Support: Kia
Re: Support: Kia
Also seit zwei Stunden wird wieder ein SoC für meinen I5 angezeigt. Hat da schon jemand etwas
gemacht?
Oder war es der Reboot der beiden Walllboxen mit dem das Problem gelöst wurde? Nach dem Motto, jeder
boot tut gut
gemacht?
boot tut gut
12,8 kWP
12,8 kWP
Re: Support: Kia
Bei mir funktioniert es nach einem Neustart nun auch wieder. Version meiner openWB: 2.1.5-Patch.2
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Re: Support: Kia
Also bei unserem Kia eNiro klappt der Abruf nach wie vor einwandfrei.
openWb ist auf Stand 2.1.5-Patch.2
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Support: Kia
Der Reboot hat nicht geholfen, aber gestern im Laufe des Mittags hat sich das Problem wohl erledigt. Jetzt funktioniert alles wieder wie immer.
Re: Support: Kia
Bei mir leider nicht
2024-10-18 18:40:09: Kia/Hyundai SoC Module ending
2024-10-18 18:40:09: Collecting data from server failed
2024-10-18 18:40:09: Request failed, StatusCode: 400, Error: [4002] Invalid request body - Invalid deviceId.
2024-10-18 18:40:08: Requesting vehicle list
2024-10-18 18:40:08: Control token = Bearer xxx
2024-10-18 18:40:08: Sending PIN
2024-10-18 18:40:08: Access token = xxx
2024-10-18 18:40:07: Refreshing access token
2024-10-18 18:40:07: SoC download starting
2024-10-18 18:40:07: Manual update or charge starts
2024-10-18 18:40:07: SoC download triggered externally
2024-10-18 18:40:07: Kia/Hyundai SoC Module startingPV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
Heavendenied
Re: Support: Kia
Mal blöd gefragt: Geht die App bei dir?
Der eNiro meines Vaters hatte sich auch mal "ausgeloggt" und es ging dann weder die App noch der SOC Abruf über openWB (was ja auch logisch ist, wenn das Fahrzeug nicht im Account eingeloggt ist...)
Gruß,
Jürgen
Jürgen
rleidner
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 206 times
Re: Support: Kia
Scheint owb 1.9 zu sein.JHC hat geschrieben: Fr Okt 18, 2024 4:42 pm Bei mir leider nicht
2024-10-18 18:40:09: Kia/Hyundai SoC Module ending 2024-10-18 18:40:09: Collecting data from server failed 2024-10-18 18:40:09: Request failed, StatusCode: 400, Error: [4002] Invalid request body - Invalid deviceId. 2024-10-18 18:40:08: Requesting vehicle list
Welches Fahrzeug (Kia/Hyundai) und Erstzulassung?
Im Januar gab es in disem api Modul diese Änderung für neue Modelle:
https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/ ... i/pull/484
Möglicherweise wäre das ein Hinweis wenn nur relativ neue Fahrzeuge betroffen sind..
Eine Idee um das zukünftig in openWB 2.x besser zu lösen:
Das python package hyundai_kia_connect_api scheint gut gepflegt zu sein, benötigt aber python 3.9+, geht also nur in openWB 2.x.
Man könnte im Kia SoC-Modul (oder in einem neuen) dieses package benutzen.
Dann müsste man bei Änderungen nur eine neue Version des package installieren.
Dasselbe habe ich vor einiger Zeit für BMW realisiert.
Re: Support: Kia
Ja, 1.9 ist korrekt... Ich fahre einen 7/24 zugelassenen Ioniq 5, bis die Tage hat das Modul super funktioniert.
Die App funktioniert und Tronity zeigt ebenso die richtigen Werte an.
Re: Support: Kia
Ich habe auch die 1.9 und die Abfrage funktioniert seit dem letzten Air-Update beim Ioniq 5 nicht mehr.
Hab schon einen Reset am Infotainment durchgeführt, Pin geändert, neu eingeloggt usw. kein Erfolg
