Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
gestern ist mir aufgefallen, dass unser Kona Mj 2020 mit BlueLink beim Laden keinen SoC an die openWB Version 1 weitergibt.
Vorher lief alles wie gewohnt. Das letzte Mal hatte ich vor 4 Wochen an der WB geladen. Ich weiß nicht, ob es eventuell an dem Kona
Update liegen könnte. Vom Handy via App ist alles gut erreichbar. Die Zugangsadaten wurden auch nicht verändert. Ich hatte im Modul nochmals
die Zugangsdaten eingegeben. Passieren tut aber nix. Ist das Problem bei anderen auch nachvollziehbar ?
André
André
- humschti
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 12 times
Wann kommt nun der 1.8 Release?
OK, die Werte in den Klammern "erholen" sich nach einer Zeit wieder. Aber die Fehler im Tageslog bleiben, richtig? Durch das Rücksetzen der Zählwerte gibt es Tage mit negativem PV Erträgen und so (selten). Oder passiert der Fehler (logischerweise) nur wenn dem Raspi per Sicherung ohne kontrollierten Reboot die Spannung genommen wurde? Kann ich den Cronjob atreboot (der sichert die Werte der Ramdisk, oder?) irgendwie auf Funktion/korrekte Zugriffsrechte prüfen? Oder steht das nicht im Zusammenhang?openWBSupport hat geschrieben: Do Jul 23, 2020 5:51 am Das ist normal und sollte nach ca. 5 Minuten wieder passen.
Nein, ich kann es in zwei Wochen nach dem Urlaub zu Hause nochmal testen. Das Hochladen der Backup-Datei endete sowohl am Smartphone als auch mit Chrome am PC in der Fehlermeldung. Aber es war im Anschluss im OpenWB Ordnerpfad ein weiterer OpenWB Ordner mit den Backupstand vorhanden. Gehört er da hin, quasi eine Ebene zu tief? Oder hätte er eine Ebene darüber das Vorhandene überschreiben sollen?Kannst du nachvollziehen woran es gescheitert ist?
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 367 times
Selbst dann sollten die Zählerstände nicht auf 0 zurück fallen.Oder passiert der Fehler (logischerweise) nur wenn dem Raspi per Sicherung ohne kontrollierten Reboot die Spannung genommen wurde?
Beim Start wird geprüft ob eine Ramdisk Var vorhanden ist. Wenn nicht wird ein temporärer Wert aus MQTT genutzt (der Neustarts überlebt)
Nein, der initiiert nur und befüllt vor.Kann ich den Cronjob atreboot (der sichert die Werte der Ramdisk, oder?)
Sollte schlicht "nur" vorhandenes überschreiben...Nein, ich kann es in zwei Wochen nach dem Urlaub zu Hause nochmal testen. Das Hochladen der Backup-Datei endete sowohl am Smartphone als auch mit Chrome am PC in der Fehlermeldung. Aber es war im Anschluss im OpenWB Ordnerpfad ein weiterer OpenWB Ordner mit den Backupstand vorhanden. Gehört er da hin, quasi eine Ebene zu tief? Oder hätte er eine Ebene darüber das Vorhandene überschreiben sollen?
Hallo
habe bei Sofortladen einen weißen Balken im Display, auch bei Symbolfluß. Bei Stopp oder PV Laden ist dieser nicht da.
1.8 Stable und auch bei 1.8.2Beta.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Hallo in die Runde,Stargazer hat geschrieben: Do Jul 23, 2020 7:06 am Hallo zusammen,
André
ich habe seit einigen Tagen das gleiche Problem. Seit dem Update der Kona App wird in Open WB der SOC nicht mehr aktualisiert und der Wert bleibt bei 0% stehen, obwohl in der App der SOC korrekt dargestellt wird.
Axel
openWB Custom, smartWB, Fronius Symo WR, Victron MPII GX und Victron MPPT, Pylontech 2000C
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
...habe ich auch, aber eben nur, wenn man mal den Sofortladen-Modus auch genutzt hatte - sieht fast aus, wie ein Rest vom SliderLinusEV hat geschrieben: Fr Jul 24, 2020 7:08 pm Hallo
Was kann das sein?
Geht man im Display zB auf "Status", verschwindet der Balken nach einem "Screen-Update".
Können das mehrere bestätigen ?LinusEV hat geschrieben: Fr Jul 24, 2020 7:08 pm Hallo
Was kann das sein?
Kriege das hier nicht rekonstruiert.
Tritt der Fehler auch auf wenn im normalen Browser die Seite:
http://IPOPENWB/openWB/web/display.php
aufgerufen wird?
Ich nutze ausschließlich das Smartphone, bisher nicht aufgetreten/aufgefallen
hominidae
...holla, ja...auch im Browser.
Von PV auf Sofort umgestellt und der Balken kommt....
Nur im echten Display war er eben höher, in der Mitte angesiedelt...
Edit: ...und geht man im Browser zurück auf PV, verschwindet er wieder brav.
