Welches Smartmeter statt S0-Zähler?
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Welches Smartmeter statt S0-Zähler?
Ich empfehle den aus unserem Shop. Damit können wir eine PlugNPlay Auslesung garantieren.
Wenn ich nichts übersehen habe, gibt es da keinen reinen Zähler.
Daher kam die Frage nach dem genauen Modell.
Ok, aber ich wollte den SDM72. Wurde hier immer empfohlen.
Wenn du die Wahl hast nehm den 630er.
ok, inwiefern ist denn der der bessere?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Von den SDM72V2 gab es eine Serie die qualitativ schlecht war. Viele sind ausgefallen, daher verbaut OpenWB jetzt wieder 630er, die eine Zeit lang aber vom Hersteller nicht verfügbar waren. Beide sind von den Modbus Registern identisch, daher beliebig austauschbar.
Wenn du Gewährleistung drauf geben musst, ist du Qualität entscheidend, nicht der Preis.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 187 times
Braucht er nicht auch noch das Netzwerk Kit?
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2
Soweit ich in vorherigen Threads verstanden habe, gibt es keine weiteren Kabel zur openWB.
krebs8 hat geschrieben: Di Sep 17, 2024 11:33 am Ich werde wohl erst mal nur einen reinen Zähler einbauen, der aber später mal mit der openWB genutzt werden könnte (per zusätzlichem P11)...
Würde aber Sinn machen das gleich mitzunehmen. Bedarf es nur einmal den Elektriker.
