Neues RPi Display
Saharel
Been thanked: 4 times
Neues RPi Display
Beitrag von Saharel »
Moin zusammen,
hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen RPi Display mit der höheren Auflösung gemacht?
Dann wäre es schön diese hier zu teilen, damit die Entwickler eventuelle Anpassungen machen können.
Ich selbst installiere gerade eine standalone oppenwb zum Test.
Saharel
Re: Neues RPi Display
Ergebnis, Display wird nicht gefunden.
python cache cleanup done
detected 'tvservice', query for connected displays
1 attached device(s), display ID's are :
Display Number 3, type Composite
no display detected
displayDetected: false
display setup...
Saharel
Moin zusammen,
also Display2 funktioniert mit einigen Anpassungen auf Linuxebene und im Openwb in der atreboot.sh.
Rotation nur auf Linuxebene einstellbar.
Doku zum Display: https://www.raspberrypi.com/documentati ... lay-2.html
Was waren die Herausforderungen:
- tvservice erkennt das Display nicht
- Display muss via overlay angesprochen werden
- Anpassungen am x11 für Rotation und touch sind notwendig
Sieht vorerst gut aus :geek: aber nicht alles skaliert ordentlich, die grafischen Elemente sind anscheinend fest auf Pixelabstände gebaut, so das Buttons sehr klein sind.
Saharel
Nachtrag: Nur das color Theme skaliert nicht richtig. Original Theme funktioniert perfekt.
Hier 2 Bilder vom neuen Display2 mit höherer Auflösung.
(1.87 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.64 MiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Saharel hat geschrieben: Sa Feb 22, 2025 12:52 pm Was waren die Herausforderungen:
Wenn Du jetzt noch Deine notwendigen Änderungen irgendwie dokumentierst, steigt die Chance, dass das Display auch mal direkt unterstützt wird. ;)
Saharel
Kommt die Tage in ordentlicher Aufbereitung.
Saharel
Rotation ist derzeit Hardcoded und beim plymouth splash nicht angepasst.
Es ist zwingend ssh Zugriff erforderlich
Anpassungen in:
/boot/cmdline.txt - Nachfolgendes an das Ende anfügen
video=DSI-1:720x1280@60,rotate=270
/boot/config.txt - VC4 aktivieren
# Enable DRM VC4 V3D driver
dtoverlay=vc4-kms-v3d
dtoverlay=vc4-kms-dsi-ili9881-7inch,invx,invy
max_framebuffers=2
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh - Display Erkennung mit kmsprint einbauen (Zeile 258 ersetzen)
        if which kmsprint >/dev/null; then
                echo "detected 'kmsprint', query for connected displays"
                output=$(kmsprint)
                echo "$output"
                if [[ ! $output =~ "HDMI" ]] && [[ ! $output =~ "DSI" ]]; then
                        echo "no display detected"
                        displayDetected="false"
                else
                        echo "detected HDMI or DSI display(s)"
                        displayDetected="true"
                fi
        else
                echo "'kmsprint' not found, assuming a display is present"
        fi
        echo "displayDetected: $displayDetected"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf - Touch Kalibrierung
Section "InputClass"
        Identifier "libinput touchscreen catchall"
        MatchIsTouchscreen "on"
        Option "TransformationMatrix" "0 -1 1 1 0 0 0 0 1"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        Driver "libinput"
EndSection
Neu erstellen von folgender Datei:
/usr/share/X11/xorg.conf.d/90-monitor.conf - Display in X11 aktivieren
Section "Monitor"
    Identifier "DSI-1"
    # This identifier would be the same as the name of the connector printed by>
    # for example  "DVI-I-1 connected primary" means that the identifier is "DV>
    # another example "Unknown19-1 connected primary" some GPIO screens identif>
    Option "Rotate" "right"
    # Valid rotation options are normal,inverted,left,right
    Option "PreferredMode" "720x1280"
    # May be necesary if you are not getting your prefered resolution.
EndSection
Danke für die Rückmeldung.
Welches RaspberryPi OS verwendest Du? Das Overlay für das Display habe ich in unserem Image nicht finden können.
Weiterhin macht der VC4 Videotreiber unter Bullseye noch Probleme. "kmsprint" funktionieret z.B. wegen einem Bug in der Display Erkennung (vom OS, nicht openWB) nicht zuverlässig. Dann ist die Rotation des Displays mit dem VC4 wesentlich aufwändiger, als beim legacy DSI Treiber.
Alles in Allem sicherlich irgendwie machbar, aber aktuell nicht mit Priorität auf unserer Liste. Wenn der Wechsel von Bullseye zu Bookworm (oder dem Nachfolger) ansteht, wird das neu betrachtet und bewertet. Vermutlich ist dann die Verwendung von VC4 zwingend notwendig.
Noch eine Anmerkung zu Deiner Anpassung der atreboot.sh:
Bei Dir wird jetzt immer ein Display erkannt, da "kmsprint" auch die nicht angeschlossenen Displays aufführt. Der Vergleich mit "HDMI" und "DSI" ist also immer positiv, sodass der Else-Zweig aufgerufen wird.
Saharel
Moin zusammen,
ich nutze bullseye.
rpi-update ist zwangsläufig erforderlich. Hatte ich nicht dokumentiert 🙈
Jab die Prüfung auf das Display war ein Schnellschuss (Kopie der vorhandenen) passe ich heute an und poste es hier.
Ja das mit der Rotation ist eine Herausforderung.
Saharel
So sollte es passen :geek:
                output=$(kmsprint)
                echo "$output"
                if [[ $output =~ "HDMI" ]] | [[ $output =~ "DSI" ]] && [[ $output =~ "(connected)" ]]; then
                else
                fi
        else
        fi
