Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Scusi83
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Beitrag von Scusi83 »
Bin ich zu doof zum Zeitladen oder Bug? Es ist 18:25Uhr. Version 2.1.7-Beta.2 2025-01-17 11:51:22 +0100 [1751241c0]
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Scusi83 hat geschrieben: Do Jan 23, 2025 5:26 pm Bin ich zu doof zum Zeitladen oder Bug? Es ist 18:25Uhr. Version 2.1.7-Beta.2 2025-01-17 11:51:22 +0100 [1751241c0]
Im Modus Sofortladen wird sofort geladen, daher der Name.
Die Zeitfenster gelten zusätzlich zum gewählten Lademodus.
Kann man z.b. mit PV kombinieren. Dann wird, sofern vorhanden, PV ÜBerschuss ins Auto geladen. Zusätzlich wird innerhalb des definierten Zeitfensters geladen.
Scusi83
mrinas hat geschrieben: Do Jan 23, 2025 5:28 pm
Ah okay. Dann nvm. Danke. :)
Has thanked: 77 times
Been thanked: 386 times
mrinas hat geschrieben: Do Jan 23, 2025 5:28 pm Im Modus Sofortladen wird sofort geladen, daher der Name.
…es sei denn, Zielladen oder preisbasiertes Laden ist eingestellt. Dann verliert der Lademodus seine namensgebende Funktion.
Has thanked: 259 times
Been thanked: 280 times
Zielladen ist ein anderer Modus als Sofortladen.
Sofortladen wird demnächst von der Strompreisfunktion (Eco-Laden) befreit, die dann einen separaten Modus (Eco) erhält. Damit wird es logischer und besser nutzbar.
Zeitladen ist zu jedem Modus - optional - hinzubuchbar.
aiole hat geschrieben: Do Jan 23, 2025 9:46 pm Sofortladen wird demnächst von der Strompreisfunktion (Eco-Laden) befreit, die dann einen separaten Modus (Eco) erhält. Damit wird es logischer und besser nutzbar.
Sehr schön, das begrüße ich ausdrücklich. Ich hätte mir auch vorstellen können, das mit in den Modus „standby“ mit aufzunehmen und den dann umzubenennen. Ich habe bislang keine Anwendung für „Standby“ gefunden, außer Zeitladen.
Wo der Anwendungszweck von Zeitladen in Kombination mit Sofortladen liegt, habe ich bislang noch nicht verstanden.
knotzchef
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
mit der neusten Software (2025-01-22 15:53:22 +0100 [ec68a8990]) startet PV-Überschussladen obwohl keine Sonne am Himmel ist...
Screenshot 2025-01-24 085655.png (95.47 KiB) 1198 mal betrachtet
LogAuszug:
https://paste.openwb.de/mjqf6dPk36Y4uPy
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
raudi
Beitrag von raudi »
Lena, du hattest hier geschrieben: viewtopic.php?p=121890#p121890
"Um 19:42 gibt die Pro aus, dass 8A Strom freigegeben sind. Zeigt das Auto eine Meldung an, warum es nicht lädt?"
Heute hatte ich den Fehler wieder. In der Skoda App stand "Bereit zum Laden" und ich konnte "Start" drücken. Das habe ich getan und er hat zu laden begonnen.
Heute um 8 habe ich den PKW angesteckt, aber eben erst kontrolliert, ob er lädt, er hat SoC erkannt, aber nicht mit dem laden begonnen, der Stecker war gelb, der freigegebene Ladestrom stand auf 8A aber nix war passiert.
Also das Verhalten scheint irgendwie noch vorhanden zu sein, da es aber nur sehr sporadisch auftritt kann es ja eigentlich nur irgendein Kommunikations/Timing Problem sein.
Ich kann leider keine Detail-Logs liefern, werde bei den nächsten anstecken nun immer mal wieder auf Detail stellen in der Hoffnung, dass ich das Verhalten dann noch mal eingefangen bekomme. Aber vielleicht hilft ja auch das Log vom letzten Jahr mit dieser Info.
raudi hat geschrieben: Fr Jan 24, 2025 8:55 am Lena, du hattest hier geschrieben: viewtopic.php?p=121890#p121890
Lass das Log Level doch immer auf Detail stehen. Die Logs landen nur im Arbeitsspeicher (ramdisk), es gibt keine Gefahr dass man sich mit permanenten Detail-Logs die SDKarte kaputt schreibt.
Gero hat geschrieben: Fr Jan 24, 2025 6:50 am Sehr schön, das begrüße ich ausdrücklich. Ich hätte mir auch vorstellen können, das mit in den Modus „standby“ mit aufzunehmen und den dann umzubenennen. Ich habe bislang keine Anwendung für „Standby“ gefunden, außer Zeitladen.
genau so: Standby -> Eco
aber erst ab v2.1.8
Gero hat geschrieben: Fr Jan 24, 2025 6:50 am Wo der Anwendungszweck von Zeitladen in Kombination mit Sofortladen liegt, habe ich bislang noch nicht verstanden.
Sofort bis 80% (d.h. z.B Ladestop um 2 Uhr nachts) + Zeitladefenster für Vorklimatisierung, um 7Uhr keine Scheiben kratzen zu müssen.
