Support: EVCC
kolbi
Re: Support: EVCC
Beitrag von kolbi »
Moin,
seit einigen Tagen funktioniert der SOC bei meinen beiden Skodas nicht mehr.
Ist hier noch jemand betroffen?
Laut evcc muss man die Terms & Conditions bei Skoda neu akzeptieren. Leider kommt da bei mir nix.
Weder in der App noch hier https://skodaid.vwgroup.io/landing-page
Gibt's da noch irgendwo was, wo man was bestätigen muss?
Danke und Gruß
Software: 2.1.6-Patch.1
Fehler:
Modulmeldung:
<class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
status = StatusCode.UNKNOWN
details = "cannot create vehicle type 'enyaq': missing id_token"
debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {grpc_message:"cannot create vehicle type \'enyaq\': missing id_token", grpc_status:2, created_time:"2025-01-27T22:11:38.920205833+01:00"}"
PV - 60 kwp: 242x Aleo Module + 6x SMA WR
Speicher - 27 kwh: 1x SMA SBS5.0 / 2x BYD HVM13.8
Resteverbrenner: 2x MyPV AC Thor9s
BEV: openWB Duo mit Skoda Citigo iV, Skoda Enyaq Coupe RS iV
humschti
Has thanked: 22 times
Been thanked: 9 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von humschti »
Versuch mal im VW Portal die Sprache / das Land umzustellen, zu speichern, abzumelden und dann wieder zurückzustellen. So hats bei Cupra geklappt.
kolbi
Re: Support: EVCC
Beitrag von kolbi »
Danke.
Genau so war es auch. Sprache auf englisch umstellen und schon funktioniert es. Läuft im VW-Konzern .... :roll:
Monst3r
Re: Support: EVCC
Beitrag von Monst3r »
Ich möchte den SOC meines Volvo XC60 recharge per EVCC auslesen lassen. Leider bleibt die Anzeige bei 0%. Weiß jemand, woran das liegen kann?
humschti
Re: Support: EVCC
Monst3r hat geschrieben: Mi Jan 29, 2025 8:58 pm Ich möchte den SOC meines Volvo XC60 recharge per EVCC auslesen lassen. Leider bleibt die Anzeige bei 0%. Weiß jemand, woran das liegen kann?
Was steht denn im Log?
humschti
Re: Support: EVCC
Kann ich eigentlich auch die neue Anbindung von EVCC mit der openWB EVCC Integration nutzen?
https://docs.evcc.io/blog/2025/01/20/tesla-api-update
okay2000
Re: Support: EVCC
Beitrag von okay2000 »
ich versuche meinen neuen Cupra Born einzurichten. Leider kommt beim Starten von EVCC folgende Fehlermeldung:
[main ] FATAL 2025/01/31 10:03:06 cannot create vehicle 'Cupra': cannot create vehicle type 'template': invalid key: timeout
Ich nutze die neueste Version. Mein Enyaq funktioniert...
Meine Config:
vehicles:
- name: Enyaq
type: template
template: enyaq
user: xxxx
password: xxxx
vin: Txxxxxxxxxxxxxxxx8
title: Skoda Enyaq
capacity: 62
timeout: 10s
- name: Cupra
type: template
template: cupra
user: xxxx
password: xxxx
vin: Vxxxxxxxxxxxxxxxx8
title: Cupra
capacity: 60
timeout: 10s
Bin am Verzweifen :?
LG Olaf
humschti
Re: Support: EVCC
Versuchs nochmals. Es gab ein Problem mit der Cupra App bei EVCC
okay2000
Re: Support: EVCC
Hab´s gerade noch mal versucht. Leider noch die gleiche Fehlermeldung.
humschti
Re: Support: EVCC
Ah, das ist eine "richtige" EVCC Installation. Wieso fragst du denn hier und nicht auf deren Github? EVCC Cupra Abfrage der openWB via EVCC funktioniert derzeit wieder einwandfrei.
