ran hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 5:41 pm
Kurze Rückmeldung zu den neuen MQTT-Topics: Jetzt läuft alles bestens - danke für die schnelle Reaktion!
Hallo ,
kannst du die neuen Topics benutzen ?
Ich kann zwar updaten aber muss die alten Topics benutzen .
Sobald ich die neuen Topics benutze kommen die Fehlermeldung
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('must be real number, not NoneType',)
Und ich bekomme 1000ende Fehler über den tag mit
Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Solange es geht mir zwar (relativ) egal !
Aber die Fehlermeldungen
Gehen mir aufn Zeiger
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Aber ich habe wie gesagt auch 2 Anlagen die laufen mit den neuen Topics ..... sehr komisch
Hier geht es weder mit den neuen topics (openWB/set/mqtt/bat/16/get/soc) noch mit den alten topics (openWB/set/bat/16/get/soc) bei der Version 2025-04-17 13:26:06 +0200 [0925fec29.
Deshalb versteh ich nicht warum es bei euch teilweise läuft. Habt ihr sonst evtl noch etwas im iobroker verstellt bezüglich der Rolle? Bei mir ist es value und damit ging es immer.
Grüße
Hefer
Senec V3 Speicher
Hefer hat geschrieben: Do Apr 17, 2025 7:31 pm
Grüße
Hefer
Hast du eine mqtt Brücke konfiguriert?
Wenn ja, mit welchen Parametern?
Probier erstmal nur mit einem Client zuzugreifen.
Muss mit dem iobroker zugreifen da mein Senec V3 seine Daten sonst nicht passend zur Verfügung stellt oder wie soll ich das machen?
Der broker hat ja die "passenden" Module und hier werden die Werte dann gesendet in dem von openwb geforderten Beschreibung
Senec V3 Speicher
Kannst ja erstmal manuell versuchen zu beschreiben. Wenn das klappt liegt das Problem nicht an der openWB sondern einer nicht richtig konfigurierten MQTT Brücke.
Die Brücke scheint ja zu funktionieren da die reguläre Box die Daten richtig verarbeitet und funktioniert. Erst seit dem Update mit der neuen mqtt Struktur auf der standalone als test geht es nicht mehr.
Senec V3 Speicher
Bin mit dem Latein am Ende.
Die Standalone mal komplett auf Werkreset und dann angefangen neu aufzusetzten.
Auch hier kommen dann die falschen bzw. Fehlermeldungen im Status.
Hier die einstellung im iobroker
und die Werte im MQTT Explorer einmal die produktive Box mit der "alten" Firmware
und die auf der testbox
Was mich wundert ist das der SOC einmal als "null" Wert im Explorer steht und einmal als richtige Zahl im "alten" System
Senec V3 Speicher
