OpenWB Pro Fahrzeugerkennung beim ID4 - wechselnde ID`s
Hallo Zusammen,
ich habe bereits einige Themen durchforstet und vieles ausprobiert.
Vor einigen Tagen habe ich eine Pro gekauft und installiert, eine Series 2 dient als Manager.
Es ist alles eingerichtet und im Modus PWM funktioniert alles.
Im Modus PWM mit Fahrzeugerkennung und SOC wird die Fahrzeug ID und SOC ausgelesen.
Die ID wurde im Fahrzeug Profil eingetragen, und es funktioniert auch hier alles.
Ich habe eingestellt das nach dem Abstecken, auf das Standartfahrzeug gewechselt wird, welches im Lademodus "STOP" ist.
Beim erneuten anstecken meines ID4 wird eine neue ID übertragen, da diese nicht eingetragen ist, bleibt das Standartfahrzeug aktiv.
Sobald ich diese eintrage und speichere, wechselt das Fahrzeugprofil automatisch und der LAdevorgang startet.
Den Vorgang habe ich mehrfach wiederholt, da jedesmal eine andere ID kommt (inzwischen habe ich 5 eingetragen), verzweifle ich ein wenig, wie ich die Fahrzeugerkennung nun hinbekomme.
Weiß jemand Rat, und welche Infos braucht Ihr noch?
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen VW ID4.
Bei der Pro ist die Hardwareversion V0R5e und Software 3.2.1 drauf
Die Series2 die alles organisiert hat die Version 2.1.6-Patch.1 - 2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]
Vielen Dank im Voraus.
Lg Mini
Lg Mini
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standart
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
OpenWB Pro
VW ID4 BJ 11/2023
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 268 times
Re: OpenWB Pro Fahrzeugerkennung beim ID4 - wechselnde ID`s
Ist leider ein Bug bei der VW Software das diese jedesmal eine andere ID ausgeben.
Für manche gibt es da ein Update vom VW das dies behebt.
Elchkopp
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 70 times
Die Rückmeldung unserer Fachwerkstatt (anderes Fahrzeug, aber selbe Hard- und Software): Offiziell gibt es kein Update und wird es auch nicht geben, welches diese Bekannte Thematik löst, da es wohl aufgrund der diversen Steuergeräte nicht lösbar ist.
Da selbst die neuesten ID.7 betroffen sind, denke ich, dass es tatsächlich so bleiben wird.
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, würde die Möglichkeit, eine Wildcard bei der ID einsetzen zu können, hier helfen, da die ersten Blöcke der ID tatsächlich statisch sind.
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Naja, dann wird aber jeder VW der sich anklemmt erkannt. Die ersten 3 Byte der MAC Adresse sind einfach der Hersteller des Netzwerkinterface.Elchkopp hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 11:15 am Die Rückmeldung unserer Fachwerkstatt (anderes Fahrzeug, aber selbe Hard- und Software): Offiziell gibt es kein Update und wird es auch nicht geben, welches diese Bekannte Thematik löst, da es wohl aufgrund der diversen Steuergeräte nicht lösbar ist.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Elchkopp
Das mag stimmen, aber man muss die Wildcard ja nicht nutzen. Aber die Option wäre super für einen Haushalt mit 2 EVs, von denen nur einer ein VW (oder mit VW-Technik) ist wie bei uns.Jarry hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 12:04 pm Naja, dann wird aber jeder VW der sich anklemmt erkannt. Die ersten 3 Byte der MAC Adresse sind einfach der Hersteller des Netzwerkinterface.
Jarry
Ich wollte den Wunsch nicht Blind "vom Tisch fegen"... kann ich ja eh nicht.Elchkopp hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 6:54 amDas mag stimmen, aber man muss die Wildcard ja nicht nutzen. Aber die Option wäre super für einen Haushalt mit 2 EVs, von denen nur einer ein VW (oder mit VW-Technik) ist wie bei uns.Jarry hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 12:04 pm Naja, dann wird aber jeder VW der sich anklemmt erkannt. Die ersten 3 Byte der MAC Adresse sind einfach der Hersteller des Netzwerkinterface.
DAs sollte halt nur als Anmerkung gedacht sein, dass es halt nur wirklich funktioniert wenn es nur einen Problematischen Wagen im Haushalt gibt.
Und Fremde dann auch erkannt würden. Die Angst vor Stromklau haben ja auch einige...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Hast du denn mal ausprobiert das es nicht klappt?Elchkopp hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 6:54 amDas mag stimmen, aber man muss die Wildcard ja nicht nutzen. Aber die Option wäre super für einen Haushalt mit 2 EVs, von denen nur einer ein VW (oder mit VW-Technik) ist wie bei uns.Jarry hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 12:04 pm Naja, dann wird aber jeder VW der sich anklemmt erkannt. Die ersten 3 Byte der MAC Adresse sind einfach der Hersteller des Netzwerkinterface.
Ggf klappt es mit ? Oder * statt dem character
Elchkopp
In letzter Zeit nicht mehr. Ich hatte das Anfangs mit einem * ausprobiert, aber damals wurde die ID dann nicht akzeptiert. Mit anderen Zeichen habe ich es dann nicht mehr probiert, da es auch in den Changelogs keine entsprechenden Informationen gab.
Das war damals mein Ansatz:
00:7D:FA:*
ich würde eher was in Richtung:
versuchen.
aa:bb:cc:??:??:??Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
