Vermutlich - oder im RAM?
Mit regelmäßigem SDC-Backup (industrial SDC) sollte das beherrschbar sein. Allemal günstiger als ein teureres, original Victron-GX-device zu stressen.
Nein, RAM-only wäre volatil und nach einem reboot wären Änderungen weg/alles auf default.
Ich denke, Setpoint ist nicht die effizienteste Lösung. Ist er zu hoch abgesetzt, so wird sogar die Batterie geladen. Ist er hingegen zu niedrig, so wird weiter die Batterie entladen. Ich habe mich auch mit dem Thema länger befasst und kam zum Schluss, dass die Regelung der Inverterleistung zumindest für mich am besten funktioniert.Rico hat geschrieben: So Sep 29, 2024 9:59 pm In der Remote Console kann ich unter Einstellungen -> ESS nichts finden, was auf den Grid Setpoint hindeutet. Unter welchem Menüpunkt wäre das denn?
Das topic vom Node CGwacs/AcPowerSetPoint: venus-home/W/hiermeineID/settings/0/Settings/CGwacs/AcPowerSetPoint
Das ist ja keine feste Einstellung des Setpoint...openWB schickt ja ständig ein Update der ins Auto fliessenden Leistung und der Setpoint wird entsprechend dynamisch angepasst.weichi hat geschrieben: Di Okt 15, 2024 6:54 pm Ich denke, Setpoint ist nicht die effizienteste Lösung. Ist er zu hoch abgesetzt, so wird sogar die Batterie geladen. Ist er hingegen zu niedrig, so wird weiter die Batterie entladen.
Auch ein gangbarer Weg, aber wesentlich komplizierter, inkl. Eingriff in die Default-Installation von NR.Ich habe mich auch mit dem Thema länger befasst und kam zum Schluss, dass die Regelung der Inverterleistung zumindest für mich am besten funktioniert.
chic! ...danke.Meine Lösung habe ich hier publiziert.
Hallo hominidae,hominidae hat geschrieben: Di Okt 15, 2024 7:31 pmDas ist ja keine feste Einstellung des Setpoint...openWB schickt ja ständig ein Update der ins Auto fliessenden Leistung und der Setpoint wird entsprechend dynamisch angepasst.weichi hat geschrieben: Di Okt 15, 2024 6:54 pm Ich denke, Setpoint ist nicht die effizienteste Lösung. Ist er zu hoch abgesetzt, so wird sogar die Batterie geladen. Ist er hingegen zu niedrig, so wird weiter die Batterie entladen.
Da funktioniert genauso gut oder schlecht, wie die PV-Ladung bei openWB selbst.
Sowas versuche ich unter allen Umständen zu vermeiden, denn sowas ist nach einem Firmware-/Versions-Update meist weg.
...aber die Geschmäcker sich verschieden und es gibt mehr als einen Weg zum Ziel.
Mit 3 Zeilen Konfiguration in der “/data/home/nodered/.node-red/settings-user.js” ändert sich in node red nach einem Firmware Update gar nichts. Node red startet sogar mit denselben im Frontend gesetzten Parametern.hominidae hat geschrieben: Di Okt 15, 2024 7:31 pm Auch ein gangbarer Weg, aber wesentlich komplizierter, inkl. Eingriff in die Default-Installation von NR.
Also ich nutze die Victron Nodes selbst nicht, sondern mqtt (kann man im Cerbo aktivieren und dann eben den Broker auf dem Cerbo auch mit einem externen NR nutzen).edingo hat geschrieben: Mo Nov 25, 2024 11:39 pm Hallo hominidae,
Einiges habe ich schon geschafft, aber wie veräbdere ich den Setpoint mit victron nodes? dieser letzte Schritt fehlt mir und ich finde da keine Anleitung
DAnke
