SD Karte - Langzeit Haltbarkeit ?
mstormi
Re: SD Karte - Langzeit Haltbarkeit ?
Beitrag von mstormi »
evchab hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 1:28 pm wären dann emmc Karten/Speicher robuster?
auf den Raspi CM Modulen wären ja emmc?
Nein. Wen es interessiert, hier die Langversion https://community.openhab.org/t/corrupt ... er-media-2 aus dem openHAB Forum.
openHAB wird ja auch meist auf Raspis gefahren, muß eine Menge veränderliche Daten vorhalten und nutzt verschiedene Techniken, darunter eine semi-permanent speichernde Ramdisk und eine Spiegel-SD.
Kann mir bitte jemand den offiziellen Weg nennen, wie ich an ein Backup bzw. einen Klon der SD komme, mit der die openWB ausgeliefert wurde ?
Gibt es überhaupt einen ?
Da der Zugriff auf das OS einer openWB ja mittlerweile gesperrt ist, kann das ja auch eigentlich nur heissen man muß die rauspflücken und an einem Rechner seiner Wahl "roh" klonen, korrekt ?
Darf Otto Normalkunde die Box eigentlich überhaupt öffnen ? Kommt man auch gefahrlos an den SD-Slot des Raspis ? Oder müßte ich all das theoretisch einen Elektriker machen lassen ?
Zuletzt geändert von mstormi am Mi Jan 26, 2022 1:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
humschti
Has thanked: 13 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von humschti »
Im schlimmsten Fall bekommst du via Support eine neue SD Karte (oder einen Doenload Link für das Image) und kannst dann dein letztes Backup wieder einspielen. Du bauchst also die Box für Backup-Zwecke nicht zu öffnen wenn dir das nicht sicher erscheint.
Phiobus
Beitrag von Phiobus »
Ich grätsche hier mal rein. Meine Standard2+ ist heute wohl auch abgeraucht.
Ticket ist offen und man will mir eine SD schicken.
Mein letztes Backup ist vom 9.2.2022.
Nun meine Frage:
Wie gehe ich am besten vor um die WB auch mit den alten Erzeugungs- und Verbrauchsdaten wieder hinzukriegen.
1) Neue SD Karte rein
2) Update auf die letze Final 244 (ist auch das Image was bis dato installiert war)
3) Backup zurück spielen
4 Konfiguration kontrollieren
... wäre aus dem Bauch mein vorgehen, wenn die Karte da ist.
Habe ich mit dem Backup auch wieder die alten Verbrauchs-Daten auf der WB?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Ja, die Verbrauchsdaten sind auch im Backup enthalten.
Also bis 09.02 hast du dann alles.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Phiobus hat geschrieben: Fr Feb 18, 2022 11:39 pm Ich grätsche hier mal rein. Meine Standard2+ ist heute wohl auch abgeraucht.
Nun meine Frage:
Einstellungen kontrollieren ist wichtig. Vor allem Smart Home war bei mir nicht sauber im Backup. Hier kann ich nur empfehlen, die SD zu clonen wenn alles fertig eingestellt ist.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
zoe*in
Has thanked: 36 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von zoe*in »
"Lang"zeitbericht: Mir ist seit 2021 2 SD-Karten ausgefallen. Die erste war die originale von openWB. Ich weiß nicht mehr wann genau die übern Jordan ist. Auf jeden Fall ist dann die damals "neue" gestern wieder ausgefallen, mit einem komischen Fehlerbild - anscheinend typisch für einen SD-Karten-Defekt: Die Startseite kommt zwar, läd aber ewig. Und diverse Einstellungen sind teilweise weg. Lange Rede, kurzer Sinn: Es waren SanDisk-Karten - die letzte eine SanDisk Ultra 16GB.
Soviel zu dem Thema die Karten fallen nicht aus.
Werde den Ausfall nun aber nutzen um auf 2.1 umzusteigen und eine max undurance oder industrial einsetzen.
Has thanked: 106 times
Been thanked: 119 times
zoe*in hat geschrieben: Sa Nov 09, 2024 3:56 pm ....Soviel zu dem Thema die Karten fallen nicht aus.
Die sw2-SDC von openWB laufen super stabil. Es hängt auch einiges von der Nutzung ab. Manche schalten gern mal hart ab und wundern sich dann über Dateisystemfehler - in ihren Augen "defekte" SDC.
Für longterm -> SLC / pSLC-Typen.
