Wir haben neben unserem Q Home Hauptsystem mit Speicher einen zusätzlichen X1 Boost Gen 4 mit Wifi+LAN Stick installiert. Der Stick selbst ist in der Solax Cloud auch online.
Ich schaffe es nicht, diesen in der openwb hinzuzufügen. Ich habe als Komponente Solax hinzugefügt plus einen Wechselrichter im Submenü.
Fehlermeldung:
Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Exception Response(132, 4, IllegalAddress)",)
Im Solax ist die RS485 Addr auf 1 gestellt, dh auch Modbus steht auf 1, die IP sollte auch stimmen. Port habe ich 502 belassen, der Port ist unter der IP auch offen.
Bin für Tipps sehr dankbar!
Einbindung zweiter WR - Solax X1 Boost
Re: Einbindung zweiter WR - Solax X1 Boost
Hm - ich vermute ich muss hier mal ein Ticket aufmachen wenn niemand eine Idee hat? :-/
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 225 times
Die Register werden hier nicht passen, daher illegal Address
Was spricht die Doku?
So, Update des Eintrags.
Solax hat mir direkt das aktuelle Dokument zugeschickt, siehe Anhang.
Kann ich hier noch irgendwie weiter unterstützen?
- Solax Power X1-Boost-G4 & X1-MINI-G4single phase inverter Modbus-RTU comms protocol V3.2 .pdf
- (1.51 MiB) 43-mal heruntergeladen
Ich will hier nicht drängen, aber reicht euch das bzw. gibt es Hoffnung auf Unterstützung?
Danke!
Danke!
Für Solax liegt uns eine andere Doku vor.
Damit wurde getestet und damit läuft es auch.
Haben noch andere das Problem?
Wenn es schlicht eine generell andere Lösung ist, hilft ein Ticket aufzumachen.
Ticket ist geöffnet - hoffe sehr, dass die Anbindung klappt
