Support: EVCC
Re: Support: EVCC
bekomme gerade beimCupra Born wieder keinen SOC angezeigt.... bei denn anderen gehts... Bei noch jemanden so?
PV 1: 13,4 kWp
PV 2: in Planung (16,4 kWp)
Hausakku: E3DC S10 Pro
WB 1: openWB series2 custom
WB 2: openWB series2 custom
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
Re: Support: EVCC
Auch bei meinem Cupra Born kommt jetzt diese Fehlermeldung: "Error from EVCC: 2025/01/21 17:47:25 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgrou ... rs/<number removed>/vehicles/<VSS removed>/mycar": unexpected status: 400 (Bad Request) (LV0), nachdem es kurz wieder funktioniert hatte.
- humschti
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 5 times
Re: Support: EVCC
Du musst das als EVCC Issue melden, nicht hier.DrUdoZucker hat geschrieben: Di Jan 21, 2025 4:51 pm Auch bei meinem Cupra Born kommt jetzt diese Fehlermeldung: "Error from EVCC: 2025/01/21 17:47:25 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgrou ... rs/<number removed>/vehicles/<VSS removed>/mycar": unexpected status: 400 (Bad Request) (LV0), nachdem es kurz wieder funktioniert hatte.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 30 times
Re: Support: EVCC
Hat dieser Umstand hier (https://docs.evcc.io/blog/2025/01/20/tesla-api-update) eigentlich auch Auswirkungen auf das hiesige EVCC-Modul? Da werden ja immerhin neue Daten und eine neue Verfahrensweise (für Tesla) fällig...
- mrinas
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 78 times
Re: Support: EVCC
Nicht direkt, m.w. biete ich im EVCC Modul in der openWB Tesla derzeit gar nicht an sondern nur solche Module die mit Benutzername und Kennwort arbeiten. An die Komplexität wie man sinnvoll Hersteller-spezifische Konfigurationen innerhalb des SoC Moduls abspeichern kann hab ich mich bisher nicht beschäftigt/rangetraut. Speichern ist das eine, aber es muss ja auch dynamisch die passende UI generiert werden.Elchkopp hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 10:01 am Hat dieser Umstand hier (https://docs.evcc.io/blog/2025/01/20/tesla-api-update) eigentlich auch Auswirkungen auf das hiesige EVCC-Modul? Da werden ja immerhin neue Daten und eine neue Verfahrensweise (für Tesla) fällig...![]()
Wenn jemand eine gute Idee hat darf das jederzeit gern umgesetzt werden - es fehlt im Grunde ist folgendes:
* die Anpassung der UI um dynamisch die notwendigen Daten abzufragen (und von EVCC auszulesen was benötigt ist, hierfür gibts m.w. eine API)
* die Speicherung der Daten in der Modulkonfiguration
* ggf. eine Anpassung im Modul um dort zu prüfen welche zustätzlichen Felder notwendig sind, diese aus der Config lesen und an EVCC mitsenden.
Ob EVCC ggf. auch aktualisierte Creds zurückmeldet welche es zu speichern gilt müsste man auch klären, z.b. aktualisierte Tokens oder sowas.
- humschti
Re: Support: EVCC
Ich würde es sehr begrüssen, wenn man den Tesla SOC via EVCC auslesen könnte.
Re: Support: EVCC
Wo am besten?humschti hat geschrieben: Di Jan 21, 2025 5:51 pmDu musst das als EVCC Issue melden, nicht hier.DrUdoZucker hat geschrieben: Di Jan 21, 2025 4:51 pm Auch bei meinem Cupra Born kommt jetzt diese Fehlermeldung: "Error from EVCC: 2025/01/21 17:47:25 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgrou ... rs/<number removed>/vehicles/<VSS removed>/mycar": unexpected status: 400 (Bad Request) (LV0), nachdem es kurz wieder funktioniert hatte.
PV 1: 13,4 kWp
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
- humschti
Re: Support: EVCC
Github von EVCC
- humschti
Re: Support: EVCC
