** aus dem Main-Log kopieren ..." Was genau ist damit gemeint? Ich finde im Mainlog die Zeichenkombination #***Start*** nicht.
- Has thanked: 243 times
- Been thanked: 259 times
viewtopic.php?p=115080#p115080
Ich weiß noch immer nicht, welche Version verwendet wird.
Dann im Main-log nochmal mit grünem Button aktualisieren und nach suchen.
Stell bitte bei Protokollierung vorher auf Details + Speichern.Bernd_M hat geschrieben: So Aug 25, 2024 11:35 am Noch eine Frage zum Logauszug posten: In der Anleitung steht:" ... mindestens 2 komplette Durchläufe von #***Start*** bis #***Start*** aus dem Main
***Start***Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Version: Release 2.1.4. Hatte ich am 21. August geschrieben.
Habe hier mal 2 Durchläufe gepostet, allerdings bestand das Problem während der Zeit nicht.
Vielleicht wird ja trotzdem jemand daraus schlau.
2024-08-25 16:59:50,717 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-08-25 16:59:50,782 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x67b09d60>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x67b09b68>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x67b74058>}
2024-08-25 16:59:50,784 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-25 16:59:50,784 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SolarEdge Zähler', 'SolarEdge Wechselrichter', 'SolarEdge Speicher']
2024-08-25 16:59:50,787 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-08-25 16:59:50,842 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4796, 1855, 1108, 1832], Scale 0
2024-08-25 16:59:50,871 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [82, 49, 81], Scale -1
2024-08-25 16:59:50,891 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22748, 22645, 22683, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2024-08-25 16:59:50,921 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5004], Scale -2
2024-08-25 16:59:50,950 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-9980, -9969, -9969], Scale -2
2024-08-25 16:59:50,993 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [38708620, 12402709, 12728894, 14001483, 32587958, 14149663, 11155659, 7707101], Scale 0
2024-08-25 16:59:50,994 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-8.200000000000001, -4.9, -8.1], powers=[-1855.0, -1108.0, -1832.0], voltages=[227.48000000000002, 226.45000000000002, 226.83], power_factors=[-0.998, -0.9969, -0.9969], imported=32587958.0, exported=38708620.0, power=-4796.0, frequency=50.04)
2024-08-25 16:59:50,996 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-25 16:59:51,021 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5807], Scale 0
2024-08-25 16:59:51,064 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22142358], Scale 0
2024-08-25 16:59:51,102 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [851, 850, 850], Scale -2
2024-08-25 16:59:51,182 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5903], Scale 0
2024-08-25 16:59:51,183 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [8.51, 8.5, 8.5]
2024-08-25 16:59:51,184 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[8.51, 8.5, 8.5], power=-5807.0, exported=22142358.0, dc_power=-5903.0)
2024-08-25 16:59:51,186 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-08-25 16:59:51,232 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724597981.0334172, power=0.0, imported=969353.5457085297, exported=833657.6294644055)
2024-08-25 16:59:51,233 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00283302, power1: 0, power2: 0
2024-08-25 16:59:51,234 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-08-25 16:59:51,235 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724597991.2322738, power=0.0, imported=969353.5457085297, exported=833657.6294644055)
2024-08-25 16:59:51,236 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=969353.5457085297, exported=833657.6294644055, power=0.0, soc=100.0)
2024-08-25 16:59:51,246 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-08-25 16:59:51,248 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=969353.5457085297, exported=833657.6294644055, power=0.0, soc=100.0)
2024-08-25 16:59:51,307 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-25 16:59:51,309 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5807.0, exported=22278053.92, dc_power=None)
2024-08-25 16:59:51,310 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-25 16:59:51,310 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5807.0, exported=22278053.92, dc_power=None)
2024-08-25 16:59:51,343 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-08-25 16:59:51,344 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-8.200000000000001, -4.9, -8.1], powers=[-1855.0, -1108.0, -1832.0], voltages=[227.48000000000002, 226.45000000000002, 226.83], power_factors=[-0.998, -0.9969, -0.9969], imported=32587958.0, exported=38708620.0, power=-4796.0, frequency=50.04)
2024-08-25 16:59:51,527 - {control.bat_all:188} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-08-25 16:59:51,528 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [52.2, 48.9, 52.1]A
2024-08-25 16:59:51,529 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 39796.0W
2024-08-25 16:59:51,533 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-08-25 16:59:51,537 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724597981.2626808, power=1006.0, imported=1449468.2117934413, exported=0)
2024-08-25 16:59:51,539 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00285405, power1: 1006, power2: 1011
2024-08-25 16:59:51,540 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.87831
2024-08-25 16:59:51,541 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.87831 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724597991.5372648, power=1011.0, imported=1449471.0901040023, exported=0)
2024-08-25 16:59:51,547 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=7239.0, daily_imported=11232.0, imported=969353.55, exported=833657.63, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0))
2024-08-25 16:59:51,548 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=7239.0, daily_imported=11232.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=969353.55, exported=833657.63, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, regulate_up=False))
2024-08-25 16:59:51,550 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=15291.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=5226757.81, exported=0))
2024-08-25 16:59:51,560 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=15291.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5226757.81, phases_in_use=2, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22045977', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[227.1, 0.0, 226.51]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=2, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x66fe06e8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2024-08-25 16:59:51,563 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-08-25 16:59:51,565 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[44, 44, 44], max_total_power=35000), get=Get(powers=[-1855.0, -1108.0, -1832.0], currents=[-8.2, -4.9, -8.1], voltages=[227.48, 226.45, 226.83], power_factors=[-1.0, -1.0, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.04, daily_exported=8536.0, daily_imported=844.0, imported=32587958.0, exported=38708620.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4796.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=39796.0, raw_currents_left=[52.2, 48.9, 52.1], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-08-25 16:59:51,567 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1011.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=11978.0, imported_home_consumption=1449471.0901040023, disengageable_smarthome_power=0))
2024-08-25 16:59:51,573 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-08-24', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=25), time='05:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-08-25 16:59:51,576 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-25 16:59:51,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Corsa', tag_id=[], get=Get(soc=80, soc_timestamp=1724593342.486638, force_soc_update=False, range=232, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-25 16:59:51,581 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-25 16:59:51,583 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=80, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=120, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003, cp=0, grid=0.00036, pv=0.0003), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-08-25 16:59:51,584 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-08-25 16:59:51,584 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-08-25 16:59:51,585 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x66fecfd0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-08-25 16:59:51,586 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=40139.0, monthly_exported=998235.3400000036, yearly_exported=6594713.954670038, exported=22278053.92, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5807.0))
2024-08-25 16:59:51,587 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=40139.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=998235.3400000036, yearly_exported=6594713.954670038, exported=22278053.92, power=-5807.0))
2024-08-25 16:59:51,590 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.108', 'current_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1724597981, 'time': '16:59:41', 'grid': -4.802, 'house-power': 1.006, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.808, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 80, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-08-25 16:59:51,591 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeConfiguration object at 0x66e11238>}
2024-08-25 16:59:51,592 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'port': 1502, 'ip_address': '192.168.178.107'}
2024-08-25 16:59:51,595 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 1502, 'ip_address': '192.168.178.107'}}
2024-08-25 16:59:51,596 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeCounterConfiguration object at 0x67b09028>}
2024-08-25 16:59:51,597 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}
2024-08-25 16:59:51,598 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-08-25 16:59:51,601 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeInverterConfiguration object at 0x66e116b8>}
2024-08-25 16:59:51,602 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1}
2024-08-25 16:59:51,605 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-08-25 16:59:51,605 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeBatConfiguration object at 0x66e66250>}
2024-08-25 16:59:51,607 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1}
2024-08-25 16:59:51,608 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-08-25 16:59:51,611 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-08-25 16:59:51,614 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-25 16:59:51,620 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-25 16:59:51,622 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-08-25 16:59:51,626 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-08-25 16:59:51,630 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4911.0W
2024-08-25 16:59:51,631 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4911.0W
2024-08-25 16:59:51,633 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-08-25 16:59:51,634 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-08-25 16:59:51,638 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-25 16:59:51,679 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-08-25 16:59:55,938 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-25 17:00:00,953 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-25 17:00:00,955 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-08-25 17:00:00,957 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-08-25 17:00:01,017 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.178.108
2024-08-25 17:00:01,018 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-08-25 17:00:02,552 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:124} - {DEBUG:MainThread} - sorted_path_list['/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202401.json', '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202402.json', '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202403.json', '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202404.json', '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202405.json', '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202406.json', '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202407.json', '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202408.json']
2024-08-25 17:00:02,567 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=days, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-08-25 17:00:02,593 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-08-25 17:00:02,594 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-08-25 17:00:02,624 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x67b09d60>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x67b09b68>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x67b74058>}
2024-08-25 17:00:02,625 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-25 17:00:02,625 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SolarEdge Zähler', 'SolarEdge Wechselrichter', 'SolarEdge Speicher']
2024-08-25 17:00:02,629 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-08-25 17:00:02,683 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4867, 1891, 1131, 1844], Scale 0
2024-08-25 17:00:02,713 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [83, 49, 81], Scale -1
2024-08-25 17:00:02,732 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22769, 22668, 22696, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2024-08-25 17:00:02,763 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5004], Scale -2
2024-08-25 17:00:02,783 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-9969, -9980, -9969], Scale -2
2024-08-25 17:00:02,813 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [38708640, 12402717, 12728898, 14001491, 32587958, 14149663, 11155659, 7707101], Scale 0
2024-08-25 17:00:02,815 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-8.3, -4.9, -8.1], powers=[-1891.0, -1131.0, -1844.0], voltages=[227.69, 226.68, 226.96], power_factors=[-0.9969, -0.998, -0.9969], imported=32587958.0, exported=38708640.0, power=-4867.0, frequency=50.04)
2024-08-25 17:00:02,817 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-25 17:00:02,832 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5824], Scale 0
2024-08-25 17:00:02,852 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22142380], Scale 0
2024-08-25 17:00:02,893 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [853, 852, 850], Scale -2
2024-08-25 17:00:02,923 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5912], Scale 0
2024-08-25 17:00:02,924 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [8.53, 8.52, 8.5]
2024-08-25 17:00:02,924 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[8.53, 8.52, 8.5], power=-5824.0, exported=22142380.0, dc_power=-5912.0)
2024-08-25 17:00:02,926 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-08-25 17:00:02,967 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724597991.2322738, power=0.0, imported=969353.5457085297, exported=833657.6294644055)
2024-08-25 17:00:02,969 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00325985, power1: 0, power2: 0
2024-08-25 17:00:02,970 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-08-25 17:00:02,972 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724598002.9677277, power=0.0, imported=969353.5457085297, exported=833657.6294644055)
2024-08-25 17:00:02,976 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=969353.5457085297, exported=833657.6294644055, power=0.0, soc=100.0)
2024-08-25 17:00:02,983 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-08-25 17:00:02,984 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=969353.5457085297, exported=833657.6294644055, power=0.0, soc=100.0)
2024-08-25 17:00:03,078 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-25 17:00:03,079 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5824.0, exported=22278075.92, dc_power=None)
2024-08-25 17:00:03,081 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5824.0, exported=22278075.92, dc_power=None)
2024-08-25 17:00:03,081 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-25 17:00:03,182 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-08-25 17:00:03,183 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-8.3, -4.9, -8.1], powers=[-1891.0, -1131.0, -1844.0], voltages=[227.69, 226.68, 226.96], power_factors=[-0.9969, -0.998, -0.9969], imported=32587958.0, exported=38708640.0, power=-4867.0, frequency=50.04)
2024-08-25 17:00:03,312 - {control.bat_all:188} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-08-25 17:00:03,316 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [52.3, 48.9, 52.1]A
2024-08-25 17:00:03,317 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 39867.0W
2024-08-25 17:00:03,326 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-08-25 17:00:03,336 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724597991.5372648, power=1011.0, imported=1449471.0901040023, exported=0)
2024-08-25 17:00:03,337 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00327756, power1: 1011, power2: 957
2024-08-25 17:00:03,339 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.22511
2024-08-25 17:00:03,341 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.22511 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724598003.3364635, power=957.0, imported=1449474.3152182938, exported=0)
2024-08-25 17:00:03,346 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
2024-08-25 17:00:03,348 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-08-25 17:00:03,349 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-08-25 17:00:03,351 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=15291.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5226757.81, phases_in_use=2, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22045977', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[227.0, 0.0, 226.55]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=2, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x66fd79a0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2024-08-25 17:00:03,351 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-08-25 17:00:03,353 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[44, 44, 44], max_total_power=35000), get=Get(powers=[-1891.0, -1131.0, -1844.0], currents=[-8.3, -4.9, -8.1], voltages=[227.69, 226.68, 226.96], power_factors=[-1.0, -1.0, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.04, daily_exported=8968.0, daily_imported=844.0, imported=32587958.0, exported=38708640.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4867.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=39867.0, raw_currents_left=[52.3, 48.9, 52.1], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-08-25 17:00:03,355 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=957.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12025.0, imported_home_consumption=1449474.3152182938, disengageable_smarthome_power=0))
2024-08-25 17:00:03,356 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-08-25 17:00:03,357 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-08-25 17:00:03,358 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-08-25 17:00:03,360 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-08-25 17:00:03,362 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-08-25 17:00:03,364 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-08-25 17:00:03,365 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-08-25 17:00:03,366 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x66fe5bf8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-08-25 17:00:03,367 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=40625.0, monthly_exported=998721.3400000036, yearly_exported=6595199.954670038, exported=22278075.92, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5824.0))
2024-08-25 17:00:03,368 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=40625.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=998721.3400000036, yearly_exported=6595199.954670038, exported=22278075.92, power=-5824.0))
2024-08-25 17:00:03,370 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.108', 'current_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1724597991, 'time': '16:59:51', 'grid': -4.796, 'house-power': 1.011, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.807, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 80, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-08-25 17:00:03,371 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeConfiguration object at 0x66e11238>}
2024-08-25 17:00:03,372 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'port': 1502, 'ip_address': '192.168.178.107'}
2024-08-25 17:00:03,375 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-08-25 17:00:03,377 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeCounterConfiguration object at 0x67b09028>}
2024-08-25 17:00:03,379 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}
2024-08-25 17:00:03,380 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-08-25 17:00:03,381 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeInverterConfiguration object at 0x66e116b8>}
2024-08-25 17:00:03,384 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1}
2024-08-25 17:00:03,384 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-08-25 17:00:03,385 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeBatConfiguration object at 0x66e66250>}
2024-08-25 17:00:03,386 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1}
2024-08-25 17:00:03,387 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-08-25 17:00:03,387 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-08-25 17:00:03,389 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-25 17:00:03,393 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-25 17:00:03,397 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-08-25 17:00:03,400 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-08-25 17:00:03,401 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4982.0W
2024-08-25 17:00:03,403 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4982.0W
2024-08-25 17:00:03,405 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-08-25 17:00:03,407 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-08-25 17:00:03,414 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-25 17:00:03,450 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-08-25 17:00:05,739 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-25 17:00:10,755 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-25 17:00:10,758 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-08-25 17:00:10,760 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Die openWB kann nur zwischen einer und drei Phasen schalten. Deine Schilderung deutet auf einen defekten Zähler hin. Beobachte mal im Status die Spannungen des Ladepunktes. Da wird vermutlich ab und zu eine Null bei der Spannung einer Phase angezeigt. Wenn ja. Dann bitte an den Support wenden.Bernd_M hat geschrieben: So Aug 25, 2024 11:35 am Auffällig daran ist, dass ständig zwischen 2 und 3 Phasen umgeschaltet wird. Gibt es dafür eine Erklärung?
Sehr guter Hinweis! Danke!
Tatsächlich: Eine Phase hat keine Spannung. Ist das ein Hardware-Zähler, der in der openwb verbaut ist?
ja - bitte an support@openwb.de wenden. Da wird zügig geholfen.
Danke. Werde ich machen.
Ist denn sonst mit den Einstellungen alles in Ordnung?
Kann ein defekter Zähler auch die Ursache dafür sein, dass beim PV-Laden mein Speicher leer gezogen wird?
Durchaus, denn es fehlt ja ein Messwert der bestimmt, wieviel das Auto gerade aufnimmt. Also weiß die openWB nur von der (bei dreiphasigem Laden) um ein Drittel zu niedrigen Leistungsaufnahme und regelt entsprechend hoch.
