Lass das auf "Hausverbrauch berechnen".und bei Konfiguration - Lastmanagement - Hausverbrauch muss ich nicht das EVU-KIT flex auswählen?
Anschluss und Anzeige EV-Kit
rleidner
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 197 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Die 7% beziehen sich auf das Diagramm, nicht auf die Seite an sich. Die wird ja dargestellt. Dein EVU-Kit scheint ja nun auch irgendwie zu funktionieren, denn da stehen ja 119W. Stimmt das? Kontrolliere auch mal mit der Status-Seite des Zählers. Und dann vielleicht auch noch die Status-Seite anderen Komponenten, denn eigentlich müsste 119 + 957 + 738 ja die Produktion von 2280 ergeben. Was es nicht tut, da stimmt also irgendwas noch nicht.
Danke, 115 war richtig. es wird auch kein Fehler angezeigt.
@Gero, da stimme ich dir zu, nur ich sehe nichts weiter und verstehe es auch nicht. Habe einmal 2 screenshots zur gleichen zeit erstellt.
Ist die Struktur richtig?
- Struktur.png (15.4 KiB) 5225 mal betrachtet
- Startseite.png (36.24 KiB) 5226 mal betrachtet
- Status.png (62.68 KiB) 5226 mal betrachtet
Ob die Werte stimmen, musst du mit einem Blick auf die PV-Anlage kontrollieren.
Wenn der Speicher AC-gekoppelt ist, stimmt die Struktur, bei Hybriden ist einrücken manchmal hilfreich.
Wie gesagt, die Werte müssen mit denen aus Der PV-Anlage übereinstimmen.
Hallo zusammen , danke es hat funktioniert. Jedoch jetzt die Frage: Ich darf mit meiner WB 22KW laden, jedoch läd er im Sofortladen nur mit max 10,8 KW. Was mache ich falsch? Stromstärke steht auf 32 A :/ und der Porsche Taycan kann mit 22KW AC geladen werden
Zuletzt geändert von rouven307 am Mi Apr 02, 2025 10:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Kann das Fahrzeug denn wirklich 22kW, also 3-phasig mit 32A?
Denn zumindest auf dem Screenshot gibt die Software 32A frei, das Auto zieht aber nur 10,8kW, also knappe 16A. Das spricht dafür, dass das Fahrzeug nicht mehr kann.
Zuletzt geändert von Elchkopp am Mi Apr 02, 2025 11:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 376 times
Beim Taycan ist je nach Modell zu beachten das die 22kW Option einerseits aufpreispflichtig ist und andererseits nicht an beiden Ladeports zur Verfügung steht.
Zumindest hat das ein Kunde mal als Feedback gegeben.
Ihr habt recht , der aktuelle Taycan kann gar nicht mehr mit 22KW geladen werden, das wurde aus dem Sortiment genommen
Noch eine Frage, ich teste gerade die Einstellung PV Laden. Wieso werden trotzdem 2 KW eingespeist und nicht ins Auto geladen obwohl dieser noch nicht voll ist?
