go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
jankyy
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Beitrag von jankyy »
guck mal 8 Einträge weiter oben, da habe ich meine settings gepostet
openWB standalone 1.9.303 / Cupra Born / go-eCharger Gemini V4 firmware 55.8 / PV-Anlage 9,9 kWp mit SunnyHomeManager 2.0
dopamin86
Beitrag von dopamin86 »
jankyy hat geschrieben: Fr Mär 15, 2024 4:48 pm guck mal 8 Einträge weiter oben, da habe ich meine settings gepostet
hatte alles genauso eingestellt. Er will weiterhin nicht mit 1phase laden.
Was hast du in der go-e unter phasenumschaltung eingestellt? 1ph 3ph oder automatisch?
wenn ich in der go-e von automatisch auf 1ph tippe, ändert er auch gleich auf einphasig laden.
wenn ich per Befehl http://192.168.188.29/mqtt?payload=fsp=1 die Go-e auf 1phasig laden setzte, dann macht sie das auch brav.
Ich denke die Openwb Software ist hier das Problem. Nur zur Sicherheit ich muss folgende Dateien austauschen:
u1p3pcheck.sh
u1p3pgoe.py
Edit: Fehler gefunden, ich hab die 2 Dateien im falschen Verzeichnis getauscht.
Statt im /var/www/html/openWB hab ich im /home/pi/openWB/runs die Dateien ersetzt :lol:
Sipple
Beitrag von Sipple »
Vielen Dank an alle hier, die ihre Erfahrungen und Einstellungen gepostet haben.
Dank eurer Hilfe läuft das jetzt bei mir ebenfalls.
Hardware ist ein go.e Gemini (v4) mit Firmware 56.1 und der openWB Version 1.9.304.0 (2024-03-11 14:39:13 +0100 [5a6a1a6d] )
Saladir
Beitrag von Saladir »
Vielen Dank erstmal an @matzempc für die Modifizierung der automatischen Phasenumschaltung.
Das ganze läuft bei mir auf Proxmox VM mit Debian Stretch in der Nightly 1.9.304.0 und go-e v4 (FW 56.9) sehr gut.
Nun eine Frage, die etwas OT ist.
Nutzt zufällig jemand hier die "V2L" Funktion z.B. eines Hyundai Ioniq5, indem die am Auto verfügbare 1-phasige Wechselspannung mit einem Gleichrichter in Gleichspannung umgewandelt wird und dann wieder auf einen (Micro-)Wechselrichter eingespeist wird und somit wie z.B. eine PV ins Hausnetz gespeist wird? (nicht ins öffentliche Netz, da nicht erlaubt und nicht sinnvoll wäre [Nulleinspeisung]) Und das mit einer "Umschaltbox" wie dieser im vorletzten Post zwischen Laden und Entladen mit einem go-e v4?
Peter@Fuellhase.de
Beitrag von Peter@Fuellhase.de »
Nachdem die Phasenumschaltung bei meinem go-e V4 und openWB V1.9.303.0 auch nicht funktionierte, habe ich die beiden Dateien von „Matzes“-GitHub-Repository mit FileZilla ins runs-Verzeichnis kopiert und die Berechtigungen entsprechend gesetzt. Dann nur noch einmal neu gebootet. - Leider ist die Sonne inzwischen untergegangen, aber der angefügte Screenshot des Debug-Logs ist doch vielversprechend – oder was meint ihr?
6,37 kWp SMA-WR; 100% Volleinspeisung,
8,19 kWp SMA Sunny Tripower 8.0 SE; SHM 2.0; BYD B-Box 5.1, Youless 110 EnergyMeter für Volleinspeisezähler, go-e gemini flex 11kW, Polestar 2 SMSR
N-DEE
Beitrag von N-DEE »
Kurze Frage - wie verbindet ihr euch auf die openwb um die Dateien zu tauschen?
Ich habe eine Standalone und bis dato herausgefunden dass der SSH Zugang gesperrt wurde :roll:
Oder muss ich die SD karte rausnehmen und direkt bearbeiten?
Marv21
Beitrag von Marv21 »
Danke Matthias,
da meine Gen2 durch das Fehlerhafte Relais abgekokelt ist, hat mir GoE eine Gen4 (Gemini) nach 4 Jahren kostenfrei ersetzt (Danke GoE!).
Nun kam für mich auch das Thema der Phasenumschaltung auf.
Fumktioniert bei mir auf dem Pi mit 1.9.303.0 und der GoE mit 57.1 einwandfrei :) :)
dopamin86
ich steh wegen einer Einbindung einer Batterie vor der Entscheidung auf opwenWB V2.0 upzugraden.
Ich nutzte jetzt das Repo von Matze mit der Phasenumschaltung an einer Go-E Box und bin sehr zufrieden damit.
Gibt es für die V2.0 auch eine Phasenumschaltung für Go-E, oder gibt es dort eine Alternative?
Has thanked: 176 times
Been thanked: 416 times
In der v2 gibt es keine Unterstützung für goe.
Entweder bei 1.9 bleiben oder die Ladepunkthardware ändern.
dopamin86
kann ich mit der 1.9 einen Multiplus zum laden und entladen einer Battrie vernünftig ansteuern?
Ich schätze die Arbeit der SW Entwickler hier sehr und verstehe auch, dass man zahlende Kunden bevorzugt.
Ich würde gerne über andere Wege das Projekt finanziell unterstützen (monthly fee), aber ich werde keine 1500-2000€ für eine openWB Wallbox ausgeben, ich bräuchte auch zwei davon ;)
