Problem mit Modul “bezug_solaredge”
Re: Problem mit Modul “bezug_solaredge”
Passt, slaveid hilft
Vielen lieben Dank an alle Beteiligte für die Unterstützung !
ich habe mit meinem SolarEdge folgendes Problem.
Ich kann den Hausverbrauch nicht im OpenWB sehen und musste "kein Vorhanden" konfigurieren und einen Wert (400W) angeben.
Meine Vermutung ist, dass der verbaute S0 Hausverbrauchzähler nicht geeignet ist und kein Modbus Zähler her muss.
Kann es sein, dass das nicht geht? Steht ja auch auf der Konfigseite, dass es ein Modbus sein muss.
Wieso sehe ich im SE Portal den Hausverbauch und OpenWB kann ihn nicht vom SE WR abfragen?
Muss ich wirklich den Zähler tauschen? Und wenn ja, welchen? Den von SolarEdge oder geht auch ein andere?
Dann noch eine zweite Frage: Aktuell hängt am Zähler der Haushalt und die WB dran.
Ist das so richtig oder muss die WB ggf. vor dem Zähler?
Danke im vorraus.
Danke im vorraus.
Ja das ist in der Tat so, dass der SE Wechselrichter keine relevanten Daten der EVU-Seite per ModbusTCP bereitstellt, wenn nur ein S0 Zähler angeschlossen ist.dejan_kv hat geschrieben: ↑So Jul 26, 2020 3:31 pm Hallo zusammen,
Danke im vorraus.
Er kann dann wohl nur Daten zum SE Portal schicken.
Du kannst entweder den SE Modbus Zähler nehmen, oder auch von Solar-Log (der läuft bei mir, ob noch andere laufen, kann ich aber nicht sagen)
Dieser hier für Direktanschluss läuft bei mir: Ob die Messwandler Version auch funktioniert ist zwar anzunehmen, kann ich aber nicht genau sagen
https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- ... r-3-phasig
Die Wallbox muss natürlich genau so wie jetzt auch hinter den Zähler.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Hallo Jarry,
ich habe es befürchtet. Dann muss ich den wohl bestellen. Wenn ich ihn an den SE anschließe, dann muss der RS485 aktiviert werden und der SE muss dann die Daten irgendwie einlesen. Master ist dann der SE und der Zähler Slave.
Muss ich sonst noch was einstellen?
Im WR dann halt welcher Zähler und an welcher Stelle der Zähler verbaut ist.dejan_kv hat geschrieben: ↑So Jul 26, 2020 7:33 pm Hallo Jarry,
Ist aber eigentlich recht selbsterklärend
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Hallo Jarry,
so der SolarLog Pro380 ist nun eingebaut und per RS485 an den SE WR angeschlossen.
Der S0 Zähler von vorher ist nicht mehr angeschlossen.
Nun die Frage. Wie sage ich dem SE das er nun keinen S0 Zähler hat sondern den Modbus Zähler.
Ich hab sein einiges probiert.
Die RS485 Konfig Wie folgt vorgenommen.
Gerätetyp <LGR>
Protokoll <SS>
Geräte ID <1>
Baud Rate <9600)
Nun habe ich das Problem, dass er beim EnergieManager anzeigt, dass kein Zähler konfiguriert ist.Auch bei RS485 Status kommt keine "1"
Ich bekommen mit o.g. Konfi keine Möglichkeit auszuwählen welche Art von Zähler es ist, also Verbrauch, Ertragszähler usw.
Er ist als Verbrauchszähler verbaut.
Zuvor habe ich bei GPIO den S0 Zähler entfernt.
Dann noch eine Frage: Was muss ich im OpenWB bei EVU auswählen? SolarEdge oder SolarLog?
Bin langsam Ratlos...
Gerätetyp <LGR>
Protokoll <SS>
Geräte ID <1>
Baud Rate <9600)
Uff, also die Konfiguration im WR war eigentlich ziemlich selbsterklärend (Zumindest wenn man davor steht ) Aus der Ferne krieg ich das wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Zur Not mal deinen Solarfritzen ansprechen.
Ich kann die Tage, wenn ich dazu komme, nochmal bei meinem schauen. Den Installateurscode hast du aber?
Wenn das passiert ist, wählst du in der openWB das SolarEdge EVU Modul
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
ja ich komme in den WR rein und kann auch alles verstellen.
Wenn du dazu kommst, schau mal bitte bei dir nach den Einstellungen.
Danke.
Danke.
An den WR komme ich derzeit nicht, aber hier in dem Dokument ist die Einrichtung ab Seite 12 beschrieben. Da geht es zwar um den originalen, aber die gilt auch für die anderen. Bei „Devicetype“ sollte auch solarlog auswählbar sein
https://www.solaredge.com/sites/default ... ide-na.pdf
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Hallo Jarry,
danke für die Info. Hab es nun per SolarEdge Telefonsupport lösen können.
Er hat Remote alles eingestellt was nötigt ist.
Er meinte bei Type "MTR"
Dann Wattnode (ich hatte SunSpec)
Protokoll SunLog Pr1 oder so ähnlich.
Nun bekomme ich im SE Portal den Verbauch wieder angezeigt
Im OpenWB bekomme ich auf dem Hauptscreen aber den Hausverbrauch unplausibel hoch und der Netzbezug auch.
=> Das scheint daher zu kommen, da der Zähler rein den Hausverbrauch misst und die PV Einspeisung vor dem Zähler ist.
Frage: Kann ich im OpenWB sagen, dass der EVU der Hausverbrauch ist und die Einspeisung errechnet werden muss?
Ggf. muss ich den Zähler dann umverkabelen bzw. den WR hinter statt vor den Zähler anschließen.
