Smart Appliance Enabler und openWB Software 2.0
Sonnenjunky
Has thanked: 9 times
Re: Smart Appliance Enabler und openWB Software 2.0
Beitrag von Sonnenjunky »
Nochmals vielen Dank und auch für die Versionsinfo 8-)
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Bedeuted das denn jetzt, das wird die OpenWB (wieder oder anders) in das Sunnyportal einbinden können? Leider bin ich ein programmiertechnischer Bodenturner und kann mir nichts selber kreieren.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Sonnenjunky
ja das ging doch bereits vorher schon, allerdings nur in Verbindung mit dem SmartAplianceEnabler.
wie es aussieht klappt das nun auch mit 2.X wieder
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Wie stelle ich es in SAE jetzt ein? Ich gehe davon aus das ramdisk/ nicht geht
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Sonnenjunky
wenn Du eine Seite vorher liest steht da http API wurde wieder implementiert also versuch es einmal wenn Du noch 1.9x verwendest.
kannst ja Deine Erkenntnisse hier kund tun ;)
neotrace2
Habe ich mitbekommen. Nur funktioniert die alte Http adresse nicht mehr. Was genau muss denn bei Http eingetragen werden?
Sonnenjunky
dann schreib doch mal hier rein wie du es versucht hast.
und die Adresse wird dir von uns hier keiner sagen können, die vergibt der DHCP-Server ;)
Has thanked: 71 times
Been thanked: 368 times
Du könntest auch in den Einstellungen - Allgemein den Hilfetext zur http-API aufklicken. Da steht alles inkl. URL.
neotrace2
Sonnenjunky hat geschrieben: Di Sep 03, 2024 2:11 pm dann schreib doch mal hier rein wie du es versucht hast.
Oh mann das ist ja klar!
Ich meinte damit das die alten HTTP Einstellungen nicht gehen:
Als Zähler HTTP, für die Leistung folgende Werte:
URL: http://<IP openWB>/openWB/ramdisk/llaktuell
RegEx für Extraktion: (\d+)
Also war meine Frage welche genaue URL/ (nicht die IP Adresse das ist klar sondern der Rest) reinkommt mit der Leistung des Ladepunktes, braucht es RegEx?
In der Hilfe zu der API steht was von Get-Request. Kommt da hinter " /?topic= " einfach der Mqtt Topic für die Leistung?
neotrace2 hat geschrieben: Do Sep 05, 2024 12:05 pm In der Hilfe zu der API steht was von Get-Request. Kommt da hinter " /?topic= " einfach der Mqtt Topic für die Leistung?
Kannst es ja einfach mal ausprobieren. Einen Browser hast du ja.
