Umstieg auf 2.x mit zwei Boxen
Da sich meine SD Karte mit 1.9 verabschiedet hat muss ich nun den Umstieg auf Version 2 nun doch in Angriff nehmen.
(Ich hatte es vor einem Jahr schon einmal versucht war aber mit dem Ergenbis nicht zufrieden.)
SD Karten sind vorhanden
Die „Master“ Box hat nun schon die Version 2.x
Die „Slave“ bzw. nur Ladepunkt noch nicht.
Wie ist hierfür die genaue Vorgehensweise?
Ich habe die Suche schon bemüht aber leider nichts gefunden.
Besten Dank im voraus
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Re: Umstieg auf 2.x mit zwei Boxen
Für die 2. Box die Config durchlaufen und auf slave stellen, dann dort einen internen Ladepunkt konfigurieren bzw. diesen dann in der Master Box hinterlegen, fertig.
Vielen DankMontair hat geschrieben: Do Nov 07, 2024 9:50 am Für die 2. Box die Config durchlaufen und auf slave stellen, dann dort einen internen Ladepunkt konfigurieren bzw. diesen dann in der Master Box hinterlegen, fertig.
Hat funktioniert!
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Das heißt, die Slave/secondary Boxen sind lauffähig, auch wenn nur der Master/primary die 2.x hat?
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Solar-Log 2000
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 33 times
Montair
Nein, die Master V2 kann auch Slave V1.9 steuern.
Heavendenied
Montair
Hier lief das wunderbar, standalone auf 2.x, Boxen auf 1.9.3, bis ich dann irgendwann auch die Boxen umgestellt habe.
Heavendenied
Aber wie lange ist das her?
Meines Wissens nach ist seit Monaten/Jahren die Aussage, dass es nicht geht, weil die 1.9 den "Heartbeat?" noch nicht kann.
Früher hieß es mal es läuft in der Kombi 2.x und 1.9, aber alles was ich dazu zuletzt gefunden habe war, dass es nicht läuft und faktisch habe ich es auch bei mir eben nicht zum laufen bekommen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
