SOC BMW
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
OK, also stretch und aktuelle Version - gut.
Die Logs sind - wie bereits geschrieben - im Web-UI im Status unten, z.B.
Den Inhalt aber bitte nicht als screenshot sondern als Text in einem code block posten.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Applefrank
Re: SOC BMW
Beitrag von Applefrank »
Hab’s gefunden danke.
Ich hoffe das hilft erstmal weiter.
2025-01-03 17:47:15: PID: 12535: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:47:15: PID: 12535: Lp1: timer = 0 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
NameError: name 'session_id' is not defined
if not session_id:
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 226, in authStage0
config = authStage0()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 343, in requestToken
token = requestToken(username, password, captcha_token)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 510, in main
main()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 551, in <module>
2025-01-03 17:47:09: ERROR: soc_i3:LP1: Request failed, exception=name 'session_id' is not defined
2025-01-03 17:47:09: HINWEIS: -------------------------------------------------------------------------------------
2025-01-03 17:47:09: HINWEIS: Weitere Hinweise zum Ermitteln des Captcha Token finden sich auf der Konfigurationsseite
2025-01-03 17:47:09: HINWEIS: In der Konfiguration des LP1 im BMW & Mini SOC-Modul einen neuen Captcha Token ermitteln und eingeben.
2025-01-03 17:47:09: HINWEIS: Bitte auf folgende Seite gehen: Einstellungen - Modulkonfiguration - Ladepunkte
2025-01-03 17:47:09: HINWEIS: Anmeldung fehlgeschlagen: requestToken Exception: name 'session_id' is not defined
2025-01-03 17:47:09: ERROR: soc_i3:LP1: Login failed
2025-01-03 17:47:09: ERROR: soc_i3:LP1: authStage0 failed
P1_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.hadwYXNza2V5xQO-_OpD2xA1GxfuBvA7rIOQwxNlpJC0OgiqbI5ps9UVSFAyifMlR7ea2ncFx6DODEYQZBKp8o-_qFDw5qiJn0XR4ViTynVVZevuOOSXyIG1X7WYkcyw6P1E5s-KRhaYQXX689f4k6ylfO3lfA9YL3F8Kmea_1qVOLVrEg4pZoo47WofGz3NlGYwbQ2HlAdXyKBGx5y2aYRlR3RLs4zAhfOn3YaEwQ4Vm7zz3JGp-BR5Xdris39OVOrpVuuH82aaU_6iR7ISpe0Yu5UNbzOpT46rabBEmSaiCQtWqeE6D54O-r87LZ677xZ1sgJPhnsw_YreDpHjAlff8nNbF6LfrPVTLJ4tHXT7xfNewzH3WQFkeCGzsNdmz0vUL3yVH-pcWBUS__hOBl9Q58Tqn4N-1BXZvfPPNID-TVwAMI3WLUpiiQvGKGjdjNI5T5QFOGmpc3WYowMliPTZA1u4pNPuHDoKRMx1_MUYKUUT9LugS-1GNYGlfbIOfMu3cdnkq7sxs5ueLdxIXOdgWDr1TPobh_Q2y2TMoeV6oLWOksKSVSumVsBDezIb2wkVp1NDV-Bn_CvQlzu6r7eMRiLkxTP_89KXuDoihmbXtYXo_OGYHjz-kRg8GCR36DR5dkS3zjRwuO5_X8s5V82y81Bfkagu-c0pVThlue6Kmh0myh98EcA-01H1DfQla_omZSLi_SZhXe3X5oilerIM0d5fVVoHMGhyyKv5DTB7J3on5hdH1dq0CRKogzliAMo1A6WU_wVI1xXIekoLFIe6ubPRvJnwjf7Byt4R2OGc6G5dt22_AmMtyrbzWyCTE6uq614ARCjSg6Go-nvYbYAhPVlAifS5i_-Ihx8hy_apaPm_DtdjMlMRfN3cPvsqIz611GaSWdya9gYs517XtAk9K4wHuJy7apsK8cgkDFodxGoCqhE4y1kLaEOlxOXUtEAAQH0vH6h7nqqVPQNp81PLLFp3K-P78f98JIpr1so4VDyaDtSC_12FlnLMHNol3-6RvzVuVrCfk211Bx9SD9FEnNqaeQJpybRAAF5HUkR9buYxQCUKCtB7rrYkPM5uF95Fa14GdQIqt4OhphWFyp3YVQv1iXrAG0JZhGOSSH_2EeAoOSrFHlZvmjkEydWq6-GcbQoSQtxml9MV2_mzCLrX_yegH-Dk18axOQqkyZxl5dMpZRtgOMoVXh0pRnrRuJpyWx65hB7OMqBDHGI6uCuuwUTCPlpK3CmXjq5YQTRei1003lxOVSiGoF30Erxxw1D6tsmSjO6pXKNleHDOZ3f5h6hzaGFyZF9pZM4UPIQfomtypzlmYWM2ZGGicGQA.ONBg85WomoHPIT2kcW6ioXoo8RqwRhnY2wz93OYOwwU
2025-01-03 17:47:09: DEBUG: soc_i3:LP1: call requestToken with captcha_token:
2025-01-03 17:47:09: DEBUG: soc_i3:LP1: last_captcha_token =
2025-01-03 17:47:09: DEBUG: soc_i3:LP1: captcha_token = P1_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.hadwYXNza2V5xQO-_OpD2xA1GxfuBvA7rIOQwxNlpJC0OgiqbI5ps9UVSFAyifMlR7ea2ncFx6DODEYQZBKp8o-_qFDw5qiJn0XR4ViTynVVZevuOOSXyIG1X7WYkcyw6P1E5s-KRhaYQXX689f4k6ylfO3lfA9YL3F8Kmea_1qVOLVrEg4pZoo47WofGz3NlGYwbQ2HlAdXyKBGx5y2aYRlR3RLs4zAhfOn3YaEwQ4Vm7zz3JGp-BR5Xdris39OVOrpVuuH82aaU_6iR7ISpe0Yu5UNbzOpT46rabBEmSaiCQtWqeE6D54O-r87LZ677xZ1sgJPhnsw_YreDpHjAlff8nNbF6LfrPVTLJ4tHXT7xfNewzH3WQFkeCGzsNdmz0vUL3yVH-pcWBUS__hOBl9Q58Tqn4N-1BXZvfPPNID-TVwAMI3WLUpiiQvGKGjdjNI5T5QFOGmpc3WYowMliPTZA1u4pNPuHDoKRMx1_MUYKUUT9LugS-1GNYGlfbIOfMu3cdnkq7sxs5ueLdxIXOdgWDr1TPobh_Q2y2TMoeV6oLWOksKSVSumVsBDezIb2wkVp1NDV-Bn_CvQlzu6r7eMRiLkxTP_89KXuDoihmbXtYXo_OGYHjz-kRg8GCR36DR5dkS3zjRwuO5_X8s5V82y81Bfkagu-c0pVThlue6Kmh0myh98EcA-01H1DfQla_omZSLi_SZhXe3X5oilerIM0d5fVVoHMGhyyKv5DTB7J3on5hdH1dq0CRKogzliAMo1A6WU_wVI1xXIekoLFIe6ubPRvJnwjf7Byt4R2OGc6G5dt22_AmMtyrbzWyCTE6uq614ARCjSg6Go-nvYbYAhPVlAifS5i_-Ihx8hy_apaPm_DtdjMlMRfN3cPvsqIz611GaSWdya9gYs517XtAk9K4wHuJy7apsK8cgkDFodxGoCqhE4y1kLaEOlxOXUtEAAQH0vH6h7nqqVPQNp81PLLFp3K-P78f98JIpr1so4VDyaDtSC_12FlnLMHNol3-6RvzVuVrCfk211Bx9SD9FEnNqaeQJpybRAAF5HUkR9buYxQCUKCtB7rrYkPM5uF95Fa14GdQIqt4OhphWFyp3YVQv1iXrAG0JZhGOSSH_2EeAoOSrFHlZvmjkEydWq6-GcbQoSQtxml9MV2_mzCLrX_yegH-Dk18axOQqkyZxl5dMpZRtgOMoVXh0pRnrRuJpyWx65hB7OMqBDHGI6uCuuwUTCPlpK3CmXjq5YQTRei1003lxOVSiGoF30Erxxw1D6tsmSjO6pXKNleHDOZ3f5h6hzaGFyZF9pZM4UPIQfomtypzlmYWM2ZGGicGQA.ONBg85WomoHPIT2kcW6ioXoo8RqwRhnY2wz93OYOwwU
"captcha_token": ""
"Token": {},
"session_id": "25868e87-db8e-44b6-b7ad-caa23dc34db0",
"expires_at": 0,
2025-01-03 17:47:09: DEBUG: soc_i3:LP1: main0: store=
2025-01-03 17:47:09: WARNING: soc_i3:LP1: load_store: store file not found, new authentication required
2025-01-03 17:47:09: DEBUG: soc_i3:LP1: storeFile =/var/www/html/openWB/data/i3/soc_i3_cp1.json
2025-01-03 17:42:45: PID: 8863: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:42:45: PID: 8863: Lp1: timer = 0 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
if not session_id:
main()
2025-01-03 17:42:41: ERROR: soc_i3:LP1: Request failed, exception=name 'session_id' is not defined
2025-01-03 17:42:41: HINWEIS: -------------------------------------------------------------------------------------
2025-01-03 17:42:41: HINWEIS: Weitere Hinweise zum Ermitteln des Captcha Token finden sich auf der Konfigurationsseite
2025-01-03 17:42:41: HINWEIS: In der Konfiguration des LP1 im BMW & Mini SOC-Modul einen neuen Captcha Token ermitteln und eingeben.
2025-01-03 17:42:41: HINWEIS: Bitte auf folgende Seite gehen: Einstellungen - Modulkonfiguration - Ladepunkte
2025-01-03 17:42:41: HINWEIS: Anmeldung fehlgeschlagen: requestToken Exception: name 'session_id' is not defined
2025-01-03 17:42:41: ERROR: soc_i3:LP1: Login failed
2025-01-03 17:42:41: ERROR: soc_i3:LP1: authStage0 failed
2025-01-03 17:42:41: DEBUG: soc_i3:LP1: call requestToken with captcha_token:
2025-01-03 17:42:41: DEBUG: soc_i3:LP1: last_captcha_token =
2025-01-03 17:42:41: DEBUG: soc_i3:LP1: captcha_token = P1_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.hadwYXNza2V5xQO-_OpD2xA1GxfuBvA7rIOQwxNlpJC0OgiqbI5ps9UVSFAyifMlR7ea2ncFx6DODEYQZBKp8o-_qFDw5qiJn0XR4ViTynVVZevuOOSXyIG1X7WYkcyw6P1E5s-KRhaYQXX689f4k6ylfO3lfA9YL3F8Kmea_1qVOLVrEg4pZoo47WofGz3NlGYwbQ2HlAdXyKBGx5y2aYRlR3RLs4zAhfOn3YaEwQ4Vm7zz3JGp-BR5Xdris39OVOrpVuuH82aaU_6iR7ISpe0Yu5UNbzOpT46rabBEmSaiCQtWqeE6D54O-r87LZ677xZ1sgJPhnsw_YreDpHjAlff8nNbF6LfrPVTLJ4tHXT7xfNewzH3WQFkeCGzsNdmz0vUL3yVH-pcWBUS__hOBl9Q58Tqn4N-1BXZvfPPNID-TVwAMI3WLUpiiQvGKGjdjNI5T5QFOGmpc3WYowMliPTZA1u4pNPuHDoKRMx1_MUYKUUT9LugS-1GNYGlfbIOfMu3cdnkq7sxs5ueLdxIXOdgWDr1TPobh_Q2y2TMoeV6oLWOksKSVSumVsBDezIb2wkVp1NDV-Bn_CvQlzu6r7eMRiLkxTP_89KXuDoihmbXtYXo_OGYHjz-kRg8GCR36DR5dkS3zjRwuO5_X8s5V82y81Bfkagu-c0pVThlue6Kmh0myh98EcA-01H1DfQla_omZSLi_SZhXe3X5oilerIM0d5fVVoHMGhyyKv5DTB7J3on5hdH1dq0CRKogzliAMo1A6WU_wVI1xXIekoLFIe6ubPRvJnwjf7Byt4R2OGc6G5dt22_AmMtyrbzWyCTE6uq614ARCjSg6Go-nvYbYAhPVlAifS5i_-Ihx8hy_apaPm_DtdjMlMRfN3cPvsqIz611GaSWdya9gYs517XtAk9K4wHuJy7apsK8cgkDFodxGoCqhE4y1kLaEOlxOXUtEAAQH0vH6h7nqqVPQNp81PLLFp3K-P78f98JIpr1so4VDyaDtSC_12FlnLMHNol3-6RvzVuVrCfk211Bx9SD9FEnNqaeQJpybRAAF5HUkR9buYxQCUKCtB7rrYkPM5uF95Fa14GdQIqt4OhphWFyp3YVQv1iXrAG0JZhGOSSH_2EeAoOSrFHlZvmjkEydWq6-GcbQoSQtxml9MV2_mzCLrX_yegH-Dk18axOQqkyZxl5dMpZRtgOMoVXh0pRnrRuJpyWx65hB7OMqBDHGI6uCuuwUTCPlpK3CmXjq5YQTRei1003lxOVSiGoF30Erxxw1D6tsmSjO6pXKNleHDOZ3f5h6hzaGFyZF9pZM4UPIQfomtypzlmYWM2ZGGicGQA.ONBg85WomoHPIT2kcW6ioXoo8RqwRhnY2wz93OYOwwU
"expires_at": 0
"captcha_token": "",
"Token": {},
"session_id": "f508612d-a689-4c06-98b3-e47568c46608",
2025-01-03 17:42:41: DEBUG: soc_i3:LP1: main0: store=
2025-01-03 17:42:41: WARNING: soc_i3:LP1: load_store: store file not found, new authentication required
2025-01-03 17:42:41: DEBUG: soc_i3:LP1: storeFile =/var/www/html/openWB/data/i3/soc_i3_cp1.json
2025-01-03 17:42:41: DEBUG: soc_i3:LP1: DEBUGLEVEL=2
2025-01-03 17:42:38: PID: 7544: Lp1: SoC: 0 (LV1) at 158 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:42:38: PID: 7544: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 139 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:42:38: PID: 7544: Lp1: timer = 20005 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:42:25: PID: 6225: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:42:25: PID: 6225: Lp1: timer = 55 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:42:14: PID: 4922: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:42:14: PID: 4922: Lp1: timer = 54 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:42:04: PID: 3620: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:42:04: PID: 3620: Lp1: timer = 53 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:54: PID: 2278: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:54: PID: 2278: Lp1: timer = 52 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:44: PID: 892: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:44: PID: 892: Lp1: timer = 51 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:34: PID: 32023: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:34: PID: 32023: Lp1: timer = 50 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:25: PID: 30702: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:25: PID: 30702: Lp1: timer = 49 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:17: PID: 29398: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:17: PID: 29398: Lp1: timer = 48 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:04: PID: 27992: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:41:04: PID: 27992: Lp1: timer = 47 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:57: PID: 26619: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:57: PID: 26619: Lp1: timer = 46 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:44: PID: 25300: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:44: PID: 25300: Lp1: timer = 45 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:34: PID: 23962: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:34: PID: 23962: Lp1: timer = 44 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:26: PID: 22637: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:26: PID: 22637: Lp1: timer = 43 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:16: PID: 21328: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:16: PID: 21328: Lp1: timer = 42 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:04: PID: 20007: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:40:04: PID: 20007: Lp1: timer = 41 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:53: PID: 18351: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:53: PID: 18351: Lp1: timer = 40 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:43: PID: 17050: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:43: PID: 17050: Lp1: timer = 39 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:33: PID: 15726: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:33: PID: 15726: Lp1: timer = 38 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:23: PID: 14421: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:23: PID: 14421: Lp1: timer = 37 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:15: PID: 13119: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:15: PID: 13119: Lp1: timer = 36 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:04: PID: 11816: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:39:04: PID: 11816: Lp1: timer = 35 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:58: PID: 10405: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:58: PID: 10405: Lp1: timer = 34 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:44: PID: 9117: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:44: PID: 9117: Lp1: timer = 33 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:38: PID: 7807: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:38: PID: 7807: Lp1: timer = 32 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:24: PID: 6471: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:24: PID: 6471: Lp1: timer = 31 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:15: PID: 5170: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:15: PID: 5170: Lp1: timer = 30 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:04: PID: 3835: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:38:04: PID: 3835: Lp1: timer = 29 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:54: PID: 2476: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:54: PID: 2476: Lp1: timer = 28 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:44: PID: 1023: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:44: PID: 1023: Lp1: timer = 27 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:34: PID: 32151: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:34: PID: 32151: Lp1: timer = 26 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:25: PID: 30831: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:25: PID: 30831: Lp1: timer = 25 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:14: PID: 29525: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:14: PID: 29525: Lp1: timer = 24 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:04: PID: 28221: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:37:04: PID: 28221: Lp1: timer = 23 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:54: PID: 26849: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:54: PID: 26849: Lp1: timer = 22 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:46: PID: 25548: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:46: PID: 25548: Lp1: timer = 21 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:34: PID: 24243: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:34: PID: 24243: Lp1: timer = 20 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:24: PID: 22923: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:24: PID: 22923: Lp1: timer = 19 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:14: PID: 21609: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:14: PID: 21609: Lp1: timer = 18 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:04: PID: 20304: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:36:04: PID: 20304: Lp1: timer = 17 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:54: PID: 18963: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:54: PID: 18963: Lp1: timer = 16 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:45: PID: 17661: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:45: PID: 17661: Lp1: timer = 15 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:35: PID: 16356: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:35: PID: 16356: Lp1: timer = 14 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:24: PID: 15049: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:24: PID: 15049: Lp1: timer = 13 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:14: PID: 13729: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:14: PID: 13729: Lp1: timer = 12 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:04: PID: 12410: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:35:04: PID: 12410: Lp1: timer = 11 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:54: PID: 10705: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:54: PID: 10705: Lp1: timer = 10 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:44: PID: 9384: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:44: PID: 9384: Lp1: timer = 9 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:34: PID: 8079: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:34: PID: 8079: Lp1: timer = 8 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:26: PID: 6760: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:26: PID: 6760: Lp1: timer = 7 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:14: PID: 5459: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:14: PID: 5459: Lp1: timer = 6 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:04: PID: 4158: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:34:04: PID: 4158: Lp1: timer = 5 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:55: PID: 2815: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:55: PID: 2815: Lp1: timer = 4 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:44: PID: 1447: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:44: PID: 1447: Lp1: timer = 3 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:34: PID: 32556: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:34: PID: 32556: Lp1: timer = 2 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:26: PID: 31237: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:26: PID: 31237: Lp1: timer = 1 (LV2) at 115 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:14: PID: 29932: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 119 main modules/soc_i3/main.sh
2025-01-03 17:33:14: PID: 29932: Lp1: timer = 0 (LV2) at 11
rleidner
Re: SOC BMW
OK, Logs künftig bitte als code block - geht mit diesem Button oben im Dialog un dann zwischen die Tags :
Ist wesentlich leichter zu lesen.
Die Zeilen mit "Nothing to do yet" und "timer=" bitte weglassen, die sind irrelevant.
Du hast vergessen, den Ablauf zu beschreiben, worum ich gebeten hatte.
Was genau geht schief? Bitte den Ablauf genau beschreiben.
Der Log alleine hilft nicht, wenn ich nicht weiß, was Du genau gemacht hast.
rleidner
Re: SOC BMW
@Applefrank, ich habe Dein Scenario hier nachgestellt und kann den Fehler reproduzieren.
Ich muss das noch weiter untersuchen.
Ich melde mich wenn es was Neues gibt.
Du musst momentan nichts weiter machen.
rleidner
Re: SOC BMW
Das Problem in 1.9 der nicht definierten session_id sollte mit diesem PR behoben werden: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2863
Das Problem betrifft nur neue Anmeldungen am BMW-Server.
Verbindungen mit gültigen Token sollten weiterlaufen.
Ich melde mich hier, wenn das im master gemerged ist.
rleidner
Re: SOC BMW
rleidner hat geschrieben: Fr Jan 03, 2025 7:04 pm Das Problem in 1.9 der nicht definierten session_id sollte mit diesem PR behoben werden: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2863
PR ist jetzt im master gemerged ab 1.9.304.0 (2025-01-06 07:35:37 +0100 [10c2f13b] )
Applefrank
Re: SOC BMW
Hey, hat super funktioniert. 1000 Dank für deinen schnellen Support
rleidner
Re: SOC BMW
rleidner
Re: SOC BMW
rleidner hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 12:55 pm BMW (Bimmer) ist in OWB2 die aktuelle Version und wird gepflegt. Daher in OWB2 ab jetzt nur noch das BMW (Bimmer) Modul verwenden.
BMW (ohne Bimmer) ist die migrierte Version des OWB1 "BMW&Mini" Moduls, wird in OWB2 nicht mehr gepflegt und unterstützt das neue Captcha-Verfahren nicht. Das Modul sollte in der nächsten Zeit entfernt werden.
Sollten wir dann das "BMW (Bimmer)"-Modul in der Konfiguration in "BMW&Mini" umbenennen? Meinungen?
Ich habe einen PR erstellt, der das "alte" Modul "BMW" entfernt: https://github.com/openWB/core/pull/2135
In der nächsten Version wird das Modul "BMW (Bimmer)" dann in "BMW & Mini" umbenannt werden.
chevaopen
Re: SOC BMW
Beitrag von chevaopen »
Da es kleinere Probleme bei den FoxEssWR gab, wurde ich diese Woche auf 2025-01-08 09:20:56 +0100 [7b9ad058d] gehoben.Danach wurde der BMW Soc nicht erkannt. Jetzt lade ich erstmals wieder und nach dem anstecken wird ein falscher Soc Wert angezeigt. Soll ich warten auf das nächste ofizielle release oder kann ich selbst was anpassen?
Tatsächlich hat der BMW aktuell 24%
Anzeige Soc in OpenWB 74,62%
FoxEss H3-12.0 E + Fox H3 5.0 E -15,6 kwp - FoxEss CM4100 + 2x CS4100 V2.0 - 12,03 kWh openWB series 2
