Neue OpenWB Standard+ - e-up! läd nicht
Krampmeier
Has thanked: 5 times
Beitrag von Krampmeier »
Gerade habe ich meine OpenWB Standard+ angeschlossen und eingerichtet. Software auf 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] aktualisiert.
Wenn ich den e-up anstecke, leuchtet die LED am Wagen nur gelb (sollte selbst grün werden). Versuche ich über die VW App das Laden zu starten, gibt es eine Fehlermeldung, dass nicht gestartet werden könnte.
Die Box zeigt Spannung auf allen 3 Phasen an. Unter "Status - Interne OpenBW" wird "Ladevorgang aktiv" kurzzeitig markiert, wenn ich über die App versuche, das Laden zu starten. Es fließt aber nie Strom. Den Mindeststrom habe ich in der Fahrzeugconfig testweise auf 16 A erhöht, keine Änderung.
Ich habe eine Victron ESS Anlage und habe diese als EVU Zähler konfiguriert. Die angezeigten Verbrauchswerte und Diagramme sehen plausibel aus. Die OpenWB hängt an AC Out1 der Victron Anlage, also auch hinter dem Zähler.
Bildschirmfoto vom 2024-11-09 23-02-56.png (28.08 KiB) 1802 mal betrachtet
Main Log:
2024-11-09 22:50:50,720 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-11-09 22:50:50,785 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device5} - Start device reading {'component7': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x6fb6d6b8>, 'component10': <modules.devices.victron.inverter.VictronInverter object at 0x6fbb4ef8>, 'component12': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x6fb6db68>}
2024-11-09 22:50:50,787 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Victron Zähler']
2024-11-09 22:50:50,788 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-09 22:50:50,833 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731189040.9292881, power=17, imported=19.335312661591416, exported=37.588500736915286)
2024-11-09 22:50:50,834 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00275104, power1: 17, power2: 8
2024-11-09 22:50:50,836 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: 0.034388
2024-11-09 22:50:50,837 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device5} - imported: 0.034388 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731189050.8330462, power=8, imported=19.369700710372705, exported=37.588500736915286)
2024-11-09 22:50:50,840 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data CounterState(currents=[-1.1, 1.5, -0.8], powers=[-71, 107, -28], voltages=[237.4, 237.0, 237.3], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=19.369700710372705, exported=37.588500736915286, power=8, frequency=50)
2024-11-09 22:50:50,848 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2024-11-09 22:50:50,877 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731189040.9607916, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-09 22:50:50,879 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00275468, power1: 0, power2: 0
2024-11-09 22:50:50,879 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-09 22:50:50,880 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device5} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731189050.8776321, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-09 22:50:50,881 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0, dc_power=None)
2024-11-09 22:50:50,882 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2024-11-09 22:50:50,897 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731189040.9902627, power=-889, imported=0, exported=2366.364796001018)
2024-11-09 22:50:50,897 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00275187, power1: -889, power2: -863
2024-11-09 22:50:50,898 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: -2.41064
2024-11-09 22:50:50,898 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device5} - imported: 0 Wh, exported: 2.41064 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731189050.8969946, power=-863, imported=0, exported=2368.7754340830456)
2024-11-09 22:50:50,899 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data BatState(imported=0, exported=2368.7754340830456, power=-863, soc=55)
2024-11-09 22:50:50,907 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2024-11-09 22:50:50,908 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component12} - Saving BatState(imported=0, exported=2368.7754340830456, power=-863, soc=55)
2024-11-09 22:50:50,909 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2024-11-09 22:50:50,912 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0, dc_power=None)
2024-11-09 22:50:50,912 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-09 22:50:50,914 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component10} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0, dc_power=None)
2024-11-09 22:50:50,963 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Victron Zähler']
2024-11-09 22:50:50,964 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-1.1, 1.5, -0.8], powers=[-71, 107, -28], voltages=[237.4, 237.0, 237.3], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=19.369700710372705, exported=37.588500736915286, power=8, frequency=50)
2024-11-09 22:50:51,091 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -863W verbleibende Speicher-Leistung
2024-11-09 22:50:51,100 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [36.1, 33.5, 35.8]A
2024-11-09 22:50:51,104 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23992W
2024-11-09 22:50:51,110 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-09 22:50:51,122 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: e-up! (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-11-09 22:50:51,124 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731189041.1878934, power=906, imported=1274.6333153436578, exported=0)
2024-11-09 22:50:51,134 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00276027, power1: 906, power2: 871
2024-11-09 22:50:51,136 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.4525
2024-11-09 22:50:51,137 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.4525 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731189051.1248553, power=871, imported=1277.0858127432728, exported=0)
2024-11-09 22:50:51,139 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat12
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=55, daily_exported=2335.0, daily_imported=0, imported=0, exported=2368.78, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-863))
2024-11-09 22:50:51,141 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=55, daily_exported=2355.0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=2368.78, power=-863), set=Set(charging_power_left=-863, regulate_up=True))
2024-11-09 22:50:51,142 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=0.0, exported=0))
2024-11-09 22:50:51,145 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=0.0, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22258381', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[237.23, 236.7, 237.31]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=0.0, imported_at_plugtime=0.0, imported_since_mode_switch=0.0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0.0, time_charged='1:30', timestamp_start_charging=1731183400.674903, ev=3, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1731183390.843461, required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fbba0b8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-11-09 22:50:51,146 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-11-09 22:50:51,147 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-71, 107, -28], currents=[-1.1, 1.5, -0.8], voltages=[237.4, 237.0, 237.3], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=36.0, daily_imported=14.0, imported=19.369700710372705, exported=37.588500736915286, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=8), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23992, raw_currents_left=[36.1, 33.5, 35.8], surplus_power_left=0))
2024-11-09 22:50:51,147 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 12, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=871, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1264.0, imported_home_consumption=1277.0858127432728, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-09 22:50:51,148 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=100000, soc=95))))
2024-11-09 22:50:51,148 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-09 22:50:51,148 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='e-up!', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-09 22:50:51,149 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-09 22:50:51,149 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-11-09 22:50:51,149 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-09 22:50:51,150 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='e-up! Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13000, min_current=16, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-09 22:50:51,151 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=2000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=70, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.00028, pv=8e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-11-09 22:50:51,151 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-11-09 22:50:51,152 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-11-09 22:50:51,153 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fb50a90>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-11-09 22:50:51,154 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv10
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-09 22:50:51,156 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2024-11-09 22:50:51,157 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.1.217', 'current_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1731189041, 'time': '22:50:41', 'grid': 0.017, 'house-power': 0.906, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp1-power': 0.0, 'bat-all-power': -0.889, 'bat-all-soc': 55}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-11-09 22:50:51,158 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device5
{'name': 'Victron', 'type': 'victron', 'id': 5, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.30', 'port': 502}}
2024-11-09 22:50:51,159 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Victron Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'energy_meter': True, 'modbus_id': 40}}
2024-11-09 22:50:51,160 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'Victron Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'mppt': False, 'modbus_id': 100}}
2024-11-09 22:50:51,161 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'Victron Speicher', 'type': 'bat', 'id': 12, 'configuration': {'modbus_id': 100}}
2024-11-09 22:50:51,162 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-11-09 22:50:51,162 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-09 22:50:51,163 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-09 22:50:51,164 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 7
2024-11-09 22:50:51,166 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [20.1, 17.5, 19.799999999999997]A verbleibende Ströme, 12952W verbleibende Leistung
2024-11-09 22:50:51,167 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 16A
2024-11-09 22:50:51,168 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-11-09 22:50:51,170 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-11-09 22:50:51,170 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 1: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-11-09 22:50:51,171 - {control.counter:225} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-11-09 22:50:51,171 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -12011W
2024-11-09 22:50:51,172 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-11-09 22:50:51,172 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-09 22:50:51,177 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-11-09 22:50:51,178 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-09 22:50:51,504 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 2368.78, vorherige Payload: 2366.36
2024-11-09 22:50:51,507 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -863, vorherige Payload: -889
2024-11-09 22:50:51,509 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -863, vorherige Payload: -889
2024-11-09 22:50:51,513 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 871, vorherige Payload: 906
2024-11-09 22:50:51,515 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1277.0858127432728, vorherige Payload: 1274.6333153436578
2024-11-09 22:50:55,530 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-09 22:51:00,545 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-09 22:51:00,548 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-09 22:51:00,550 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-11-09 22:51:00,624 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device5} - Start device reading {'component7': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x6fb6d6b8>, 'component10': <modules.devices.victron.inverter.VictronInverter object at 0x6fbb4ef8>, 'component12': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x6fb6db68>}
2024-11-09 22:51:00,625 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Victron Zähler']
2024-11-09 22:51:00,626 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-09 22:51:00,668 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731189050.8330462, power=8, imported=19.369700710372705, exported=37.588500736915286)
2024-11-09 22:51:00,671 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00273206, power1: 8, power2: -79
2024-11-09 22:51:00,672 - {modules.common.simcount._calculate:24} - {DEBUG:device5} - power changed sign. Total energy: -0.0969882, exported energy: -0.0979931
2024-11-09 22:51:00,674 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device5} - imported: 0.0010049 Wh, exported: 0.0979931 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731189060.6684687, power=-79, imported=19.370705606670622, exported=37.68649382746691)
2024-11-09 22:51:00,675 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data CounterState(currents=[-1.1, 1.4, -0.8], powers=[-124, 74, -29], voltages=[237.4, 236.6, 237.2], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=19.370705606670622, exported=37.68649382746691, power=-79, frequency=50)
2024-11-09 22:51:00,677 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2024-11-09 22:51:00,699 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731189050.8776321, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-09 22:51:00,699 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00272815, power1: 0, power2: 0
2024-11-09 22:51:00,700 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-09 22:51:00,700 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device5} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731189060.6989877, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-09 22:51:00,703 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0, dc_power=None)
2024-11-09 22:51:00,705 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2024-11-09 22:51:00,732 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731189050.8969946, power=-863, imported=0, exported=2368.7754340830456)
2024-11-09 22:51:00,735 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00273216, power1: -863, power2: -533
2024-11-09 22:51:00,736 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: -1.90705
2024-11-09 22:51:00,736 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device5} - imported: 0 Wh, exported: 1.90705 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731189060.7327614, power=-533, imported=0, exported=2370.6824799777746)
2024-11-09 22:51:00,738 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data BatState(imported=0, exported=2370.6824799777746, power=-533, soc=55)
2024-11-09 22:51:00,742 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2024-11-09 22:51:00,746 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component12} - Saving BatState(imported=0, exported=2370.6824799777746, power=-533, soc=55)
2024-11-09 22:51:00,750 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2024-11-09 22:51:00,751 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0, dc_power=None)
2024-11-09 22:51:00,753 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component10} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0, dc_power=None)
2024-11-09 22:51:00,755 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-09 22:51:00,803 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Victron Zähler']
2024-11-09 22:51:00,803 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-1.1, 1.4, -0.8], powers=[-124, 74, -29], voltages=[237.4, 236.6, 237.2], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=19.370705606670622, exported=37.68649382746691, power=-79, frequency=50)
2024-11-09 22:51:00,934 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -533W verbleibende Speicher-Leistung
2024-11-09 22:51:00,935 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [36.1, 33.6, 35.8]A
2024-11-09 22:51:00,936 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 24079W
2024-11-09 22:51:00,939 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-09 22:51:00,945 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: e-up! (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-11-09 22:51:00,954 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731189051.1248553, power=871, imported=1277.0858127432728, exported=0)
2024-11-09 22:51:00,955 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00273033, power1: 871, power2: 454
2024-11-09 22:51:00,961 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.80884
2024-11-09 22:51:00,963 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.80884 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731189060.9540427, power=454, imported=1278.8946562566025, exported=0)
2024-11-09 22:51:00,968 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat12
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=55, daily_exported=2335.0, daily_imported=0, imported=0, exported=2370.68, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-533))
2024-11-09 22:51:00,969 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=55, daily_exported=2355.0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=2370.68, power=-533), set=Set(charging_power_left=-533, regulate_up=True))
2024-11-09 22:51:00,971 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-11-09 22:51:00,972 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=0.0, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22258381', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[237.22, 236.71, 237.3]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=0.0, imported_at_plugtime=0.0, imported_since_mode_switch=0.0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0.0, time_charged='1:30', timestamp_start_charging=1731183400.674903, ev=3, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1731183390.843461, required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f1e8718>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-11-09 22:51:00,975 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-11-09 22:51:00,976 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-124, 74, -29], currents=[-1.1, 1.4, -0.8], voltages=[237.4, 236.6, 237.2], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=36.0, daily_imported=14.0, imported=19.370705606670622, exported=37.68649382746691, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-79), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24079, raw_currents_left=[36.1, 33.6, 35.8], surplus_power_left=0))
2024-11-09 22:51:00,977 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 12, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=454, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1264.0, imported_home_consumption=1278.8946562566025, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-09 22:51:00,977 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-11-09 22:51:00,979 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-11-09 22:51:00,980 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
2024-11-09 22:51:00,980 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-11-09 22:51:00,981 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-11-09 22:51:00,983 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-11-09 22:51:00,984 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-11-09 22:51:00,985 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-11-09 22:51:00,986 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-11-09 22:51:00,987 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-11-09 22:51:00,988 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fbbae38>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-11-09 22:51:00,989 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv10
2024-11-09 22:51:00,990 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-11-09 22:51:00,991 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.1.217', 'current_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1731189051, 'time': '22:50:51', 'grid': 0.008, 'house-power': 0.871, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp1-power': 0.0, 'bat-all-power': -0.863, 'bat-all-soc': 55}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-11-09 22:51:00,993 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device5
2024-11-09 22:51:00,994 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
2024-11-09 22:51:00,995 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component10
2024-11-09 22:51:00,997 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component12
2024-11-09 22:51:00,997 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-11-09 22:51:00,998 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-09 22:51:00,998 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-09 22:51:00,999 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 7
2024-11-09 22:51:01,000 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [20.1, 17.6, 19.799999999999997]A verbleibende Ströme, 13039W verbleibende Leistung
2024-11-09 22:51:01,001 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 16A
2024-11-09 22:51:01,003 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-11-09 22:51:01,005 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-11-09 22:51:01,006 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 1: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-11-09 22:51:01,007 - {control.counter:225} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-11-09 22:51:01,008 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -11594W
2024-11-09 22:51:01,009 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-11-09 22:51:01,010 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-09 22:51:01,015 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-11-09 22:51:01,019 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-09 22:51:01,308 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 2370.68, vorherige Payload: 2368.78
2024-11-09 22:51:01,309 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -533, vorherige Payload: -863
2024-11-09 22:51:01,313 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -533, vorherige Payload: -863
2024-11-09 22:51:01,317 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 454, vorherige Payload: 871
2024-11-09 22:51:01,317 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1278.8946562566025, vorherige Payload: 1277.0858127432728
2024-11-09 22:51:05,332 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Log Ladepunkt:
2024-11-09 22:50:49,312 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-11-09 22:50:50,430 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-11-09 22:50:50,433 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.23, 236.7, 237.31])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1731189040.892337, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-11-09 22:50:50,436 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-11-09 22:50:51,348 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-11-09 22:50:51,349 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25051879882812, 236.6994171142578, 237.3106689453125], frequency=49.959999084472656, imported=0.0, exported=0, power=0, serial_number=22258381, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-11-09 22:50:51,351 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25051879882812, 236.6994171142578, 237.3106689453125], frequency=49.959999084472656, imported=0.0, exported=0, power=0, serial_number=22258381, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-11-09 22:50:51,362 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25051879882812, 236.6994171142578, 237.3106689453125], frequency=49.959999084472656, imported=0.0, exported=0, power=0, serial_number=22258381, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-11-09 22:50:51,365 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25051879882812, 236.6994171142578, 237.3106689453125], frequency=49.959999084472656, imported=0.0, exported=0, power=0, serial_number=22258381, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-11-09 22:50:51,372 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-11-09 22:50:51,423 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-11-09 22:50:51,424 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-11-09 22:50:52,544 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-11-09 22:50:52,548 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.25, 236.7, 237.31])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1731189050.790354, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-11-09 22:50:52,552 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-11-09 22:50:53,328 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-11-09 22:50:53,329 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.30592346191406, 236.78570556640625, 237.35299682617188], frequency=49.959999084472656, imported=0.0, exported=0, power=0, serial_number=22258381, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-11-09 22:50:53,331 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.30592346191406, 236.78570556640625, 237.35299682617188], frequency=49.959999084472656, imported=0.0, exported=0, power=0, serial_number=22258381, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-11-09 22:50:53,349 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.30592346191406, 236.78570556640625, 237.35299682617188], frequency=49.959999084472656, imported=0.0, exported=0, power=0, serial_number=22258381, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-11-09 22:50:53,350 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.30592346191406, 236.78570556640625, 237.35299682617188], frequency=49.959999084472656, imported=0.0, exported=0, power=0, serial_number=22258381, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-11-09 22:50:53,360 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-11-09 22:50:53,407 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-11-09 22:50:53,412 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-11-09 22:50:54,539 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
OpenWB Standard+, VW e-up!, Victron ESS mit 3 * MP5000, 13 kWp PV Ost-West, 15 kWh Speicher
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Neue OpenWB Standard+ - e-up! läd nicht
Die EVU-, PV- und Speicherdaten werden alle korrekt angezeigt?
EVU-Punkt / Lastmanagement-Einstellungen?
LP-Einstellungen?
Fahrzeug-Konfig?
Was sagt die hellblaue Statusmeldung?
Bei mir hängt die openWB an AC_in, um den EVU-Überschuss direkt in die WB "zu regeln".
Woran hängt deine PV?
1p oder 3p-ESS?
Krampmeier
Der genaue Aufbau des ESS sollte doch eigentlich unerheblich sein, wenn die OpenWB auf allen 3 Phasen Spannung bekommt und ich "sofort laden" auswähle, oder?
Die Wallbox hängt, fürchte ich, an AC_OUT1, auch wenn ich das dem Elektriker eingentlich anders vorgegeben hatte (AC_IN). Das wird sich bestätigen, wenn das erste Mal Strom fließt. In jedem Fall bekommt die Box Saft.
Die hellblaue Statusmeldung habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber es war etwas wie "Laden ist aktiv, bei Problemen bitte unter Lastmanagement etc. nachsehen". Aber da sehe ich eben keine Fehler.
Das Auto zeigt auch auf dem Armaturenbrett an, dass ein Ladekabel verbunden ist, dieses wird auch verriegelt, aber die Ladeleuchte geht nicht an. Ich messe gleich mal, ob auch wirklich alle 3 Phasen auf das Kabel zum Auto durchgeschaltet werden (der Up kann 1- und 2-phasig laden). Auf jeden Fall höre ich ein Schütz in der Box klicken.
Die Daten vom ESS werden korrekt angezeigt:
Bildschirmfoto vom 2024-11-10 09-06-15.png (405.47 KiB) 1116 mal betrachtet
Lastmanagement:
Bildschirmfoto vom 2024-11-10 09-08-21.png (211.6 KiB) 1116 mal betrachtet
Fahrzeug-Profil:
Bildschirmfoto vom 2024-11-10 09-10-34.png (256.79 KiB) 1116 mal betrachtet
Ladepunkte:
Bildschirmfoto vom 2024-11-10 09-17-21.png (228.18 KiB) 1116 mal betrachtet
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte - vielen Dank im Voraus!
Edit: Zuordnung Bilder
Zuletzt geändert von Krampmeier am So Nov 10, 2024 8:31 am, insgesamt 2-mal geändert.
Has thanked: 71 times
Been thanked: 368 times
Lädt er denn im Sofortladen-Modus? Dann wäre ja schon mal die Verkabelung als Fehlerursache raus. Geht das Steckersymbol am Ladepunkt an, wenn das Auto eingesteckt ist?
Krampmeier
Nein, im Sofortladen-Modus läd er nicht. Der kleine Stecker im Display ändert seine Farbe, ja.
Krampmeier
Ich ware gerade mal mit dem Duspol draußen.
Es ist aufgefallen, dass die Box nur L1 auf das Ladekabel durchschaltet, wenn das Auto angesteckt wird. Das zweite Schütz bleibt aus, obwohl 3-phasig geladen werden sollte. Ich weiß leider nicht, auf welchem Außenleiter (L1, L2 oder L3) der e-up! Spannung zum 1-phasigen Laden erwartet.
Am Eingang (RCD) fällt auf, dass das Drehfeld linksherum ist - da hat der Eli wohl mal 2 Phasen vertauscht (am ESS-Überbrückungsschalter). Aber ist das für die Box kritisch? Könnte ich natürlich in der Box oder UV "zurücktauschen", falls es wirklich nötig sein sollte...
Status- Anzeige:
Bildschirmfoto vom 2024-11-10 09-44-38.png (173.56 KiB) 1116 mal betrachtet
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Das kann so auf keinen Fall funktionieren.
Der Elektriker hat den N des Ladekabel falsch angeschlossen.
Den musst du nochmal bestellen das der dies korrigiert.
Das Bild habe ich gelöscht damit keiner auf die Idee kommt sowas nachzumachen weil er dies in irgendeiner Form als Lösung erachtet.
Fraglich wie so ein Inbetriebnahmeprotokoll erstellt werden konnte.
Krampmeier
openWB hat geschrieben: So Nov 10, 2024 9:01 am Das kann so auf keinen Fall funktionieren.
Vielen Dank für diesen Hinweis - Du hast völlig recht, der N war um eine Position nach rechts gerutscht. Zum Glück war der Kontakt des Schützes unbelegt.
Für diesen Fehler bin ich selbst verantwortlich, da ich die Box in Absprache mit dem Eli selbst angeschlossen habe. Als Elektroingenieur bin ich "Elektrofachkraft", aber vor so einem Fehler natürlich auch nicht gefeit... Bei seinem nächsten Besuch wird der Eli auch noch einen Blick in die Box werfen und seinen Segen erteilen.
Das Auto läd nun, und nachdem ich das mehrmalige Anstoßen der Phasenumschaltung aktiviert haben, sogar zweiphasig.
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Dann stelle bitte auch noch im e-up-Fahrzeugprofil bei "unterstützte Phasen" 2-phasig statt 3-phasig ein. Bei PV-Laden könnte der e-up ev. CP-Unterbrechung benötigen, aber das musst du erstmal austesten, ob er nach mehreren PV-Ladepausen "einschläft".
Bezüglich Anschlussfehler - da hilft nur Kontrolle - am besten 4-Augenprinzip.
Krampmeier
Danke für den Hinweis, ist erledigt! PV-Laden wird wahrscheinlich erst wieder interessant, wenn es Frühling wird - aber ein bisschen damit "spielen" werde ich sicher in den nächsten Tagen!
