Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
mattberlin
Has thanked: 59 times
Been thanked: 12 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
Beitrag von mattberlin »
Der Bug ist doch offensichtlich genug dargestellt und sollte ein wichtiger Hinweis ;-)
Im Nachhinein kann ich den Log nicht mehr liefern.
seaspotter
Has thanked: 156 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von seaspotter »
mattberlin hat geschrieben: So Mär 02, 2025 4:19 pm Der Bug ist doch offensichtlich genug dargestellt und sollte ein wichtiger Hinweis ;-)
Nein man sieht nicht welche PV Leistung vorhanden war etc. Darum ist ein Log so essentiell um eine Fehleranalyse zu betreiben.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
mattberlin
Pardon, das vergaß ich zu zeigen.
Es war PV mit EV-Prio gewählt. Der verfügbare PV-Überschuss lag bei allen Situation bei knapp über 2,5 kW, d.h. im Screenshot mit 8 A ist bereits aus der Batterie konsumiert worden.
seaspotter
mattberlin hat geschrieben: So Mär 02, 2025 10:09 pm Pardon, das vergaß ich zu zeigen.
Ohne Log wird sich das niemand ansehen da die Details fehlen. Also beim nächsten Mal wenn es auftritt ein Log ziehen und nochmal melden.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Es geht ja nicht drum das anschauen zu wollen, es gibt einfach nix was man sich anschauen kann. Nachstellen funktioniert nicht da es von zu vielen Faktoren abhängt.
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
mattberlin hat geschrieben: So Mär 02, 2025 3:54 pm Schaut mal:
Beim PV-Laden mit Min-SoC macht er irgend einen Quatsch - der Ladestrom passt nicht zu der Einstellung und scheint (aber nicht immer) um 6 A höher zu sein als eingestelt.
In den Screenshots steht doch der Hinweis, warum er gerade das macht, was er macht:
Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da der Mindest-SoC vom Fahrzeug noch nicht erreicht wurde.
Das ist also kein Bug, sondern gewollte Funktion: er lädt auf den Mindest-SoC vom Fahrzeug. Und das eben notfalls auch mit Netz- oder eben Batteriebezug.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Lademodus Min-SoC, bei Erreichen des SoC Meldung es würde dreiphasig gestartet, da der Überschuss ausreicht. Tatsächlich wird aber einphasig gestartet und dabei geblieben. Der vorhandene Überschuss reicht für 32A einphasig aus.
Macht meine Konfiguration 22kW-Wallbox und einphasig bis 7,2kW ladendes Auto da einen Unterschied zu einer11kW-Box? Dann wäre ja nur die Meldung falsch.
mattberlin
seaspotter hat geschrieben: Mo Mär 03, 2025 5:59 am Ohne Log wird sich das niemand ansehen da die Details fehlen. Also beim nächsten Mal wenn es auftritt ein Log ziehen und nochmal melden.
Ich hoffe, dass es nicht so ist.
mrinas hat geschrieben: Mo Mär 03, 2025 6:35 am Es geht ja nicht drum das anschauen zu wollen, es gibt einfach nix was man sich anschauen kann. Nachstellen funktioniert nicht da es von zu vielen Faktoren abhängt.
Das sehe ich nicht so. Wenn man einen konkreten Fehler beschreibt, so ist es durchaus vorstellbar, dass dieser so klar ist, dass man mit diesem Hinweis im Hinterkopf einen Fehler Source Code entdeckt.
Elchkopp hat geschrieben: Mo Mär 03, 2025 7:16 am
Ja, aber nicht mit einem Strom der größer als der Mindest-SoC-Strom ist ;)
seaspotter
mattberlin hat geschrieben: Mo Mär 03, 2025 8:58 pm Ich hoffe, dass es nicht so ist.
Doch ist so, da bringt auch ewiges Rumdiskutieren nix, ohne das man sich was ansehen kann keine Analyse, melde dich bitte mit einem Log wenn das Problem erneut auftaucht. Nur so kann das auch detailliert analysiert werden.
Beispiel warum? viewtopic.php?p=123209#p123209
Ja klar wird man machen, dazu sind aber eben alle Einflussfaktoren notwendig - und die findet man im Log. Geht von den konfigurierten Komponenten und Messwerten zu den Einstellungen im PV Laden, ggf. noch die Fahrzeugprofile und vermutlich noch ein paar weitere Faktoren welche hier eine Rolle spielen. Lena hatte das hier in einem ähnlichen Fall schon mal erläutert. viewtopic.php?p=123209#p123209
Lässt sich der Fehler einfach so reproduzieren ist es ja kein Aufwand die Logs zu erstellen. Dann kann das schnell analysiert werden.
Lässt sich der Fehler nicht einfach so reproduzieren sind die Logs um so wichtiger um die Details welche zum Fehler führen zu kennen - um dann den Fehler beheben zu können.
