Fehler Backup-Upload nach Änderung
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: Fehler Backup-Upload nach Änderung
Beitrag von rleidner »
Komisch, in meinen Backup files sind diese Dateien vorhanden.
Der Pfad der fehlenden Dateien ist recht lang und haben einen "." am Beginn der Dateinamen, also normalerweise unsichtbar..
Kann es sein dass dein System beim Aus- oder Einpacken da etwas verschluckt hat?
Ich mache das Ent- bzw. Einpacken unter Linux mit tar, da funktioniert das.
Das würde den Fehler im prepare_restore.sh schon erklären.
BTW:
Das restore log sollte hier zu lesen sein: https://IP_DER_OPENWB/openWB/data/log/restore.log
Vielleicht stehen da noch Details.
Im gleichen Folder steht auch die backup.log, da ist zu sehen, was da eingepackt wurde.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Irgendwo hier wird sicher die Ursache liegen. Ich schau es mir mal heut Abend genau an. Im Serverraum habe ich noch ein Chromebock stehen mit dem ich es versuchen könnte.
Vielen Dank für deine wertvollen Tipps!
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
kai9555
Mit dem Chromebook komme ich leider auch nicht weiter. Beim entpacken erhalte ich im Terminal einen Symlink Fehler. Ich habe kurz im Netz quer gelesen - Ergebnis ist, das ChromeOS in geteilten Linux Ordnern Symlinks nicht unterstützt bzw. wohl blockiert.
Ich versuch die Tage mal einen Pi neu aufzuspielen und dann gehts darüber weiter :D
🔌 Wallbox
kai9555
Achso..hier noch das Restore Log (stark eingekürzt, da sonst zu lang). Da fehlen wirklich Daten...Also is ein entpacken unter Mac mit Terminal scheinbar nicht möglich...oder ein gangbarer Weg mir zumindest nicht bekannt.
2024-12-09 22:54:06 Preparation of restore started...
Step 1: creating working directory "/home/openwb/openwb_restore"
Step 2: extract archive to working directory
._mosquitto
tar: Ignoriere unbekanntes Schlüsselwort „LIBARCHIVE.xattr.com.apple.quarantine“ für erweiterten Kopfteil
mosquitto/
mosquitto/._mosquitto.db
openWB/web/settings/modules/legacy_smart_home/css/bootstrap-4.4.1/bootstrap.min.css.map
openWB/web/settings/img/._openWB_logo_light.png
openWB/web/settings/img/openWB_logo_light.png
._backup.log
backup.log
._configuration.json
configuration.json
._GIT_BRANCH
GIT_BRANCH
._GIT_HASH
GIT_HASH
._SHA256SUM
SHA256SUM
Step 3: validating extracted files
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._fontawesome.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._fontawesome.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.min.css: FEHLSCHLAG
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-shims.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-shims.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._fontawesome.min.css: FEHLSCHLAG
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-shims.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-shims.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._fontawesome.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._fontawesome.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.min.css: FEHLSCHLAG
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-shims.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-shims.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._fontawesome.min.css: FEHLSCHLAG
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-shims.min.css: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-shims.min.css: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
sha256sum: WARNUNG: 28 aufgeführte Dateien konnten nicht gelesen werden
sha256sum: WARNUNG: 4 berechnete Prüfsummen passten NICHT
cleanup after error
🔌 Wallbox
rleidner
tar sollte eigentlich überall gleich funktionieren.
Weiter kann ich leider nicht helfen, hab keine Apple - Geräte.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
tar funktioniert auch auf dem Mac, sogar mit -z. Musst nur die Konsole aufmachen, da ist ein komplettes Unix drin.
kai9555
Da bin ich ja ganz bei dir...aber warum fehlen dann Dateien nach dem entpacken?
Hier noch einmal kurz der Terminalauszug. Du kannst sehen das ich lediglich in das Verzeichnis navigiere, entpacke und dann prüfe.
Last login: Tue Dec 10 10:28:03 on ttys000
Kai@Mac ~ % cd /Users/Kai/Downloads/Test
Kai@Mac Test % tar -xzf openWB_backup_2024-12-10_10-17-16.tar.gz
Kai@Mac Test % sha256sum --check SHA256SUM | grep -v OK
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v5-font-face.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._solid.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._regular.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.min.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._all.min.css: FAILED open or read
sha256sum: openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.css: No such file or directory
openWB/packages/modules/web_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._v4-font-face.css: FAILED open or read
sha256sum: WARNING: 16 listed files could not be read
Kai@Mac Test %
Gero hat geschrieben: Di Dez 10, 2024 8:50 am tar funktioniert auch auf dem Mac, sogar mit -z. Musst nur die Konsole aufmachen, da ist ein komplettes Unix drin.
🔌 Wallbox
rleidner
Wie bereits gesagt: der Dateiname der fehlenden Files startet mit "." und der Pfad ist relativ lang.
Anscheinend passiert da auf dem Mac etwas seltsames.
Schau doch mal, ob die wirklich nicht ausgepackt werden oder ob sha256sum die nur nicht findet
ls -l openWB/packages/modules/display_themes/colors/source/src/assets/fonts/fontawesome-free-6.0.0-web/css/._svg-with-js.css
EDIT: Das könnte das Problem erklären und vermutlich lösen:
https://apple.stackexchange.com/questio ... -archive-g
Zuletzt geändert von rleidner am Di Dez 10, 2024 9:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 174 times
Been thanked: 406 times
Ein Mac erstellt . Dateien für Spotlight.
Das Backup ist aber auch nicht dazu gedacht manipuliert zu werden :?
openWB hat geschrieben: Di Dez 10, 2024 9:50 am Ein Mac erstellt . Dateien für Spotlight.
Stimmt. Das isses. Verzeichnis ausschließen in den Spotlight-Optionen.
Anders bekommt man ja die Zählerstände nicht korrigiert. Ich wäre ja auch ein Kandidat dafür. Allerdings interessiert mich das Ladelog nun nicht.
