Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Has thanked: 34 times
Been thanked: 199 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Hier ein Fehler, der vielleicht auch die 1.9 betrifft. Mein nodeRED ist verstorben und somit hat die separate Leistungsmessung für mein http-Gerät nicht mehr funktioniert:
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 503: Service Not Available
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/watt.py", line 48, in <module>
    raise ValueError(f"Keine Daten von {urlrep}") from e
ValueError: Keine Daten von http://192.168.8.2/addons/red/heizstab_watt
Dummerweise wird in der smarthome-Seite, auf der der Status der einzelnen Geräte angezeigt wird, munter weiter der ehemalige Verbrauch angezeigt. Da wäre eine 0 sicherlich angebrachter. Womöglich erklärt sich dadurch auch eine andere Beobachtung mit dem falschen Hausverbrauch: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=115313#p115313
Letzten Endes ist eine 0 statt der 3kW eigentlich genauso falsch. Wenn aber auf der Status-Seite es klar erkennbar wäre, dass da was schief läuft, hätte ich den Fehler schneller gefunden. Ich denke, statt des alten kW-Werts könnte man vielleicht "<?????> kW" oder so in der Art anzeigen.
Martin_BY
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Martin_BY »
okaegi hat geschrieben: Mi Jul 31, 2024 6:01 pm Ws gibt Möglichkeiten das zu verhindern.
Dafür gibt es die Leistungsurl.
Zeig doch mal deine Smarthomedefinitionen unter 2.0
Sorry, hab Deine Antwort nicht mitbekommen und schalte die Spülmaschine seit Wochen von Hand ein. Das geht so nicht….! :D
Hier die Einstellungen:
(481.84 KiB) Noch nie heruntergeladen
(517.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
(484.07 KiB) Noch nie heruntergeladen
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Been thanked: 42 times
Gero hat geschrieben: Mi Aug 28, 2024 10:01 am
Das ist immer so ne Sache. Wenn das ein einmaliger oder kurzzeitigen Fehler ist, Netz kurz weg oder Reboot des Quellsystems, dann willst du da dann keinen NaN Fehler in den Protokollen haben oder eine 0. Im Endefekt ist alles Käse was man da macht. Machst du einen Zähler, dass bei 100 aufeinander folgenden Fehlern dann auf 0 gesetzt wird, wären das 1000s bis er aussteigt. Kann bei nem Patching auch mal länger dauern. Eigentlich hilft für sowas nur ein Monitoring der Smarthome Geräte mit Alerting per Mail oder anderem Benachrichtigungsservice.
Für ein HEMS zu dem sich die openWB ja entwickeln soll eigentlich eine Grundanforderung.
derNeueDet hat geschrieben: Sa Aug 31, 2024 7:32 am Eigentlich hilft für sowas nur ein Monitoring der Smarthome Geräte mit Alerting per Mail oder anderem Benachrichtigungsservice.
Nun gut, überzeugt - zumal auch die eigentliche Fehlerursache im verstorbenen NodeRED liegt. Ich kucke halt öfters auf die openWB als irgendwoanders hin. Aber dann mache ich mich mal auf den Weg, so ein monitoring mit push auf‘s Handy zu basteln. Damit habe ich dann doch noch einen separaten Raspi hier laufen. Dass so etwas auf den openWB-Rapsi kommt möchte ich eher nicht glauben. Stabilität, Support etc., wissenschon.
Has thanked: 65 times
Been thanked: 149 times
@gero
Push Benachrichtigungen stehen auf der Agenda.
Es macht natürlich Sinn die für mehr als nur lade Ende oder sonstiges zu nutzen.
Der Smarthome Bereich hat die Auslesung ja noch nicht so implementiert wie die regulären Module. Da wird sich also noch was tun.
Thomas aus W
Has thanked: 74 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Thomas aus W »
openWB hat geschrieben: Sa Aug 31, 2024 11:20 am Da wird sich also noch was tun.
Ein Großer Schritt vorwärts wäre ja schon mal, die SH-Geräte mit in den 120Minuten-Graphen auf zu nehmen...
bye
TW
Ihaglc
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Ihaglc »
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Aug 31, 2024 7:15 pm
bye
TW
Volle Unterstützung
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
ALDI-Tuete
Has thanked: 9 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
bye
TW
Das ist auch bei mir der Hindernisgrund auf die 2.x zu gehen. Ich habe eine alte dumme Wärmepumpe und dank der Übersicht sehe ich, wann ich die WP mal wieder aus- und einschalten muss. :D
Gibt es hierzu schon einen neueren Status oder eine Roadmap?
Tesla Model Y LR
Has thanked: 14 times
Been thanked: 122 times
ALDI-Tuete hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 10:17 am
bye
TW
Wenn Du nur den Leistungsverlauf benötigst und die WP nicht automatisch/manuell über die openWB irgendwie angesteuert wird, dann nimm eine normale Zähler-Komponente dafür. Wenn es dann mal nativ integriert wird, dann wird es zu 99% die Option "kann schalten" nicht mehr geben. Alle Geräte, die nicht "geschaltet" werden können und nur der Leistungserfassung dienen, sind einfache Zähler und die gibt es schon.
ALDI-Tuete
LutzB hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 11:12 am Wenn Du nur den Leistungsverlauf benötigst und die WP nicht automatisch/manuell über die openWB irgendwie angesteuert wird, dann nimm eine normale Zähler-Komponente dafür. Wenn es dann mal nativ integriert wird, dann wird es zu 99% die Option "kann schalten" nicht mehr geben. Alle Geräte, die nicht "geschaltet" werden können und nur der Leistungserfassung dienen, sind einfache Zähler und die gibt es schon.
Danke, das ist ein guter Hinweis. Ja, die WP wird nicht geschaltet (kann sie leider noch nicht), es geht mir nur um den Zählerstand - ich habe extra mal einen SDM630 von euch davor bauen lassen. Dann werde ich mich morgen mal (erneut) der Version 2 widmen. :D
Tesla Model Y LR
