Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Läuft soweit gut die Version, schön wäre es Timer für die SmartHome Beta Funktion zu haben im Stile der Autolock Seite.
Fritzmaddin
- Been thanked: 1 time
Moin.
Beim Alpha ist seit dem RC irgendwas schief gegangen. Erzeugung auf der negativen Achse und kein Hausverbrauch, sobald Beta oder nightly installiert werden.
Der Screenshot zeigt Downgrade von nightly zu RC.
System: Alpha T10, oWB ModBus Interface, standalone, goE
Abgesehen davon auch keine Anzeige der täglichen Erzeugungsleistung in kWh, das aber auch nicht beim RC.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 367 times
Bitte mal die Nightly 1.8.104 testen.
Passt es wieder?
Was ist als PV Modul Konfiguriert?
Steht es auf None?
Passt es wieder?
Steht es auf None?
openWB Master/Slave.
1.8.103 Nightly
Heute morgen war der LP2 gesperrt. Wenn ich versuche, den manuell zu entsperren, wird er automatisch innerhalb von 10 Sekunden wieder gesperrt. Ich habe da mal Debugdaten gesendet.
Vor einiger Zeit hatte ich so ein Verhalten schon mal. Ich habe auch das Problem, dass nach einem openWB Update der 2. LP immer gesperrt wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendein MQTT Wert dazwischen Funkt.
1.8.103 Nightly
Ladepunkt 2 hat 99% SoC, es ist eingestellt nur bis 95% zu laden in den Einstellungen.Heute morgen war der LP2 gesperrt. Wenn ich versuche, den manuell zu entsperren, wird er automatisch innerhalb von 10 Sekunden wieder gesperrt. Ich habe da mal Debugdaten gesendet.
Daher wird der automatisiert wieder gesperrt.
Habe in der Nightly mal eine Meldung auf der Hauptseite hinzugefügt das und warum gesperrt/entsperrt wird.
Fritzmaddin
Moin.
Danke dir. Alpha geht wieder, die Aufsummierung allerdings noch nicht bei allen Werten.
Sollte nun auch gefixt sein.enerix Viersen hat geschrieben: Di Jul 14, 2020 6:13 am Moin.
Danke. Das erklärt es. Der SOC ist im Augenblick bei Renault völlig unzuverlässig. Wird in der My Renault App aber auch ständig falsch angezeigt, da kann also openWB nichts für.openWBSupport hat geschrieben: Di Jul 14, 2020 4:45 am Ladepunkt 2 hat 99% SoC, es ist eingestellt nur bis 95% zu laden in den Einstellungen.
Die Meldung auf der Hauptseite ist super.
Vielleicht könnte man ja sogar beim aktuellen SOC auch das Limit mit anzeigen, falls eins gesetzt ist. Etwa so:
99% (Limit: 95%)
Fritzmaddin
Alpha geht. Allerdings nur lokal, über die Cloud wird nur PV summiert.
