Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
murcielago
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Beitrag von murcielago »
kleines Update:
habs gerade mit der neuen 2.1.7-Patch.1 versucht einen fingierten SOC als Text an das Topic "openWB/set/vehicle/1/get/soc" zu senden
und es funktioniert !
Jetzt muss ich nur noch WiCAN konfigurieren den SOC dorthin zu senden.
Ziel der Umstellung von Renault ist das verzögerungsfreie und zuverlässige Übermitteln des SOC ohne Cloud und (teils unzuverlässigem) Renault Server
openWB pro+: 2.1.9-Patch.1
Sunny SHM 2.0
SMA Tripower 8.0: 10,0 kWp (28 x 360Wp QCELLS)
Hoymiles HMS-1800-4T+2x HMS-900-2T: 3.4 kW
Renault ZOE 100/50 Exp. Modell 2021
Has thanked: 137 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von ChristophR »
murcielago hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 7:14 pm
ChristophR hat geschrieben: So Mär 02, 2025 3:27 pm
molelightn hat geschrieben: So Mär 02, 2025 3:24 pm tut sich leider gar nichts, kommt im MQTT nicht mal der topic an :o
Wenn Du die openWB als MQTT Broker nutzt, muss das Topic mit others/ beginnen.
Bist Du sicher, was den zusendenden Topic betrifft ?
Wollte ebenfalls vom SOC-Renault auf WiCAN umstellen und hab dazu in der Fahrzeugkonfiguration das SOC-Modul "MQTT" gewählt.
Als Hilfetext wird dann eingeblendet:
Einstellungen für SoC-Modul "MQTT"
Die Daten werden immer dann aktualisiert, wenn das Topic veröffentlicht wird. Die Abfrageintervalle werden nicht berücksichtigt, da das Intervall vom sendenden Client festgelegt wird.
Fahrzeug-SoC mit Nachkommastellen (Float) oder Ganzzahl
Beispiel: 89.5
Das hab ich wie im Hilfetext vorgeschlagen als Test versucht zunächst mit MQTT-Explorer zu senden. Aber leider passiert gar nichts.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Achja, bin noch auf 2.1.6-Patch.1 und versuche mit der heute releasten Version nochmal...
Es wird nicht das MQTT SoC Modul, sondern das manuelle SoC Modul genutzt.
Die aktuelle Anleitung ist jetzt hier zu finden, da ich meinen PR kaputt gemacht habe:
https://github.com/openWB/core/blob/68c ... s/WiCAN.md
Der Wiki Eintrag ist nun Online :
https://github.com/openWB/core/wiki/WiCAN
mattberlin
Has thanked: 64 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
seit einer Weile habe ich das Problem, dass bei hohen SoCs die Restreichweite in der openWB falsch ist:
Die 23 km sind in Wirklichkeit 279 km.
Ich kann aber nicht sagen, ob es am Update der openWB liegt oder am Update des WiCANs.
Beobachtet von Euch auch jemand so etwas?
mattberlin hat geschrieben: Mo Mär 31, 2025 8:30 pm Hallo zusammen,
Wie lautet denn Deine Expression im WiCAN?
Da fehlt anscheinen das hohe 2. Byte, das die Werte über 256 darstellt.
Das müsste in B5 stehen:
[B5:B6], kann man auch als (B5*256)+B6 schreiben.
mattberlin
Stimmt, ist das erste Byte voll, beginnt er neu zu zählen.
Aber die Expression passt eigentlich:
mattberlin hat geschrieben: Di Apr 01, 2025 7:52 pm Stimmt, ist das erste Byte voll, beginnt er neu zu zählen.
Mir fällt gerade auf, dass ich seit dem Update des Autos noch nicht über 256 lag, muss ich mal testen, vielleicht hat uns VW einen Streich gespielt.
Kannst Du mal mit Carscanner schauen, ob es da noch passt und ein Log erstellen?
mattberlin
Ja, ich suche mal range nach dem nächsten Laden im Car Scanner (habe ich noch nie bewusst gesehen).
Meinst Du einen openWB-Log?
Ein Update beim Auto gab es bei mir im fraglichen Zeitraum aber nicht.
Es muss an der openWB liegen, denn am 09.03.habe ich einen Eintrag im Ladeprokoll mit mehr als 255 km.
mattberlin hat geschrieben: Mi Apr 02, 2025 5:06 am Ja, ich suche mal range nach dem nächsten Laden im Car Scanner (habe ich noch nie bewusst gesehen).
Ich meinte das Carscanner Log.
mattberlin hat geschrieben: Mi Apr 02, 2025 5:06 am Es muss an der openWB liegen, denn am 09.03.habe ich einen Eintrag im Ladeprokoll mit mehr als 255 km.
Kann ich mir kaum vorstellen, dass die openWB plötzlich bei Werten über 256 einfach mal so 256 abzieht...
Sie bekommt den Wert ja in einer Zahl und nicht Bitweise.
Focko
Been thanked: 5 times
Beitrag von Focko »
Hallo Leute,
ich habe mit dem WiCan Modul bisher keine Probleme gehabt. Bis heute.
Der Ladestand wird nicht übertragen.
Wenn ich die IOP des Gerätes am PC im Netz aufrufe, dann wird das Gerät nicht gefunden.
Verbinde ich das Handy mit dem WLAN des WiCAN, dann kann ich über die IP 192.168.80.1 das Gerät aufrufen.
Dann Steht da unter Status
(283.99 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wie kann ich das Gerät wieder verbinden?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
