Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Been thanked: 89 times
Bitte keine doppelten Rückmeldungen zu Punkten, welche noch nicht bearbeitet wurden. Dadurch wird dieser Beitrag unnötig aufgebläht und unübersichtlich. Sobald es Neuigkeiten zu einem Thema gibt, wird es hier mitgeteilt. :)
RonaldoX
Has thanked: 13 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von RonaldoX »
Mal ein anderes Thema was aber mit der 2.1.8 zu tun hat.
Ich lasse jede Nacht eine Sicherung in die Nextcloud machen. Mit der 2.1.7 waren die 22,7 MB groß.
In der 2.1.8 sind diese nur noch 2,8 MB groß.
Ist da etwas geändert worden?
Hatte dies nun ein paar Tage beobachtet und auch immer wieder die neuste eingespielt. An den 2,8 MB ändert sich aber nichts.
P.S. Bild geht nicht evtl. dann Link
Zuletzt geändert von RonaldoX am Do Mai 22, 2025 8:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
RonaldoX hat geschrieben: Do Mai 22, 2025 8:10 am Mit der 2.1.7 waren die 22,7 MB groß.
Das passt. Es sind jetzt wirklich nur die notwendigen Dateien enthalten und nicht der komplette Code.
raudi
Been thanked: 8 times
Beitrag von raudi »
Moin,
habe gerade aktualisiert und gesehen dass hier am sonnenBatterie Modul was geändert wurde, es wird nun auf der Hauptseite in der Statuszeile 0% angezeigt, unter Status steht hier 100% was aktuell korrekt ist, aber dort steht auch dieser Fehler:
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for /: 'NoneType' and 'float'",)
Kompletter Fehler aus dem Log:
2025-05-22 12:17:20,855 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for /: 'NoneType' and 'float'",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 27, in __call__
    self.__updater(component)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnen/sonnenbatterie/device.py", line 58, in <lambda>
    component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: component.update())
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnen/sonnenbatterie/bat.py", line 50, in update
    self.store.set(self.api.update_battery(sim_counter=self.sim_counter))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnen/sonnenbatterie/api.py", line 344, in update_battery
    currents = [battery_state[f"Sac{phase}"] / battery_ac_voltage for phase in range(1, 4)]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnen/sonnenbatterie/api.py", line 344, in <listcomp>
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'NoneType' and 'float'
Und das komplette log: https://paste.openwb.de/pgwbWn5HW15kPxe
openWB Standalone (mit Display) und 3x openWB Pro - Cupra Tavascan VZ - Seat Mii Electric
sonnenBatterie 10 performance 44 kWh - 2x Kostal mit insgesamt ca. 30 kWp
raudi hat geschrieben: Do Mai 22, 2025 10:20 am Moin,
Was hast Du für eine SonnenBaterie?
2025-05-22 12:12:14,026 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.77.55:80 "GET /cm?cmnd=status%2010 HTTP/1.1" 200 None
2025-05-22 12:12:14,122 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"Apparent_output":null,"BackupBuffer":"25","BatteryCharging":false,"BatteryDischarging":false,"Consumption_Avg":980,"Consumption_W":892,"Fac":50.027,"FlowConsumptionBattery":false,"FlowConsumptionGrid":false,"FlowConsumptionProduction":true,"FlowGridBattery":false,"FlowProductionBattery":false,"FlowProductionGrid":true,"GridFeedIn_W":5123.0,"IsSystemInstalled":1,"OperatingMode":"2","Pac_total_W":-4,"Production_W":6024,"RSOC":100,"RemainingCapacity_Wh":80465,"Sac1":null,"Sac2":null,"Sac3":null,"SystemStatus":"OnGrid","Timestamp":"2025-05-22 12:12:13","USOC":100,"Uac":238.0,"Ubat":213.0,"dischargeNotAllowed":false,"generator_autostart":false}
Das Problem ist, dass für "Sac1", "Sac2", "Sac3" keine Werte kommen. Bei meiner Eco8 stehen dort brav die Scheinleistungen drin.
[EDIT]
Ich habe einen Commit in den Master gebracht, der das abfangen sollte.
raudi
Beitrag von raudi »
LutzB hat geschrieben: Do Mai 22, 2025 1:40 pm Was hast Du für eine SonnenBaterie?
[EDIT]
Steht in der Signatur. ;)
sonnenBatterie 10 Performance mit 44 kWh
Läuft es jetzt wieder mit dem Master?
raudi
Beitrag von raudi »
LutzB hat geschrieben: Do Mai 22, 2025 1:57 pm Läuft es jetzt wieder mit dem Master?
Mit der Version 2025-05-22 13:21:43 +0000 [7f5f63b98], welche hier aktuell als aktuellste gemeldet wird, keine Änderung.
https://paste.openwb.de/QbtNZf6oLrLtZMI
Mein Fehler, falsches Repo. Jetzt ist der Fix drin.
raudi
Beitrag von raudi »
LutzB hat geschrieben: Do Mai 22, 2025 3:40 pm Mein Fehler, falsches Repo. Jetzt ist der Fix drin.
Sieht besser aus: :)
Modulmeldung: Kein Fehler.
Vielen dank für die schnelle Reaktion.
