Support: EVCC
the_seb
Re: Support: EVCC
Beitrag von the_seb »
Beim eGolf aktuell auch. Hab den neuen AGBs zugestimmt, Fehlermeldung bleibt leider.
eGolf 2020 & Tarraco PHEV 2022 / openWB auf Raspi / 2x go-e charger / 15,62kWp SMA TL15000 / SBS2.5 mit BYD HVS 10,2kWh
humschti
Has thanked: 21 times
Been thanked: 8 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von humschti »
postet ein Issue auf dem Guthub vom EVCC. Hier wird euch niemand helfen können.
Pedro68
Re: Support: EVCC
Beitrag von Pedro68 »
humschti hat geschrieben: Fr Apr 11, 2025 7:14 am postet ein Issue auf dem Guthub vom EVCC. Hier wird euch niemand helfen können.
Habe ich gemacht und der Fehler wurde sofort behoben
Jetzt funktioniert es wieder
dadull110
Re: Support: EVCC
Beitrag von dadull110 »
ich habe mit einem Testtoken geschaut ob die Verbindung zum Born meiner Frau funktioniert.
Funktioniert erfreulicherweise sofort.
Kann ich mit einem Lifetime Token für 100$ auch unseren zweiten Wagen in OpenWB in Ladepunkt 2 einfügen?
Oder benötigt es einen Token pro Kfz?
Daniel
Elchkopp
Been thanked: 70 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Elchkopp »
Das musst Du im EVCC-Forum erfragen bzw. über die Kontaktmöglichkeiten der Webseite. Hier geht es ja „nur“ um das EVCC-Modul innerhalb der openWB-Software.
Werner2000x
Has thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Werner2000x »
Ich habe die OpenWB Series 2 mit der alten Software 1.9x und das EVU-Kit.
Wie kann ich in Homeassistant der evcc Software das EVU-Kit einrichten
damit ich den Solarstrom verwenden kann?
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Has thanked: 84 times
Been thanked: 188 times
Re: Support: EVCC
Dafür brauchst du weder Home Assistant noch evcc.
Das ist ein Basis Feature der openWB Software.
Zudem geht es hier nur um den SoC. Ist also offtopic.
lordblobo
Been thanked: 5 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von lordblobo »
Ich bin gerade etwas verwirrt hinsichtlich GRPC API.
Im aktuellen openWB master (2.1.8 Alpha 2) gibt es initiiert von andig einen Commit, der statt einer direkten Vehicle-Type-Zuweisung das Template-Datenfeld einführt.
https://github.com/openWB/core/commit/7 ... 3893b63113
Damit ist die evcc-Implementierung aber jetzt kaputt, weil der Datentyp im NewRequest-Aufruf in Richtung evcc nicht existiert und Python somit Fehler schmeißt.
"Protocol message NewRequest has no "template" field."
Dirty Workaround: auf alte API umbauen, also direkte Vehicle-Type-Zuweisung. Geht.
Schöner: NewRequest-Aufruf modifizieren und Template-Feld hinzufügen. Habe ich gemacht und funktioniert, allerdings habe ich die PB2 Protos nicht umgebaut und neu kompiliert, was ja eigentlich nötig sein sollte?!?. Da fehlt mir bisher das Wissen und ich wollte mir das näher anschauen.
Ich habe mir eben die EVCC-Gegenseite angeschaut - und bin jetzt komplett verwirrt.
Im aktuellen Master
https://github.com/evcc-io/evcc/blob/ma ... icle.proto
ist das Template Field auch nicht in den Protos definiert:
message NewRequest {
	string token = 1;
	string type = 2;
	map<string,string> config = 3;
Wo klemmt es hier bzw. speziell bei meinem Verständnis? Ich würde das gerne "ordentlich" lösen.
Ich habe einen PR in openWB/core erstellt, allerdings fehlt eben noch die Anpassung der Protos --- scheinbar aber auch evcc-seitig?
Ich bitte um Nachsicht, komme eher aus der low-level Programmierung (Linux-Kernel) und hatte mit pb2 bisher nichts zu tun.
lordblobo
Re: Support: EVCC
lordblobo hat geschrieben: So Jul 27, 2025 12:25 pm Ich bin gerade etwas verwirrt hinsichtlich GRPC API.
Nur als Nachtrag. Hat sich geklärt und die Änderungen wurden bereits in die laufende 2.1.8-Entwicklung übernommen.
KalleBlomquist
Re: Support: EVCC
Beitrag von KalleBlomquist »
ich habe das Phaenomen, dass mein Audi Q6 e-tron den SoC über das EVCC Modul nur aktualisiert, wenn das Fahrzeug nicht angesteckt ist.
Dann läuft die S0C Aktualisierung sofort ... während des Ladens geht es weder automatisch noch manuell.
Im Log der openWB sehe ich die u.a. Fehlermeldung.
Kann mir jemand helfen und hat einen Tipp für mich ?
Den openWB Support hatte ich bereits angeschrieben und von dort den Hinweis bekommen, mich einmal hier im Forum damit zu melden.
Vielen Dank !
Kalle
2025-08-12 11:27:33,525 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev0} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
status = StatusCode.UNKNOWN
details = "unexpected status: 502 (Bad Gateway)"
debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {created_time:"2025-08-12T11:27:33.446441323+02:00", grpc_status:2, grpc_message:"unexpected status: 502 (Bad Gateway)"}"
>,), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 86, in fetch_soc
response = stub.SoC(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
raise _InactiveRpcError(state) # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 117, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/soc.py", line 16, in updater
return fetch_soc(vehicle_config.configuration, vehicle_update_data, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 105, in fetch_soc
raise grpc.RpcError(rpc_error)
grpc.RpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
