Colors-Theme 2.0
seaspotter
Has thanked: 178 times
Been thanked: 146 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von seaspotter »
electron hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 7:11 pm Ja, das sieht komisch aus.
Könntest Du vielleicht mal den Debug-Modus fürs Theme einschalten und dann ganz unten im MQTT-Viewer die Daten, die bei /log/daily/<heutiges Datum> angezeigt werden kopieren und hier im Forum als Code posten?
Na klar, hier mal als txt beigefügt:
log 20250201.txt
(635.04 KiB) 117-mal heruntergeladen
IDM Aero SLM Wärmepumpe
electron
Been thanked: 131 times
Beitrag von electron »
Super, vielen Dank.
Ich habe den Bug gefunden und eine Änderung eingereichr.
seaspotter hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 8:59 pm
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
StrolchGoesEV
Beitrag von StrolchGoesEV »
Hallo Zusammen,
bezüglich der Displaysperre beim Theme "Colors" wollte ich noch meine Erfahrungen mitteilen, denn mir ist aufgefallen, dass diese auf der OpenWB Pro+ mit Software Version 2.1.7-RC.1 nun bei den meisten Einträgen auf dem Bildschirm die PIN abfragt wird. Da meine Wallbox öffentlich zugänglich ist, finde ich diese Sperre super!
Lediglich oben rechts in der Ecke wird das Menü "Einstellungen" noch nicht vollständig von der Displaysperre erfasst und man kann diesen Menüpunkt auswählen und die Einträge trotz aktiver Displaysperre verändern.
Ist das korrekt so oder sollte der Bereich der Displaysperre diesen auch abdecken?
Sofern Logs, Screenshots oder ähnliches benötigt werden, kann ich diese gerne bereitstellen.
Michael
WB: OpenWB Pro+ --- PV: Fronius Primo 5.0.1 WR mit 5,58 kWp + 0,8 kWp Balkon PV --- Heimspeicher: SonnenBatterie Eco 8.0 --- SmartHome: Home Assistant --- EVs: Renault Scenic E-Tech
electron
Hallo Michael,
danke für das Feedback. Ich habe das gerade am Wochenende gefixt und einen Change eingereicht. Jetzt sollte eigentlich vor allen Änderungen der PIN abgefragt werden. Sobald es gemerged ist, wäre ich fürs Testen dankbar. Meistens übersieht man ja doch noch was bei den eigenen Tests...
StrolchGoesEV hat geschrieben: Mo Feb 10, 2025 10:26 am Hallo Zusammen,
Lediglich oben rechts in der Ecke wird das Menü "Einstellungen" noch nicht vollständig von der Displaysperre abgedeckt und man kann diesen Menüpunkt auswählen und die Einträge trotz aktiver Displaysperre verändern.
Michael
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Die Änderung ist jetzt im Master.
Feedback am Besten in diesem Thread, der ist extra für das Display-Theme: viewtopic.php?t=8941&start=120
electron hat geschrieben: Mo Feb 10, 2025 10:31 am Hallo Michael,
Michael
Solaredge WR
Tesla Model 3
lacky
Beitrag von lacky »
ich muss jetzt einmal fragen, bei mir wurde die Reichweite noch nie angezeigt... Batteriegröße und Verbrauch sind natürlich hinterlegt!
beim Ladevorgang werden die km berechnet.
auch verschwinden die gel. km nach umschalten des Lademodus.
Bildschirmfoto 2025-02-11 um 13.20.59.png (75.83 KiB) 1372 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2025-02-11 um 13.15.48.png (82.77 KiB) 1372 mal betrachtet
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
electron
Die Reichweite wird vom SOC-Modul berechnet und ans UI geschickt. Möglicherweise verwendest Du ein Modul, das das nicht macht?
Die geladene Reichweite sollte eigentlich seit dem letzten Anstecken zählen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass sie beim Wechsel des Lademodus zurückgesetzt wird. Das muss ich beobachten.
lacky hat geschrieben: Di Feb 11, 2025 12:05 pm ich muss jetzt einmal fragen, bei mir wurde die Reichweite noch nie angezeigt... Batteriegröße und Verbrauch sind natürlich hinterlegt!
Solaredge WR
Tesla Model 3
lacky
Beitrag von lacky »
electron hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 7:47 am Die Reichweite wird vom SOC-Modul berechnet und ans UI geschickt. Möglicherweise verwendest Du ein Modul, das das nicht macht?
ich verwende das manuelle SoC Modul
lacky
Beitrag von lacky »
im kompakten Ladepunkt wird der Lademodus Stop nicht angezeigt.
Bildschirmfoto 2025-02-13 um 09.05.19.png (60.72 KiB) 1372 mal betrachtet
StrolchGoesEV
electron hat geschrieben: Mo Feb 10, 2025 1:16 pm Die Änderung ist jetzt im Master.
Michael
heute Update auf 2025-02-13 09:39:02 +0100 [154c4ec6d] durchgeführt.
Ich kann bestätigen, dass bei mir nun die Displaysperre auch die Einstellungen / Settings umfasst.
Vielen Dank!
Beste Grüße
Michael
