Fahrzeugidentifikation
tux75at
Re: Fahrzeugidentifikation
Beitrag von tux75at »
Es funktioniert aber NUR der RFID Leser an der Pro selbst.
Ein RFIF-Leser an der Standalone wird scheinbar nicht überprüft. Das hat zumindest heute nicht geklappt.
Mit deiner Vorgeschlagenen Änderung könnte es vielleicht klappen, ich kenne den Code aber zuwenig.
tux75at
Ich weiß nicht ob das so sein soll, aber es dürfte einen Bug geben.
Ich kann derzeit nur mit dem RFID-Reader an der OpenWB Pro entsperren. Der RFID-Reader an der Standalone macht nichts mehr (mit Version 1.9 ging klarerweise nur der RFID-Reader an der Standalone).
Die Fahrzeugerkennung kann nicht zum Entsperren verwendet werden.
Kurios finde ich jedenfalls, dass bei einem System mit mehreren Wallboxen ein RFID-Reader reichen sollten (ist eventuell nur Halbwissen, bzw. Stand von der 1.9). Hier sollte es möglich sein an einem Reader den Tag einlesen und dann eine Wallbox freischalten, bei 1.9 war der gelesene Tag für 5 Minuten aktiv und hat eventuell das letzte angesteckte Fahrzeug geladen bzw. das nächste innerhalb von 5 Minuten.
Bei 2.1 kann das klarerweise anders Funktionieren ... hier habe ich versucht alles zu verstehen ... scheinbar noch nicht ganz.
Sollte bei der 2.1 jetzt der gelesene Tag auch nach Anstecken akzeptiert werden?
Ich habe jedenfalls gesehen, dass eine Meldung dies verhindert.
Einschränkungen des RFID-Readers:
* Reader an der Pro kann nur für die Pro verwendet werden
* Ein anderer Reader kann nicht für die Pro verwendet werden
Außer es gibt hier eine Einstellung die das verhindert, gesehen hätte ich nichts.
chrisu
Beitrag von chrisu »
Mit 2.1.5 Patch 2 wurde nun die von mir beschriebene Stelle angepasst:
https://github.com/openWB/core/compare/ ... .5-Patch.2
In meinem Fall klappt nun die Freischaltung anhand der Fahrzeug Identifikation (ohne RFID-Tag) und auch gleich die SoC Auslesung.
tux75at
Danke!
Werde ich morgen testen. Derzeit hängt das Auto dran.
callisto
Beitrag von callisto »
Kann man die Fahrzeugidetifikation und die SOC Erkennung an der series2 nachrüsten?
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
callisto hat geschrieben: Fr Aug 08, 2025 3:40 pm Kann man die Fahrzeugidetifikation und die SOC Erkennung an der series2 nachrüsten?
Jain.
Durch Umbau zur Pro
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 77 times
Beitrag von Elchkopp »
Es gab (oder gibt noch?) ein Upgradeprogramm, um eine Series2 in eine Pro zu tauschen.
EDIT: https://openwb.de/main/?page_id=851
