Ladekosten HT/NT
Has thanked: 64 times
Been thanked: 95 times
Re: Ladekosten HT/NT
Beitrag von ChristophR »
oliverel hat geschrieben: So Jan 19, 2025 9:47 am Hi,
wg PV Einspeisung haben wir auch für den Hausstrom einen HT/NT Zähler, über den auch das Auto geladen werden soll.
Ich habe zwar schon im Forum gesucht bzw. in der OpenWB, finde aber nur die Möglichkeit entweder einen fixen Tarif oder einen variablen anzugeben.
Da das ein Firmenwagen ist, müssen wir wohl HT/NT (mit zwei unterschiedlichen Preisen) abbilden können um das auch steuerlich geltend zu machen.
Hat hier jmd einen Tipp bzw. stehe ich auf dem Schlauch?
Danke!
Oliver
Frag doch mal bei WB Solutions an:
https://wb-solution.de/
Ladelogaufbereitung per OCPP
Wir bieten ein OCPP Backend welches mit der openWB kompatibel ist und automatisiert das Ladelog dem Arbeitgeber übermittelt (in Kürze verfügbar)
Die Voraussetzung war jedoch das openWB Backup, daher war es für mich nicht so interessant.
Die sind aber bzgl. der Anforderung an die Auswertungen maximal flexibel.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Ich hab' ein Modul für statische Preistarife geschrieben, damit lassen sich Zeitfenster mit unterschiedlichen Tarifstufen definieren. z.b. HT/NT/ST oder auch beliebige andere. Ist außerdem auch die Vorbereitung aufs Modul 3 des §14a.
PR für den Code ist als Draft soweit fertig und funktionert. Was noch fehlt ist die UI dazu, mal sehen ob ich das an den nächsten Tagen auch irgendwie hinbekomm'.
Sobald ein Anbieter für dynamische Strompreise konfiguriert ist werden die hier definierten Kosten pro kWh im Ladeprotokoll ausgewiesen.
oliverel
Beitrag von oliverel »
Das wäre mega, wenn das den Weg in die SW findet!
Has thanked: 33 times
Been thanked: 186 times
derNeueDet hat geschrieben: So Jan 19, 2025 11:02 am Wieso sollte das ein Auslaufmodell sein?
Gibt es dazu eine konkrete Aussage, dass das eingestellt werden soll?
Ich habe einen Zweitarifzähler auf Grund der Wärmepumpe.
OK, stimmt nun auch wieder. Mein Zweitarifzähler wurde beim Anschluss der PV-Anlage mit der Begründung abgebaut, dass man das nicht mehr brauche. Aber man kann ja Zwei- oder Mehrzonentraife ja auch über die smartmeter abrechenen. Hab' ich gerade mal bei octopus geschaut. Die machen das über smartmeter.
Von daher ziehe ich meine Aussage mit dem Auslaufmodell zurück.
Das Zwei/Mehrtarifmodell mit Smartmeter (aka iMSys) könnte in Verbindung mit Modul 3 §14a sogar recht spannend werden.
Im Octopus Go Tarif bekomme ich 30ct/kWh und Nachts zwischen 0 und 5Uhr 20ct/kWh angeboten. Das an sich ist schon mal spannend, Strom beziehe ich vorallem in der dunklen Jahreszeit und kann die großen Verbraucher bequem in die Nacht schieben.
Zudem hat mein Netzbetreiber Bayernwerk nach vorläufigen Informationen https://www.ffe.de/veroeffentlichungen/ ... %C2%A714a/ relativ attraktive Konditiones fürs Modul 3. Netzentgelt in der Standardzeit liegt bei etwas über 7ct/kWh, in der NT Zeit bei unter 1ct/kWh. Und NT Zeiten sind ebenfalls Nachts.
Gibt auch HT Zeiten, die sind aber nur 2-3ct/kWh höher als ST und liegen beim Bayernwerk in den Abendstunden. Das ist viel besser kalkulierbar und ein überschaubares Risiko im Vergleich zu Tibber in den letzten Wochen.
Wenn ich also nun tatsächlich Octopus Go mit den NT Zeiten aus Modul 3 kombiniere gibts Strom Nachts quasi geschenkt. Womöglich sollte ich noch schnell Octopus Go mit Tarifbindung auf die nächsten 24 Monate abschließen und sobald möglich Modul 3 anmelden - bevor das jemand merkt und die Tarifbedingungen anpasst?
xblue
Beitrag von xblue »
ja, sehr interessant, bin nach einem enttäuschenden Versuch (weil nur Höchstpreise, selbst nachts) mit Tibber
nun auch dorthin gewechselt:
intelligent GO tarif:
Grundpreis 10,35 €/Monat
Arbeitspreis “Go“ 19,48 ct/kWh (0:00 - 5:00)
Arbeitspreis “Standard“ 32,70 ct/kWh
Der Tarif hat zu dem nicht-intelligent noch den Vorteil das man mit der AP (und hoffenlich auch mal per API - "openWB wallbox-integration")
das e-Auto auch mal außerhalb des 0:00 bis 5:00 Fensters zu laden, wenn Octopus das "genehmigt"(per API call.
Ansonsten kann ich mit der Nachtabsenkung 5/6tel der WP Heizleistung + e-Auto laden in die Nach legen und den Rest des Tages aus dem Akku bedienen, wenn keine Sonne scheint.
Würde bei meinen Victrons dann noch einstellen (in dunklen Winter) den Akku immer zu 70+% in günstigen Fenster zu laden oder das eben dem dynamic ESS zu überlassen.
// xblue
5 kWp PV, 3 Victron Multiplus II 48/3000 und 28KWh Speicher | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display an 22KW | Tesla M3 LR | Novelan WP
oliverel
Bist du sicher, dass das mit der Nachtabsenkung / Steuerung der WP sinnvoll ist? Was ich im haustechnikdialog Forum gelernt habe, ist es das eher nicht. Nur als Denkansatz, die supporten auch bei Optimierung vorhandener WP.
Tarife bei Tibber sind seit heute wieder normal, morgen Abends/Nachts 23ct/kWh. Bin jetzt aber auch auf dem Weg zu Octopus, allerdings 'nur' Go - nicht Intelligent. Ich denke dass ich mit dem fixen Zeitfenster recht gut klar komme, zudem gibts die attraktive Überschneidung mit dem NT im Modul 3.
oliverel
Seid ihr sicher, dass das bei Octopus go wirklich berücksichtigt wird?
Es gubt da vom Support wohl ver. Aussagen dazu.
Elchkopp
Has thanked: 18 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von Elchkopp »
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 4:55 pm Tarife bei Tibber sind seit heute wieder normal, morgen Abends/Nachts 23ct/kWh. Bin jetzt aber auch auf dem Weg zu Octopus, allerdings 'nur' Go - nicht Intelligent. Ich denke dass ich mit dem fixen Zeitfenster recht gut klar komme, zudem gibts die attraktive Überschneidung mit dem NT im Modul 3.
Weißt Du, ob Octopus damit auch Messstellenbetreiber wird?
