Tasmota als Zähler (der Laie fragt)
JohnS
Has thanked: 3 times
Re: Tasmota als Zähler (der Laie fragt)
Beitrag von JohnS »
rleidner hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 10:43 am Was kommt da bei Dir?
{"StatusSNS":{"Time":"2025-05-16T12:15:58","Itron":{"E_in":32252.484,"E_out":4879.206,"Power":-10604,"Wert":"0a0149545*******-hier steht unsere Zählernummer, weiß nicht ob die geheim bleiben muss"}}}
Genau der Leseknopf hängt an 3 Phasen. Ich versuche damit unseren Hauptzähler auszulesen um damit der openWB sagen zu können was aktuell an Überschuss vorhanden ist für das PV Laden. Der Hauptzähler ist ein "Itron 3.HZ"
Der Bitshake ist mit folgenden Geräten kompatibel:
https://docs.bitshake.de/script/
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Beitrag von rleidner »
OK, etwas schöner formatiert kommt dies:
  "StatusSNS": {
    "Time": "2025-05-16T12:15:58",
    "Itron": {
      "E_in": 32252.484,
      "E_out": 4879.206,
      "Power": -10604,
      "Wert": "0a0149545*******-hier steht unsere Zählernummer, weiß nicht ob die geheim bleiben muss"
Also 3 Werte:
E_in: Zählerstand Bezug
E_out: Zählerstand Einspeisung
Power: aktuelle Leistung, also hier 10,604kW Einspeisung da negativ.
Mit Power könnte man die Regelung der openWB versorgen, aber was für einen "kompletten" EVU-Zähler hier fehlt sind die Daten der Phasen. AFAIK nutzt openWB diese Werte für das Lastmanagement, z.B. um eine mögliche Schieflast zu vermeiden.
Es könnte sein, dass die Daten der Phasen mit einer PIN des Zählers freigeschaltet werden können, da kenne ich mich aber nicht weiter aus.
Wenn Du einen Speicher im Haus hast, wären die EVU-Daten u.U. auch von dessen Zähler bzw. von WR vorhanden.
Wenn nicht, würde ich ein EVU-Kit nutzen, das liefert alle notwendigen Werte out-of-the-box.
JohnS
Beitrag von JohnS »
Ja also es wäre extrem genial wenn openWB den Power Wert nehmen könnte für das PV Laden. Sonst müssen wir über den virtuellen Zähler arbeiten und ein Delta für den Hausverbrauch einstellen.
Bzgl. Schieflast mache ich mir 0 Sorgen. Wir laden gleichzeitig mit 11kW und 22kW und haben dazu 15kWp PV und noch viele andere Verbraucher. Da ist bis jetzt noch nichts passiert.
PIN Schutz ist deaktiviert. Weitere Infos wird es vom
Zähler leider nicht geben.
Dieser Leseknopf kann noch MQTT aber da hab ich leider 0 Ahnung wie ich das einrichte und an die openWB weitergebe. Tasmota wäre da deutlich komfortabler.
Soll ich den openWB Support kontaktieren ob Sie das Tasmota Modul so ändern können dass nur der Power Wert als PV Überschuss genutzt werden kann?
rleidner
JohnS hat geschrieben: Fr Mai 16, 2025 3:00 pm Ja also es wäre extrem genial wenn openWB den Power Wert nehmen könnte für das PV Laden. Sonst müssen wir über den virtuellen Zähler arbeiten und ein Delta für den Hausverbrauch einstellen.
Du kannst ja noch mal diese URL versuchen: http://192.168.178.44/cm?cmnd=Status%200
Status 0 gibt alle vorhandenen Informationen zurück.
Vielleicht finden sich dort ja noch mehr Werte zu den Phasen.
Ansonsten wäre er gut, wenn openWB dazu Stellung nimmt, ob die Leistung/Power alleine für ein EVU-Zähler Modul ausreicht und wie dabei die fehlenden Phasenwerte zu setzen sind.
Wenn das geklärt ist, kann das Modul auch von der Community erweitert werden.
Das wäre dann m.E. ein weiterer Parameter "Typ" in der Konfiguration (mit Auswahl "Stecker" (default) oder "Lesekopf").
Typ Stecker würde wie bisher funktionieren, Typ Lesekopf würde den Power auswerten.
JohnS
Beitrag von JohnS »
Hab dir die Infos per PN geschickt. Soweit ich das sehen kann keine Phaseninformation...
Ich schicke eine E-Mail an openWB.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Bisher hat ooenWB keine Phasen Info benötigt. Schieflast wird bei 1 Phasig >20A erzeugt. Es reicht, dass die openWB weiß ob einphasig geladen wird. Wenn der Leistungswert 4,6kW ist ist Schieflast angezeigt.
rleidner
derNeueDet hat geschrieben: Sa Mai 17, 2025 9:12 pm Bisher hat ooenWB keine Phasen Info benötigt. Schieflast wird bei 1 Phasig >20A erzeugt. Es reicht, dass die openWB weiß ob einphasig geladen wird. Wenn der Leistungswert 4,6kW ist ist Schieflast angezeigt.
Danke, guter Hinweis.
@JohnS: Es sollte dann mit einem JSON Zähler so gehen:
Kommentar im JSON-Zähler:
Werden sowohl Leistung als auch Strom auf den Einzelphasen leer gelassen, erfolgt das Lastmanagement am EVU-Punkt nur anhand der Gesamtleistung am EVU-Punkt...
Also ein JSON-Gerät mit Zähler anlegen und dies eintragen:
URL wie oben für Status 8: http://192.168.178.44/cm?cmnd=Status%208
Abfrage für Leistung: .StatusSNS.Itron.Power
Die anderen Felder erst mal leer lassen.
Speichern, etwas warten und dann im Status nachsehen, ob die Leistung richtig angezeigt wird.
Wenn das funktioniert, muss am tasmota-Modul nichts geändert werden.
JohnS
Beitrag von JohnS »
Wie gefährlich ist Schieflast?
Folgende Antwort kam vom openWB Support bzgl. Tasmota:
Wir unterstützen zumindest den EVU-Zähler von Sonnen, der keine Phasenströme ausgibt, mit dem Hinweis, das hier kein Phasenbasiertes Lastmanagement möglich ist. Ich sehe mit einem ähnlichen Hinweis eigentlich kein Problem bei der Einbindung eines Tasmota Power-Only EVU-Zählers. Entscheiden kann ich das natürlich nicht. Unser Modulentwickler sollte an der zweiten Juni-Woche wieder im Hause sein und kann sich das anschauen.
Den JSON Zähler habe ich so eingerichtet und funktioniert. Ich habe ihm soeben noch die Infos bzgl. Bezug und Einspeisung gegeben.
Jetzt wäre der nächste Schritt den virtuellen Zähler zu entfernen bzw. still zu legen und dafür den JSON Zähler in die Anordnung ganz vorne einzubauen und zu hoffen dass openWB das dann als Überschussleistung nimmt?
Vorschlag wäre: virtueller Zähler und JSON Zähler zu tauschen?
(42.11 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von JohnS am Di Mai 20, 2025 9:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gefährlich ist Schieflast nur für das Netz, allerdings kannst du eh nie sagen, wie deine Nachbarn verbrauchen und wo ihr auf der gleichen Phase evtl gerade alle gemeinsam kocht...
Aber ist halt in DE begrenzt. Wenn du Phasenumschaltung hast in der openWB wird sie eh nicht in die Schieflast gehen sondern umschalten auf 3P Ladung. Ich bin immer noch auf V1.9 da ist das kein Problem von der Einstellung.
rleidner
JohnS hat geschrieben: Di Mai 20, 2025 9:44 am
Richtig, mit dem Json-Zähler als EVU auf oberster Ebene sollte es gehen.
Der Virtuelle Zähler ist dann nicht nötig.
