RCT - Alarm Status Speicher ist ungleich 0
Re: RCT - Alarm Status Speicher ist ungleich 0
Bei mir kommen mit dem Power Storage DC 6.0 seit drei Tagen keine Daten mehr. Ich bin leider nicht vor Ort und kann den RCT nicht neu starten. Im Status wird kein Fehler bei den RCT-Modulen gemeldet.
Firmware: 2.3.5674
OpenWB Version: 2024-03-14 11:49:47 +0100 [4e3305fbe]
Firmware: 2.3.5674
Seit der neuen Version von RCT und den Änderungen in der OpenWB läuft es recht stabil. Hatte bisher nur einen "Hänger". Hier hilft ein Reboot der openWB - danach funktioniert die Kommunikation zwischen RCT und OpenWB wieder und ich kann auch mit der RCT-App wieder auf den RCT-Wechselrichter zugreifen. Bleibt weiter unter Beobachtung... Nutze bei OpenWB den aktuellsten Master.
RCT PS 8.0 und 2 x PI 6.0 - 2.3.5674
OpenWB 2 - Master 2024-03-21 07:55:09
Mokka e
Mokka e
Nach zwei Neustarts der OpenWB geht es hier wieder. Auch im RCT-Portal kommen jetzt wieder Werte an. Irgendwie scheint die OpenWB den RCT zu stören.
openWB 2.1.5-Patch.2 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]
RCT PS10 mit Power Battery Speicher 11,5kW FW version 2.3.5678/Battery 5608
RCT PI 6 FW version 2.3.5678
Auch bei mir - und immer noch - erscheint die Alarm-Status Meldung zum Speicher:" Modulmeldung:
Alarm Status Speicher ist ungleich 0. Status 1: 0, Status 2: 0, Status 3: 2048"
Eine der Auswirkungen auf's Energiemgt. scheint zu sein, dass nun plötzlich eingespeist wird, obwohl der aktuelle SoC des Speichers weit unter dem eingestellten Mindest-SoC des Speichers liegt. Speicherladung nur noch mit 500W oder so, obwohl Ladeleistung Speicher in den openWB Ladeeinstellungen auf 7kW steht.
Vor der Installation der openWB hatte das perfekt funktioniert - erst den Speicher laden, dann einspeisen... Sehr ärgerlich!
Fazit: trotz vieler SW-Änderungen bei openWB und RCT seit Januar ist das Problem "RCT - Alarm Status Speicher ist ungleich 0" noch offen.
mattberlin
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 10 times
Ich war von Anbeginn mit der 2er Version dabei und hatte anfangs keine Fehler gesehen.
Irgendwann auf dem Weg zu 2.1.6 RC1 muss das passiert sein.
Ist das noch bei jemanden so?
hhoefling
Schaut doch bei aufteten vom 2048 mal inder RCT App nach dem status.
Ich glaube 2048 kommt wenn der RCT die Kalibrierung durchführt.
Wenn sich das Bestätigt, kann man den Fehlertext anpassen (also nur noch Warnung)
Das erklärt dann auch das ungewöhnliche Lade/Entlade Verhalten.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Hallo hhoefling,
siehe mein Eröffnungspost vom Januar für dieses Thema —> kein Balancing oder Speicherkalibrierung zum und vor dem Zeitpunkt des Alarmstatus. Dieser wurde dauerhaft über Tage angezeigt.
hhoefling
Dann wird er wohl nicht gelöscht, sondern bleibt dauerhaft stehen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
mattberlin
Nun ja, es findet zwar keine Kalibrierung statt, aber es wird derzeit (seit ca. 3 Wochen) ein Balancing angestrebt, d.h. das SoC-Ziel beträgt 100 %.hhoefling hat geschrieben: Mi Nov 20, 2024 1:31 pm Schaut doch bei aufteten vom 2048 mal inder RCT App nach dem status.
Dieses wird wegen der Dunkelflaute nicht erreicht.
hhoefling
Was zeigt den die Rct-app an ?
Bisher habe ich nur "calib." zu sehen bekommen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
