AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
Paradoxx87
Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
moin,
warsch. stelle ich mich wieder blöd an aber ich finde da nix was iwie nach acthor log aussieht
schau mal in das Bild
- Ramdisk.jpg (299.24 KiB) 1456 mal betrachtet
- Been thanked: 33 times
Ist schon der richtige Ort. Hast du vielleicht nach dem Test frisch gebootet ? Da ist die ramdisk leer.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Paradoxx87
Nein, tut mir leid.
Bei mir gibts da nix mit acthor.log
Habs gerade nochmal probiert und kann das nicht finden.
Selbes Bild wie ich bereits hier gepostet hatte.
Was kann ich sonst tun ?
Gruß PD
Gruß PD
- Screenshot 2024-10-07 183753.png (128.89 KiB) 1456 mal betrachtet
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 396 times
ich hab' zwar keinen actor, aber kuck mal nach den "device_x"-dateien mit x der lfd. Nummer des smarthome-Geräts des actors. Oder nach einer Datei, die im Namen die IP-Adresse des actors enthält.
Paradoxx87
Ich kann nur das anbieten, was auf dem Bild zu erkennen ist. Bei mir ist der ACThor das device 3, falls das helfen sollte. Wenn du mir sagts, welchen log du aus dem Bild brauchst, poste ich den hier gerne.
Danke und Gruß PD
Danke und Gruß PD
Warte es kommt die Tage noch eine Korrektur.
Paradoxx87
top, sagst du dann bescheid wenn es fertig ist ?
Vll. kannst du ja wieder den link schicken, oder is das der gleiche ?
Gruß PD
Gruß PD
Hier ist der PR,musst warten bis das er gemerged ist.
https://github.com/openWB/core/pull/1945
Bitte dann noch mal testen und smarthome und acthor log ziehen,
Regelung sollte nun in beide Richtigungen gehen
Danke Gruss Oliver
Danke Gruss Oliver
Ist drin. Kannst testen.
Nun sollte die Regelung in beide Richtungen gehen.
Paradoxx87
Also, habs mal getestet und es sieht wunderbar aus.
ich bin mal gestartet mit 250W hoch auf 500W und auf 800W
dann wieder runter auf 250W .
war alles kein Problem.
Ich teste es die Woche nochmal wenn die sonne sich mal blicken lässt und
gebe dann ncohmal ein feedback.
Danke und Gruß PD
Danke und Gruß PD
