SOC BMW
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
heidanei hat geschrieben: Di Dez 17, 2024 7:25 pm
rleidner hat geschrieben: Di Dez 17, 2024 7:18 pm Hmm, das ist seltsam, in meinem Testsystem ging das auf Anhieb.
Kannst Di bitte noch ein SoC-Log so eines Versuches posten?
Klar, kein Problem (jetzt [s]4. erfolgloser[/s] erfolgreicher Versuch :roll: ):
soc.log.ix1-neuertoken.txt
Viele Grüße, Michael
Edit: Jetzt hat's doch geklappt!!! :D
Ja, ich habe den Fehler gesucht und keinen gefunden:
2024-12-17 20:22:34,688 - {modules.vehicles.bmwbc.api:153} - {INFO:fetch soc_ev2} -  SOC/Range: 71%/254.0KM@2024-12-09T17:47:20Z
Scheint das Fahrzeug hat am 9.12. um 17:47 das letzte Mal Verbindung zum CD-Server aufgenommen :-)
Falls es wieder passiert, gleich das Log senden - das hilft enorm.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Re: SOC BMW
Beitrag von heidanei »
Hi!
rleidner hat geschrieben: Di Dez 17, 2024 7:35 pm Scheint das Fahrzeug hat am 9.12. um 17:47 das letzte Mal Verbindung zum CD-Server aufgenommen :-)
Ja, kann gut sein, war die ganze letzte Woche nur mit meinem Dienstwagen unterwegs... :? Drum hat es auch etwas gedauert bis ich gemerkt hab dass es nicht mehr geht - aber wenigstens funktioniert's beim Auto der Frau bisher wieder problemlos (*aufHolzKlopf*), das ist auch viel wichtiger!
Wenn's wieder auftritt melde ich mich, ich hoffe nur dass ich das dann auch zeitnah mitkriege...
heidanei
Frizzel
Has thanked: 3 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Frizzel »
kurze RM, ich habe es heute früh mit einem neuen Token versucht, und diesmal EXTRASCHNELL auf den Kreispfeil gedrückt, jetzt geht es. Ob es daran lag weiss ich nicht.
Das Thema mit dem Colors Theme bleibt aber bestehen. Da wird scheinbar tatsächlich zweimal der LP1 herangezogen, denn die Stände aus den Fahrzeugen mit 16% und 41% sind korrekt.
2024-12-18 08_50_21-Clipboard.jpg (9.28 KiB) 1652 mal betrachtet
2024-12-18 08_50_50-Clipboard.jpg (11.35 KiB) 1652 mal betrachtet
Besten Dank und Gruß,
Chris
Meli
Has thanked: 5 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Meli »
rleidner hat geschrieben: Di Dez 17, 2024 6:18 pm
Meli hat geschrieben: Di Dez 17, 2024 6:15 pm
rleidner hat geschrieben: Di Dez 17, 2024 3:34 pm
Interessant, ich nehme an, das System ist selbst installiert.
ja, ist es
@Meli ist Dein System selbst installiert oder eine SD-Karte von openwb?
Wir arbeiten am gleichen Aufbau: Unser OpenWB läuft in einem Proxmox Container + 2 Duos als Ladepunkte
OK, dann wird das Kommando die richtige Version von bimmer_connected installieren:
pip3 install bimmer_connected==0.17.2
Danach ein Neustart und der BMWSOC-Adapter sollte laufen.
nachdem das Rechteprobleme für den Ping geklärt war wurde das Packet (und wohl noch einige andere im Rückstand) automatisch installiert.
Von Hand installieren mussten wir also garnichts mehr.
Die Frage war ja nur, warum es dazu kam das der OpenWB user die rechte nicht mehr hatte.
Hier läuft jetzt alles soweit normal. Übrigens auch mit 2 Farzeugen/VINs in einem BMW Account.
rleidner
Re: SOC BMW
Danke für die Rückmeldung.
Ich vermute das "Rechteproblem" kommt von dem in der VM benutzen OS.
Die openWB läuft ja normalerweise auf dem raspi mit Rasbian Bullseye.
Schön dass diese Kuh jetzt auch vom Eis ist.
rleidner
Re: SOC BMW
Frizzel hat geschrieben: Mi Dez 18, 2024 7:53 am Hallo,
Danke für die Rückmeldung - gut das der SoC-Abruf für beide erst mal wieder geht.
Ich befürchte nur da ist noch etwas für mich zu tun, um das dauerhaft am Laufen zu halten. Ich bin dabei, das weiter zu untersuchen.
Logs von Fehlersituationen wären hier sehr hilfreich.
Zum Colors Theme: Vielleicht mal den Browser Cache löschen, wenn das nichts hilft im Colors 2.0 Thread weiter.
BennyOkee
Re: SOC BMW
Beitrag von BennyOkee »
Update auf die 1.9.304.0 (2024-12-03 13:08:43 +0100 [92884a3c] ) gemacht.
Auf der V1.9 läuft die SoC Abfrage auf Anhieb wieder.
Großes Dankeschön an rleidner.
rleidner
Re: SOC BMW
BennyOkee hat geschrieben: Sa Dez 21, 2024 1:14 pm Update auf die 1.9.304.0 (2024-12-03 13:08:43 +0100 [92884a3c] ) gemacht.
Danke für die positive Rückmeldung.
Ich befürchte die aktuelle Lösung wird nach einiger Zeit (Tage bis Wochen?) ein neues Einloggen mittels neuem Captcha erfordern. Bitte solche Fälle hier melden.
In PR https://github.com/snaptec/openWB/pull/2861 (noch offen) habe ich für die 1.9 eine mögliche Lösung dafür vorbereitet, die dem Verhalten der App besser entsprechen sollte.
Ich gebe hier Bescheid, wenn das in der Nightly ist.
chevaopen
Re: SOC BMW
Beitrag von chevaopen »
rleidner hat geschrieben: Do Dez 12, 2024 3:11 pm
rleidner hat geschrieben: So Dez 08, 2024 5:55 pm Der PR für 2.x ist noch offen: https://github.com/openWB/core/pull/2035
Der PR ist jetzt gemerged im master branch: 2.1.7-Alpha.1 bzw. 2024-12-12 15:49:02 +0100 [192709443]++
Wichtig: Im Konfig-UI des BMW (bimmer) Moduls das (?) am Feld Captcha-Token anclicken!
Bei meinem BMW Soc Modul für den BMW i4 40 kommt noch immer die Fehlermeldung:
Modulmeldung:
<class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'response' referenced before assignment",)
Habe 2.1.6-Patch.1, den ich wohl auch brauche, damit das FOX Modul bei Problemen nicht den Ladepunkt sperrt.Läuft das Soc Auslesen mit der Version übrhaupt? Außerdem habe ich unter Fahrzeuge BMW (nicht BMW Bimmer) ausgewählt. Ist das überhaupt richtig?
Oder läuft das noch nicht in 2.1.6, bzw. kann ich was helfen? Dankeschön
FoxEss H3-12.0 E + Fox H3 5.0 E -15,6 kwp - FoxEss CM4100 + 2x CS4100 V2.0 - 12,03 kWh openWB series 2
Has thanked: 252 times
Been thanked: 273 times
Re: SOC BMW
chevaopen hat geschrieben: Mi Dez 25, 2024 3:16 pm Außerdem habe ich unter Fahrzeuge BMW (nicht BMW Bimmer) ausgewählt. Ist das überhaupt richtig?
Bimmer auswählen
2.1.7-letzter master empfohlen
