ich nutze in Home Assistant eine Automation, die die Hausbatterie zu den jeweils günstigsten Stunden über Tibber lädt.
Jetzt würde ich gerne diese Preisschwelle dynamisch an openWB übergeben, damit beim Fahrzeug X die Preisschwelle ebenfalls gesetzt wird.
Gibt es ein Topic im Mqtt, wo ich diesen Wert in openWB setzten kann?
Grüße,
Dirk
Preisladen Preisschwelle dynamisch setzten - gelöst
froggi1930
- Been thanked: 1 time
Zuletzt geändert von froggi1930 am Mo Sep 16, 2024 8:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Re: Preisladen Preisschwelle dynamisch setzten
Ziemlich sicher ja... gehe einfach in die Einstellungen und ändere den Wert dort manuell und schaue in der Entwicklerkonsole des Browsers welches topic beim Speichern oder ggf. Schon beim verstellen des Preises geschrieben wird.
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 268 times
Na, ganz so einfach ist es nicht mehr - schreiben kann man nur noch in die set/-Topics. Wenn es also eins dafür geben sollte klappt das. Falls nicht, muss erst noch eins programmiert werden.
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 225 times
Alles was per Webinterface gesetzt wird, auch die Preisschwelle, läuft über MQTT. Heißt wenn du es per Webinterface machen kannst, kannst direkt in der Konsole schauen welches set Topic das ist.Gero hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 10:41 am Na, ganz so einfach ist es nicht mehr - schreiben kann man nur noch in die set/-Topics. Wenn es also eins dafür geben sollte klappt das. Falls nicht, muss erst noch eins programmiert werden.
rleidner
- Been thanked: 118 times
Ich empfehle, das Datenmodell der openWB mit z.B. MQTT-Explorer anzusehen.
Hier kurz zur Preisgrenze:
Die Preisgrenze steckt im Lade-Profil, das dem Fahrzeug im Ladepunkt zugewiesen ist.
Beispiel topic für Lade-Profil 0:
Inhalt (json):
d.h. im json ist es et/max_price.
Wert 0.0002 wird im UI als 20 Ct angezeigt.
Ich würde wie folgt vorgehen:
das Topic "openWB/vehicle/template/charge_template/0" subscriben.
Im empfangenen json den Value von "et/max_price" ändern.
Das geänderte json auf topic "openWB/set/vehicle/template/charge_template/0" publishen.
(Die 0 durch die Id des Lade-Profils ersetzen).
Wenn Du das vom Fahrzeug "xyz" aus angehen willst musst Du die Ladepunkte nach dem Fahrzeug durchsuchen, dort findest Du dann dazu das benutzte Ladeprofil.
openWB/vehicle/template/charge_template/0Code: Alles auswählen
"name": "Standard-Ladeprofil-Vorlage",
"prio": false,
"load_default": false,
"et": {
"active": false,
"max_price": 0.0002
"time_charging": {
"active": false
"chargemode": {
"selected": "stop",
"pv_charging": {
"min_soc_current": 10,
"min_current": 10,
"feed_in_limit": false,
"min_soc": 0,
"max_soc": 100
"scheduled_charging": {},
"instant_charging": {
"current": 10,
"limit": {
"selected": "none",
"amount": 10000,
"soc": 50
froggi1930
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Ich hatte zwar auch schon im MQTT Explorer gesucht, aber offenbar das richtige Topic übersehen.
Ich werde mich am Montag direkt dran setzten.
froggi1930
Das funktioniert irgendwie nicht. Im Mqtt Explorer sehe ich das Topic
Allerdings ändert sich der Wert nicht wenn ich darauf etwas veröffentliche.
Hat es jemand schon einmal hinbekommen?
"name": "Standard-Lade-Profil xx",
"prio": true,
"et": {
"active": true,
"max_price": 0.000276
"time_charging": {
"active": false
"chargemode": {
"selected": "pv_charging",
"pv_charging": {
"dc_min_current": 145,
"dc_min_soc_current": 145,
"min_soc_current": 6,
"min_current": 8,
"min_soc": 0,
"max_soc": 90
"current": 16,
"dc_current": 145,
"limit": {
"selected": "soc",
"amount": 44000,
"soc": 90
openWB/vehicle/template/charge_template/1
Vollkommen richtig.Allerdings ändert sich der Wert nicht wenn ich darauf etwas veröffentliche.
Am besten im Browser mal setzen und in der Konsole schauen.
Da siehst du das ein set topic beschrieben wird.
