Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Basti
Been thanked: 27 times
Beitrag von Basti »
Nach dem die Box abgestürzt ist und durch die Sicherung zum Leben erweckt wurde findet die Box wieder die modbus Komponenten nicht . Erst nach speichern der Komponenten oder Neustart usw. Funktioniert es .
https://paste.openwb.de/hTKlz3K8ThXke9u
Been thanked: 172 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2 - kerine Einspeisung ausgezeichnet
Beitrag von LenaK »
Thomas aus W hat geschrieben: So Jun 01, 2025 6:23 pm 2.1.8-Alpha.2 2025-05-22 17:39:09 +0200 [c3eb2d382]
Das Main-Theme zeigt keine Einspeisung, obwohl die tatsächlich statt fand:
Es wurde heute auch kein log geschrieben:
openwb@openwb-2:~ $ ls -ltr openWB/data/daily_log/20250*
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 259971 24. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250524.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 259901 25. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250525.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 259848 26. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250526.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 260671 27. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250527.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 260128 28. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250528.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 255264 29. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250529.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 260580 30. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250530.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb  12000 31. Mai 01:00 openWB/data/daily_log/20250531.json
im Log gibt es keinerlei hinweis auf fehler, den ich gesehen hätte:
https://paste.openwb.de/1u2KU7i9adtPvfg
Platz auf der SD ist ausreichend vorhanden:
openwb@openwb-2:~ $ df -h .
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        15G    9,4G  5,1G   65% /
bye
TW
Bitte ein komplettes Log posten.Das Log wird nur alle 5 Minuten geschrieben.
Beitrag von LenaK »
Daphne hat geschrieben: Mo Jun 02, 2025 6:34 am Guten Morgen,
gestern abend reagierte meine WB nicht mehr und ich musste die Sicherungen aus- und wieder einschalten. Danach war die WB wieder bereit, allerdings kommt nun der Fehler:
"... Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert ...."
Ich habe 2 Fahrzeuge und egal welches ich auswähle, kommt dieser Fehler.
Ich war am Wochenende nicht zuhause und habe auch nichts an der Konfig geändert.
2025-06-02 08:14:30,945 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-06-02 08:14:30,948 - {root:75} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992538496)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal RFID, started 1953473600)>, <Thread(Internal GPIO, started 1874347072)>, <Thread(Subdata, started 1864365120)>, <Thread(Setdata, started 1853879360)>, <Thread(Commands, started 1843393600)>, <Thread(SoC, started 1832907840)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1822422080)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1814029376)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1805636672)>, <Thread(smarthome, started 1780458560)>]
2025-06-02 08:14:31,005 - {modules.common.component_context:66} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['LG ESS V1.0 Zähler', 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'LG ESS V1.0 Speicher']
2025-06-02 08:14:31,011 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:31,016 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2025-06-02 08:14:31,240 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2025-06-02 08:14:31,245 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
        "pcs_pv_total_power": "1691",
        "batconv_power": "499",
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "2",
        "bat_user_soc": "41.1",
        "load_power": "2182",
        "ac_output_power": "10",
        "load_today": "0.0",
        "grid_power": "8",
        "current_day_self_consumption": "98.2",
        "current_pv_generation_sum": "1544",
        "current_grid_feed_in_energy": "28"
    "direction":
        "is_direct_consuming_": "1",
        "is_battery_charging_": "0",
        "is_battery_discharging_": "1",
        "is_grid_selling_": "0",
        "is_grid_buying_": "0",
        "is_charging_from_grid_": "0",
        "is_discharging_to_grid_": "0"
    "operation":
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "pcs_standbymode": "false",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0",
        "on_matching": "false",
        "match_complete": "false"
    "wintermode":
        "winter_status": "off",
        "backup_status": "off"
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
        "pcs_status": "pcs_ok",
        "pcs_op_status": "pcs_run"
    "heatpump":
        "heatpump_protocol": "2",
        "heatpump_activate": "off",
        "current_temp": "0",
        "heatpump_working": "off"
    "evcharger":
        "ev_activate": "off",
        "ev_power": "0",
        "auth_method": "off",
        "evcharger_detected": "off",
        "authentication": "false"
    "gridWaitingTime": "0"
2025-06-02 08:14:31,258 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844860.9375467, power=-135.0, imported=3220511.0193586503, exported=5325594.6468585385)
2025-06-02 08:14:31,261 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286677, power1: -135, power2: 8
2025-06-02 08:14:31,265 - {modules.common.simcount._calculate:24} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: -0.18204, exported energy: -0.182681
2025-06-02 08:14:31,268 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0.000641514 Wh, exported: 0.182681 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844871.2579095, power=8.0, imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786)
2025-06-02 08:14:31,276 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786, power=8.0, frequency=50)
2025-06-02 08:14:31,281 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844860.956565, power=-1704.0, imported=0.0, exported=15933814.441203648)
2025-06-02 08:14:31,290 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286795, power1: -1704, power2: -1691
2025-06-02 08:14:31,294 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.86834
2025-06-02 08:14:31,297 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.86834 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844871.281167, power=-1691.0, imported=0.0, exported=15933819.309540346)
2025-06-02 08:14:31,302 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1691.0, exported=15933819.309540346, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:31,306 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844860.9839778, power=-586.0, imported=3073235.41949089, exported=2580282.2010301338)
2025-06-02 08:14:31,312 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286726, power1: -586, power2: -499
2025-06-02 08:14:31,316 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.55549
2025-06-02 08:14:31,325 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.55549 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844871.3061316, power=-499.0, imported=3073235.41949089, exported=2580283.756521367)
2025-06-02 08:14:31,331 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=3073235.41949089, exported=2580283.756521367, power=-499.0, soc=41.1, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2025-06-02 08:14:31,875 - {modules.internal_chargepoint_handler.gpio:25} - {DEBUG:Internal GPIO} - {'io_states0': <control.io_device.IoStates object at 0x6d56a460>, 'internal_io_states': <control.io_device.IoStates object at 0x6d56a310>}
2025-06-02 08:14:31,881 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:31,885 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal GPIO} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:31,891 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal GPIO} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:31,902 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:32,138 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:82} - {DEBUG:set values cp6} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 6: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [232.39, 233.22, 233.22], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.94, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 7703000.0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '21262168', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': 1748844336.951572, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 32, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.8-Alpha.2', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'master', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2025-05-28 15:17:09 +0200 [c9279865d]', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid': None}
2025-06-02 08:14:32,150 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp6} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.39, 233.22, 233.22], frequency=49.94, imported=7703000.0, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=None, current_commit=None, version=None)
2025-06-02 08:14:32,167 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2025-06-02 08:14:32,171 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1691.0, exported=15933819.309540346, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:32,175 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1691.0, exported=15933819.309540346, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:32,177 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2025-06-02 08:14:32,182 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:32,185 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=3073235.41949089, exported=2580283.756521367, power=-499.0, soc=41.1, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2025-06-02 08:14:32,192 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp6} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.39, 233.22, 233.22], frequency=49.94, imported=7703000.0, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=None, current_commit=None, version=None)
2025-06-02 08:14:32,458 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2025-06-02 08:14:32,462 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786, power=8.0, frequency=50)
2025-06-02 08:14:32,560 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:get io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:32,564 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get io state} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:32,567 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:get io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:33,644 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get io state} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:33,652 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:publish io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:33,663 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:publish io state} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:33,660 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:publish io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:33,677 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:publish io state} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:33,876 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-06-02 08:14:33,879 - {control.counter:188} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23992.0W
2025-06-02 08:14:33,887 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-06-02 08:14:33,891 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-06-02 08:14:33,896 - {control.bat_all:273} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2025-06-02 08:14:33,900 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -599.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-06-02 08:14:33,913 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp6 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-06-02 08:14:33,923 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844864.0513222, power=2155.0, imported=10262202.536103908, exported=406.03196724355223)
2025-06-02 08:14:33,928 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00274226, power1: 2155, power2: 2198
2025-06-02 08:14:33,940 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 5.96852
2025-06-02 08:14:33,946 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 5.96852 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844873.9234414, power=2198.0, imported=10262208.504622635, exported=406.03196724355223)
2025-06-02 08:14:33,955 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=41, daily_exported=3209.0, daily_imported=574.0, imported=3073235.42, exported=2580283.76, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-499.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2025-06-02 08:14:33,961 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=41, daily_exported=3209.0, daily_imported=574.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3073235.42, exported=2580283.76, power=-499.0), set=Set(charging_power_left=-599.0, power_limit=None, regulate_up=True))
2025-06-02 08:14:33,972 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=7703000.0, exported=0))
2025-06-02 08:14:33,977 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), current_branch=None, current_commit=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str="<class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)", fault_state=2, imported=7703000.0, max_evse_current=32, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, powers=[0.0, 0.0, 0.0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, version=None, voltages=[232.39, 233.22, 233.22]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), name='Zeitladen-Standard', phases_to_use=1)}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=12, dc_current=145, et_active=False, id=0, name='Zielladen Cupra 65% bis 04:00 Uhr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=75), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='04:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=3, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6e94e850>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6, ocpp_chargebox_id=None))
2025-06-02 08:14:34,005 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-06-02 08:14:34,014 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=7.0, daily_imported=119.0, imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=8.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23992.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-06-02 08:14:34,022 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2198.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4493.0, imported_home_consumption=10262208.504622635, disengageable_smarthome_power=0))
2025-06-02 08:14:34,035 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), name='Zeitladen-Standard', phases_to_use=1)}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=12, dc_current=145, et_active=False, id=0, name='Zielladen Cupra 65% bis 04:00 Uhr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=75), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='04:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90), phases_to_use=3)))
2025-06-02 08:14:34,047 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-02 08:14:34,055 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Born', tag_id=[], get=Get(soc=67, soc_request_timestamp=1748844838.027668, soc_timestamp=1748844728.578, force_soc_update=False, range=255, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-02 08:14:34,059 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-06-02 08:14:34,066 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=12710), charge_template=0, ev_template=0, name='Tavascan VZ', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_request_timestamp=1748844646.724568, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str="<class 'Exception'> ('Error requesting vehicle from Tronity: 404',)"))
2025-06-02 08:14:34,071 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, id='0', name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2025-06-02 08:14:34,076 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, id='1', name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2025-06-02 08:14:34,082 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(phase_switch_delay=6, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, bat_power_discharge=100, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=30, switch_off_threshold=0, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.000287, pv=7e-05), range_unit='km')
2025-06-02 08:14:34,093 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-06-02 08:14:34,097 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-06-02 08:14:34,105 - {control.data:325} - {INFO:MainThread} - io_action0
{'name': 'RSE-Kontakt', 'id': 0, 'configuration': {'io_device': 0, 'input_pattern': [{'value': 1, 'input_matrix': {'RSE1': False, 'RSE2': False}}, {'value': 0, 'input_matrix': {'RSE1': False, 'RSE2': True}}, {'value': 0, 'input_matrix': {'RSE1': True, 'RSE2': False}}, {'value': 0, 'input_matrix': {'RSE1': True, 'RSE2': True}}], 'devices': [['cp6']]}, 'type': 'ripple_control_receiver', 'group': 'controllable_consumers'}
2025-06-02 08:14:34,111 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - io_states0
IoDeviceData(get=Get(analog_input=None, analog_output=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False}, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0), set=Set(analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False}))
2025-06-02 08:14:34,118 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - internal_io_states
2025-06-02 08:14:34,125 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e94efa0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-06-02 08:14:34,134 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1746.0, monthly_exported=2628.9539999999106, yearly_exported=5797911.98, exported=15933819.31, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1691.0))
2025-06-02 08:14:34,138 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1746.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=2628.9539999999106, yearly_exported=5797911.98, exported=15933819.31, power=-1691.0))
2025-06-02 08:14:34,145 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2025-05-28 15:17:09 +0200 [c9279865d]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-05-28 15:17:09 +0200 [c9279865d]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 83, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.8-Alpha.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1748844864, 'time': '08:14:24', 'grid': -0.135, 'house-power': 2.155, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.704, 'ev1-soc': 67, 'ev3-soc': 0, 'bat-all-power': -0.586, 'bat-all-soc': 41}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'owbl11111503', 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:37:01:53'}
2025-06-02 08:14:34,153 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'vendor': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': '***REDACTED***'}}
2025-06-02 08:14:34,158 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2025-06-02 08:14:34,162 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2025-06-02 08:14:34,172 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2025-06-02 08:14:34,175 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - iolocal
{'name': 'Kontakte der AddOn-Platine', 'type': 'add_on', 'id': 0, 'configuration': {'host': 'localhost'}, 'input': {'analog': {}, 'digital': {'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}}, 'output': {'analog': {}, 'digital': {'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False}}}
2025-06-02 08:14:34,180 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - io0
2025-06-02 08:14:34,184 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-06-02 08:14:34,186 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-06-02 08:14:34,189 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-06-02 08:14:34,193 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-06-02 08:14:34,199 - {control.counter:516} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -607.0W
2025-06-02 08:14:34,202 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-06-02 08:14:34,205 - {control.process:29} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-06-02 08:14:34,215 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:34,222 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set output io0} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:34,234 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set output io0} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:34,615 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 2580283.76, vorherige Payload: 2580282.2
2025-06-02 08:14:34,631 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -499.0, vorherige Payload: -586.0
2025-06-02 08:14:34,657 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -599.0, vorherige Payload: -686.0
2025-06-02 08:14:34,662 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 2198.0, vorherige Payload: 2155.0
2025-06-02 08:14:34,682 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 10262208.504622635, vorherige Payload: 10262202.536103908
2025-06-02 08:14:40,790 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-06-02 08:14:40,797 - {root:75} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992538496)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal RFID, started 1953473600)>, <Thread(Internal GPIO, started 1874347072)>, <Thread(Subdata, started 1864365120)>, <Thread(Setdata, started 1853879360)>, <Thread(Commands, started 1843393600)>, <Thread(SoC, started 1832907840)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1822422080)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1814029376)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1805636672)>, <Thread(smarthome, started 1780458560)>]
2025-06-02 08:14:40,850 - {modules.common.component_context:66} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['LG ESS V1.0 Zähler', 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'LG ESS V1.0 Speicher']
2025-06-02 08:14:40,857 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:40,863 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2025-06-02 08:14:40,991 - {modules.internal_chargepoint_handler.gpio:25} - {DEBUG:Internal GPIO} - {'io_states0': <control.io_device.IoStates object at 0x6e9d8730>, 'internal_io_states': <control.io_device.IoStates object at 0x6e9d8598>}
2025-06-02 08:14:40,996 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:41,000 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal GPIO} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:41,009 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal GPIO} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:41,029 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:41,131 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2025-06-02 08:14:41,136 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
        "pcs_pv_total_power": "1688",
        "batconv_power": "475",
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "2",
        "load_power": "2192",
        "grid_power": "29",
    "direction":
    "operation":
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0",
    "wintermode":
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
    "heatpump":
    "evcharger":
        "ev_power": "0",
2025-06-02 08:14:41,148 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844871.2579095, power=8.0, imported=3220511.020000165, exported=5325594.829539786)
2025-06-02 08:14:41,152 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00274724, power1: 8, power2: 29
2025-06-02 08:14:41,155 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.0508239
2025-06-02 08:14:41,158 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0.0508239 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844881.1479604, power=29.0, imported=3220511.0708240373, exported=5325594.829539786)
2025-06-02 08:14:41,163 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3220511.0708240373, exported=5325594.829539786, power=29.0, frequency=50)
2025-06-02 08:14:41,167 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844871.281167, power=-1691.0, imported=0.0, exported=15933819.309540346)
2025-06-02 08:14:41,171 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00274623, power1: -1691, power2: -1688
2025-06-02 08:14:41,179 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.63975
2025-06-02 08:14:41,183 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.63975 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844881.1675923, power=-1688.0, imported=0.0, exported=15933823.949294643)
2025-06-02 08:14:41,189 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1688.0, exported=15933823.949294643, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:41,193 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844871.3061316, power=-499.0, imported=3073235.41949089, exported=2580283.756521367)
2025-06-02 08:14:41,202 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00274647, power1: -499, power2: -475
2025-06-02 08:14:41,206 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.33753
2025-06-02 08:14:41,215 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.33753 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844881.1934278, power=-475.0, imported=3073235.41949089, exported=2580285.094052825)
2025-06-02 08:14:41,219 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=3073235.41949089, exported=2580285.094052825, power=-475.0, soc=41.1, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2025-06-02 08:14:41,990 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:82} - {DEBUG:set values cp6} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 6: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [232.39, 233.22, 233.22], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.94, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 7703000.0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '21262168', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': 1748844336.951572, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 32, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.8-Alpha.2', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'master', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2025-05-28 15:17:09 +0200 [c9279865d]', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid': None}
2025-06-02 08:14:42,000 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp6} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.39, 233.22, 233.22], frequency=49.94, imported=7703000.0, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=None, current_commit=None, version=None)
2025-06-02 08:14:42,008 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2025-06-02 08:14:42,014 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1688.0, exported=15933823.949294643, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:42,019 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1688.0, exported=15933823.949294643, imported=0, dc_power=None)
2025-06-02 08:14:42,025 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2025-06-02 08:14:42,033 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=3073235.41949089, exported=2580285.094052825, power=-475.0, soc=41.1, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2025-06-02 08:14:42,038 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-02 08:14:42,045 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp6} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.39, 233.22, 233.22], frequency=49.94, imported=7703000.0, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=None, current_commit=None, version=None)
2025-06-02 08:14:42,322 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2025-06-02 08:14:42,326 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3220511.0708240373, exported=5325594.829539786, power=29.0, frequency=50)
2025-06-02 08:14:42,409 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:get io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:42,412 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get io state} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:42,414 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:get io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:43,502 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get io state} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:43,517 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:publish io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:43,521 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:publish io state} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:43,527 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:publish io state} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-06-02 08:14:43,534 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:publish io state} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-06-02 08:14:43,741 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-06-02 08:14:43,747 - {control.counter:188} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23971.0W
2025-06-02 08:14:43,774 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-06-02 08:14:43,779 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-06-02 08:14:43,783 - {control.bat_all:273} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2025-06-02 08:14:43,787 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -575.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-06-02 08:14:43,792 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp6 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-06-02 08:14:43,796 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1748844873.9234414, power=2198.0, imported=10262208.504622635, exported=406.03196724355223)
2025-06-02 08:14:43,801 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00274253, power1: 2198, power2: 2192
2025-06-02 08:14:43,805 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 6.01985
2025-06-02 08:14:43,809 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 6.01985 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1748844883.796538, power=2192.0, imported=10262214.524469098, exported=406.03196724355223)
2025-06-02 08:14:43,835 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=41, daily_exported=3209.0, daily_imported=574.0, imported=3073235.42, exported=2580285.09, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-475.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2025-06-02 08:14:43,848 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=41, daily_exported=3209.0, daily_imported=574.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3073235.42, exported=2580285.09, power=-475.0), set=Set(charging_power_left=-575.0, power_limit=None, regulate_up=True))
2025-06-02 08:14:43,852 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2025-06-02 08:14:43,859 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), current_branch=None, current_commit=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str="<class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)", fault_state=2, imported=7703000.0, max_evse_current=32, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, powers=[0.0, 0.0, 0.0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, version=None, voltages=[232.39, 233.22, 233.22]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), name='Zeitladen-Standard', phases_to_use=1)}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=12, dc_current=145, et_active=False, id=0, name='Zielladen Cupra 65% bis 04:00 Uhr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=75), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='04:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=3, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6e94e1c0>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6, ocpp_chargebox_id=None))
2025-06-02 08:14:43,883 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-06-02 08:14:43,890 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=7.0, daily_imported=119.0, imported=3220511.0708240373, exported=5325594.829539786, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=29.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23971.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-06-02 08:14:43,899 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
Für die Hilfe vorab vielen Dank.
Bitte auch ein Log vom internen Ladepunkt posten oder ein Ticket über die Support-Funktion der openWB erstellen, dann bekommst Du schneller Hilfe.
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2p
Oh, das mit sem modbus könnte auch zu meinen Beobachtungen passen, denn nach dem spannungslosschalten hatte ich sehr häufig den Eindruck, ein reboot hätte nicht stattgefunden, denn der Graph war nach dem Neustart genauso kaputt wie davor.
Und einmal habe ich auch den Speicher-SoC verglichen und das war auch der vor dem spannungsslosschalten. Ich fand‘ das komisch, hab‘ es aber auf Kapazitäten im Netzteil geschoben und nochmal die Spannung weggenommen.
Gestern hatte ich die Spannung 10min oder noch länger weg und nach dem booten war der gleiche kaputte Graph wie vorher wieder da. Da ich mich diesmal genau daran erinnerte, dass ich vor dem Ausschalten die „Neustart“-Schaltfläche probiert, und die Meldung „Neustart wird durchgeführt“ (oder so ähnlic) vermisst hatte, probierte ich es nochmal: und siehe da, „Neustart wird durchgeführt“ und „Seite neu Laden“ kam. Nach dem Abschluss des Reboot war der Graph initialisiert. (Es fehlen noch Datenpunkte…“)
Das funktioniert ja nur, wenn der Graph auf der SD-Karte gepuffert wird, wo er eigentlich ja nicht hingehört. Auf die modbus-Werte habe ich aber nicht geachtet. Mache ich das nächste Mal.
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von Thomas aus W »
LenaK hat geschrieben: Di Jun 03, 2025 4:53 am
Hallo Lena,
Ich hatte das Problem und den Workaraund gestern schon genauer beschrieben:
viewtopic.php?p=128295#p128295
OT: cool wäre, wenn das Forum direkte Antworten automatisch beim beantworteten Post verlinken würde...
bye
TW
Beitrag von LenaK »
Basti hat geschrieben: Mo Jun 02, 2025 4:31 pm Das passiert wenn die openwb kurz vor dem Blackout ist .
Die Speichernutzung steigt und es wird träge bis es dann gar nicht mehr reagiert .
Hier steigt der Wert
Hier der Log :
https://paste.openwb.de/a447tfaBHMAKfLU
die Threads werden nun nicht mehr mehrfach gestartet. Weitere Analysen sind in Arbeit.
Basti
Beitrag von Basti »
Werde ich mal beobachten , was aber bleibt sind die modbus Fehler . Nach dem Update hat modbus funktioniert und jetzt ist es wieder im Fehlerzustand . Nichts geht mehr.
Main log
https://paste.openwb.de/LAJl59eHSoJ1RPf
Ladepunkte
https://paste.openwb.de/at9AEqY5sW6330T
Zweite wallbox : sekundär
Main log
https://paste.openwb.de/1Au1YOH6eDcYlf8
Ladepunkte
https://paste.openwb.de/tKFOfsLD71Jc6hn
Benutzt wird ein einfacher Tcp multiplexer der als modbus Proxy dient . Diesen kann ich ausschließen , weil alle anderen system weiterhin funktionieren nur die Wallboxen nicht von Openwb . Abruf ist auf langsam gestellt , sonst kommen immer Fehler 😉
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo zusammen ,
ist das gewollt ?
Diese Topics gibt es gar nicht um die Phasen Ströme eines Wechselrichter oder eines Batteriemoduls an die oWb zu übergeben .
Screenshot 2025-06-04 061303.jpg (111.75 KiB) 1180 mal betrachtet
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Donny
Been thanked: 3 times
Beitrag von Donny »
meine WB ist heute Nacht ebenfalls wieder abgestürzt. Installiert ist ein fast aktueller Master.
Manche Dienste laufen offensichtlich noch, andere nicht mehr. Hier der vollständige Log und der Log des Ladepunktes. Auffällig da kommt ein Memory-Error durch...
Vollständiger Log
https://paste.openwb.de/RMt4KJFM37xzdSi
Log interner Ladepunkt
https://paste.openwb.de/uMOJObkzd3nzGYQ
Ich lasse die Box jetzt mal so eine Weile lang stehen.
Peugeot e-208
Open-WB Standalone series 2
Open-WB-SW 2.1.x
mit 2x SolaredgeWR 20.6kWp
mt 3x Sax-Power - Speicher mit je 5,5kWh
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Donny hat geschrieben: Mi Jun 04, 2025 6:22 am Hallo zusammen,
Dann aktualisiere mal besser. viewtopic.php?p=128345#p128345
