Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Meth hat geschrieben: Mi Jun 04, 2025 4:13 am Hallo zusammen ,
ist das gewollt ?
Diese Topics gibt es gar nicht um die Phasen Ströme eines Wechselrichter oder eines Batteriemoduls an die oWb zu übergeben .
Doch, ist mit einem der letzten PRs ergänzt worden. Bei dem MQTT WR fehlt aber noch die Doku bei der Komponente, ist mir gerade aufgefallen. Beim Speicher ist sie vorhanden.
wetty
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2 -RFID
Beitrag von wetty »
Ich hab eine openWB mit RFID, Software aktuell 2025-06-03 14:58:18 +0200 [41d2322a5]
Wenn ich per RFID die Autos anmelde, dann wird immer der Lademodus auf Stop umgestellt.
Wähl ich da Auto in der openWB Oberfläche, dann wird korrekt auf z.B. PV gewechselt.
openWB series2 custom + RFID, Fiat 500e. Fiat 600e, 21.8kWp PV + 34kWh DIY Speicher
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Ich nutze wie schon berichtet einen Modbus Proxy Server.
Die Daten werden bei mir von einer Standalone mit SW1.9 und der internen Box mit SW2.x verwendet.
heute morgen habe ich bemerkt, dass die OpenWB wieder keine Daten aktualisiert ( PV und Hausverbrauch fehlen seit gestern ca 23:30).
Die betrifft die SW1.9 sowie auch die SW.2.x.
Laut dem Log des Proxies werden die Daten, aber weitergegeben.
Im SE Monitoring Portal sind alle Werte vorhanden.
Der Stopp und das Wiederstarten des Modbus Proxies führte ohne Neustart der Wallbox sofort zur Wiederanzeige der beiden SW Versionen.
Vor Proxi Neustart
https://paste.openwb.de/AlEMafDhzmVIvVp
2025-06-04 11_09_54-Window.png (117.41 KiB) 1606 mal betrachtet
2025-06-04 11_15_01-Window.png (72.77 KiB) 1606 mal betrachtet
2025-06-04 11_18_14-Window.png (54.33 KiB) 1606 mal betrachtet
2025-06-04 11_19_32-Window.png (95.12 KiB) 1606 mal betrachtet
2025-06-04 11_21_15-Window.png (91.57 KiB) 1606 mal betrachtet
Nach Proxy Neustart alles wieder vorhanden:
https://paste.openwb.de/0GXMSJxoucmrRuI
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc
läuft
2025-06-04 11_50_54-Window.png (54.99 KiB) 1592 mal betrachtet
2025-06-04 11_52_24-Window.png (116.72 KiB) 1592 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Kurzes Feedback zum heutigen Update auf die Version von gestern: ein paar Stunden nach dem Update hing die openWB wieder. Hab' keine Logs gezogen, sieht aber nach dem altbekannten "Cannot start new thread" aus.
Been thanked: 172 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2 - kerine Einspeisung ausgezeichnet
Beitrag von LenaK »
Thomas aus W hat geschrieben: Mo Jun 02, 2025 7:48 pm
Thomas aus W hat geschrieben: So Jun 01, 2025 6:23 pm 2.1.8-Alpha.2 2025-05-22 17:39:09 +0200 [c3eb2d382]
Das Main-Theme zeigt keine Einspeisung, obwohl die tatsächlich statt fand:
Es wurde heute auch kein log geschrieben:
openwb@openwb-2:~ $ ls -ltr openWB/data/daily_log/20250*
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 259971 24. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250524.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 259901 25. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250525.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 259848 26. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250526.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 260671 27. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250527.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 260128 28. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250528.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 255264 29. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250529.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 260580 30. Mai 23:55 openWB/data/daily_log/20250530.json
-rw-r--r-- 1 openwb openwb  12000 31. Mai 01:00 openWB/data/daily_log/20250531.json
im Log gibt es keinerlei hinweis auf fehler, den ich gesehen hätte:
https://paste.openwb.de/1u2KU7i9adtPvfg
Platz auf der SD ist ausreichend vorhanden:
openwb@openwb-2:~ $ df -h .
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        15G    9,4G  5,1G   65% /
Ursache den Problems ist, dass mir Tibber über die API keine Preisvorhersagen mehr liefert:
curl -H "Authorization: Bearer TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{ "query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {current {total energy tax startsAt }}}}}}" }' https://api.tibber.com/v1-beta/gql
{"data":{"viewer":{"homes":[{"currentSubscription":{"priceInfo":{"current":null}}}]}}}
Die OWB fällt dann auf die Nase, wenn sie die (nicht vorhandene) Preis-Info ins Log schreiben will:
2025-06-02 09:10:01,975 - {helpermodules.measurement_logging.write_log:171} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Speichern des Log-Eintrags Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/ write_log.py", line 161, in save_log new_entry = create_entry(log_type, sh_log_data, previous_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/ write_log.py", line 201, in create_entry grid_price = data.data.optional_data.et_get_current_price() File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 69, in et_get_current_price return self.data.et.get.prices[str(int(create_unix_timestamp_current_full_hour()))] KeyError: '1748847600'
2025-06-02 09:10:01,977 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:26} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der Tageserträge. Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/ update_yields.py", line 22, in update_daily_yields totals = get_totals(entries) File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/ process_log.py", line 70, in get_totals for entry in entries: TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Habe Tibber jetzt deaktiviert, dadurch wird wieder ein Log geschrieben.
bye
TW
Ist nun behoben.
ran
Beitrag von ran »
Anscheinend tritt das Zählerproblem beim Speicher nur bei mir auf, da es keine Reaktion darauf gibt.
Aber seltsam ist es schon, dass die Zählerstände bei mir unmöglich stimmen können, bzw. der tägliche Wert im Gesamtwert erscheint:
Has thanked: 197 times
Been thanked: 486 times
@ran
Bitte den ersten Post beachten und alle geforderten Detsils liefern
viewtopic.php?p=127404
Ilchi
Been thanked: 6 times
Beitrag von Ilchi »
Ich mag das Koala-Theme - wird wirklich gut und wirkt frischer.
Eine Anregung: Wäre es möglich, das Pulsen der Stromflüsse ein wenig von deren Stärke abhängig zu machen? D.h. z.B. das Pulsen bei 10 kW Leistungsfluss zwischen PV und Haus stärker zu visualisieren, als 5 W zwischen Haus und EVU?
Ilchi hat geschrieben: Fr Jun 06, 2025 5:17 am Eine Anregung: Wäre es möglich, das Pulsen der Stromflüsse ein wenig von deren Stärke abhängig zu machen? D.h. z.B. das Pulsen bei 10 kW Leistungsfluss zwischen PV und Haus stärker zu visualisieren, als 5 W zwischen Haus und EVU?
Wie stellst Du Dir das vor? Soll die Linie dicker sein oder schneller animiert werden?
