Wie Tesla Model Y laden mit der OpenWB Pro?
Re: Wie Tesla Model Y laden mit der OpenWB Pro?
Habe in der Pro folgendes eingestellt.
Bin gerade unterwegs.
Anscheinend nach 40 km Ladeabbruch. Muss ich später mal schauen
Update:
Jetzt will er wieder nicht laden.
Habe nichts umgestellt an den Einstellungen.
Lediglich das es nach 40 km aufladen abgebrochen ist.
Kann ich irgendwo nachschauen wieso?
Update:
Ich habe es wieder zum Laden bekommen.
Nun lädt er aber nur mit 6A und nicht mit 10A wie vorher. Bzw. sollte es doch bei 11kW mit 16A laden oder?
Hat nun nach 4km laden gestoppt. Ich werde da nicht schlau raus.
Update:
Update:
- (551.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (214.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
Habt Ihr eine Idee ?
- (276.1 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (278.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (274.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 98 times
Hier ging's ja noch. Bitte für Support das Standard-theme verwenden, um zusätzliche Fehlerquellen (GUI) auszuschließen.Phoenix hat geschrieben: So Sep 22, 2024 12:03 pm So habe es nun endlich mit der Pro hinbekommen.
Danke euch
Jemand eine Idee warum er nur mit 10A statt 16A lädt?
Die Pro hat zwar CP-Unterbrechung onboard, aber für das MY wird sie nicht genutzt. Das "schläft nicht ein" wie z.B. etliche VW.
1. auf dem Main-GUI "Sofortladen" eingestellt und Slider für Sollstromvorage prüfen. Lt. Pro-website wird mit 10A geladen. Wie kommst du auf 6A?Phoenix hat geschrieben: So Sep 22, 2024 1:54 pm Nun lädt er aber nur mit 6A und nicht mit 10A wie vorher. Bzw. sollte es doch bei 11kW mit 16A laden oder?
2. Im MY ggf. vorh. standortbezogene Stromdrosselung aufheben -> 16A einstellen. Das wirkt ladeübergreifend. Eine WB "bietet Strom nur an". Nehmen tut es sich der OBC des MY.
siehe IMG_8378.jpeg Da sind z.B. nur 7A eingestellt.
1. Standard-theme
2. Unter Status den Zähler mit ID6 suchen. Im Lastmanagement prüfen, was dort für Grenzwerte eingestellt und ggf. unpassend sind.
Hast du die "Phase 1 des LK zu EVU-Phasen-Zuordnung" entsprechend deiner WB-Installation korrekt beim Ladepunkt eingestellt und gespeichert?
Die Fehlermeldungen sind normalerweise sehr präzise, um das Problem einzugrenzen.
Man muss aber immer dafür sorgen, dass externe Ursachen - wie Stromreduktion durch eine Fahrzeugeinstellung - zuvor behoben sind.
Bitte gehe die Supportempfehlungen akribisch durch, gib' feedback zu jedem Punkt und mache nicht alles durcheinander. Supporter sind keine Hellseher
Kann ich erst am Tesla selbst nachschauen wenn ich wieder zu Hause bin.aiole hat geschrieben: Di Sep 24, 2024 6:05 pm1. auf dem Main-GUI "Sofortladen" eingestellt und Slider für Sollstromvorage prüfen. Lt. Pro-website wird mit 10A geladen. Wie kommst du auf 6A?Phoenix hat geschrieben: So Sep 22, 2024 1:54 pm Nun lädt er aber nur mit 6A und nicht mit 10A wie vorher. Bzw. sollte es doch bei 11kW mit 16A laden oder?
Siehe Attachment
- (242.18 KiB) Noch nie heruntergeladen
aiole hat geschrieben: Di Sep 24, 2024 6:12 pm1. Standard-theme
Ist nun eingestellt.
Siehe Bilder
Bitte gehe die Supportempfehlungen akribisch durch, gib' feedback zu jedem Punkt und mache nicht alles durcheinander. Supporter sind keine Hellseher.
- (208.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (260.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (223.25 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (254.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (216.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
ok - das sieht erstmal gut aus.
Bitte noch im Status nach der Komponente mit ID6 suchen und zeigen.
Die Phase 1 der openWB sieht komisch aus (min. Ladestrom ohne dass geladen wird). Bitte mal beobachten.
und natürlich muss das EV für Ladetests verfügbar sein.
aiole hat geschrieben: Di Sep 24, 2024 7:58 pm ok - das sieht erstmal gut aus.
Siehe Anhang
Werde ich tun.
- (216.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (212.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
