Neustart des ioBroker MQTT Adapters schießt OpenWB ab
hg6807
Beitrag von hg6807 »
seit der SW2.x habe ich das Problem, dass nach Neustart des ioBroker RasPis meine OpenWB Fehler zeigt und die meisten Daten/Einstellungen verschwunden sind.
Hier ein Bild der OpenWB wenn man sie neu lädt
Screenshot 2024-09-11 185516.png (57.65 KiB) 842 mal betrachtet
Aktuell ist die 2.1.5 Patch1 geflashed, das Problem hatte ich aber auch bei älteren 2.x Versionen.
Ich muss dann ein Backup zurückspielen, dann läuft wieder alles.
Nun hatte ich etwas weiter probiert und nur den MQTT Adapter in ioBroker neu gestartet, da ist das gleiche Problem.
Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ein Javascript falsche Werte schreibt, also den Javascript Adapter neu gestartet, hier tritt der Fehler NICHT auf.
Kennt jemand das Problem?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Neustart des ioBroker MQTT Adapters schießt OpenWB ab
Bitte die Suchfunktion benutzen.
Benutzt Du eine MQTT-Brücke?
hg6807
Suchfunktion hatte ich nichts vergleichbares gefunden.
Nein, MQTT Brücke hatte ich entfernt.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
hg6807 hat geschrieben: Do Sep 12, 2024 8:21 am Suchfunktion hatte ich nichts vergleichbares gefunden.
Von beiden Seiten?
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von rleidner »
Sicher dass in den Einstellungen der ioBroker MQTT-Adapter-Instanz der Schalter "Eigene States beim Verbinden publizieren" aus ist?
hg6807
Ja, vielen Dank, daran hat es gelegen. War noch eingeschaltet.
