Steuerung Speicherentladung Victron
kai9555
Been thanked: 4 times
Beitrag von kai9555 »
Hi zusammen,
gibt es eine Übersicht bei welchen Speichern die Speichersteuerung bereits möglich ist? Wenn ich es richtig verstehe muss man Glück haben und hoffen, dass sich jemand findet um die Integrierung zu programmieren?!
LG Kai
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
🔋 Zähler & Speicher (12 kW):
Victron MultiPlus-II 24/3000 GX
Has thanked: 49 times
Been thanked: 117 times
Re: Steuerung Speicherentladung Victron
Da das Ganze generisch implementiert ist sollte es mit etwas copy&paste sowie Anpassung der Register getan sein.
kai9555
Wirklich? Dann habe ich die Einstellung in der UI nicht gefunden?! Die MQTT Topics bei Victron sind mir bekannt. Oder ich habe es noch immer nicht verstanden…Ohje
🔌 Wallbox
Has thanked: 50 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von ChristophR »
kai9555 hat geschrieben: Do Apr 24, 2025 4:31 pm Wirklich? Dann habe ich die Einstellung in der UI nicht gefunden?! Die MQTT Topics bei Victron sind mir bekannt. Oder ich habe es noch immer nicht verstanden…Ohje
Die Steuerung läuft per Modbus, daher ist wohl Copy&Paste aus den vorhandenen Umsetzungen gemeint.
Hast du die benötigten Modbus Register für Victron parat?
kai9555
Zur Hand habe ich die jetzt nicht, kann ich aber sicher heraussuchen. Leider kenne ich mich mit GitHub nicht wirklich aus :?
🔌 Wallbox
kai9555
Ja hier ist alles relevante vorhanden:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... -3.50.xlsx
Ich bin gern bereit mich irgendwie einzuarbeiten wenn ich unterstützen kann?!
🔌 Wallbox
kai9555
Die Adresse 2716 ist für die Einstellung des Grid Pointes die richtige. Es wird nur in den flüchtigen Speicher geschrieben, was die Hardware schont.
🔌 Wallbox
kai9555 hat geschrieben: Do Apr 24, 2025 4:50 pm Ja hier ist alles relevante vorhanden:
https://github.com/openWB/core/pull/2231/files
Das sollte eigentlich eine gute Basis sein was bei victron dazu muss. Dazu die passenden Register.
kai9555
Danke für den Link.
Ich werd mich also mal durch ein paar Tutorials zum Thema GitHub kämpfen müssen und versuche es umzusetzen. Erfolg fraglich :? wenn sich also jemand auskennt darf er gern bei Interesse unterstützen.
🔌 Wallbox
