Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Moin,
Ich wüsste daher nicht, wie man das sinnvoll umsetzen sollte, selbst wenn der WiCAN einen Token senden könnte.
Wenn es nur einen Ladepunkt gibt, kann der WiCAN prüfen ob eingesteckt und nur wenn ja dann Token+SoC senden?
Skaliert aber nicht bei mehreren Ladepunkten.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
openWB hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 5:50 am Moin,
Der WiCAN selbst kann nicht prüfen.
Wenn eine HA Anbindung existiert, könnte man ggf. folgendes machen :
Ich habe für den ID keinen PID für den Plugstate gefunden, aber isparked.
Wenn man diesen noch mit ausliest, könnte HA nach dem Parken den Token an die openWB senden.
Wenn dann innerhalb von 5 Minuten angesteckt wird, müsste es klappen.
Skaliert aber nicht für andere Fahrzeuge, wenn man dort keinen passenden PID findet.
Außerdem funktioniert es nicht, wenn man erst später als 5 Minuten ansteckt.
mattberlin
Has thanked: 68 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
Es ist richtig, dass mehrere Fahrzeuge im WLAN-Bereich sein können. Aber nur eines wird eine SoC-Erhöhung erfahren.
mattberlin hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 10:43 am Es ist richtig, dass mehrere Fahrzeuge im WLAN-Bereich sein können. Aber nur eines wird eine SoC-Erhöhung erfahren.
Dann ist es aber schon viel zu spät. Bei Status eingesteckt musst du das Token übermitteln.
mattberlin
Es mag sein, dass es beim aktuellen Stand der Implementierung spät ist. Kern meiner Idee ist es ja, das richtige Fahrzeug nachzuwählen, nachdem das Laden bereits begonnen hat.
mattberlin hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 5:37 pm Es mag sein, dass es beim aktuellen Stand der Implementierung spät ist. Kern meiner Idee ist es ja, das richtige Fahrzeug nachzuwählen, nachdem das Laden bereits begonnen hat.
Über das Fahrzeug und seine Ladeprofile wird u.a. definiert, welcher Lademodus aktiviert wird, wie viel Strom erlaubt ist etc.
Das willst Du erst einstellen, nachdem die Ladung bereits läuft?
Hört sich nach einer klassischen Zeitmaschine an, was Du haben willst, dafür brauchst Du erstmal sowas hier:
https://traumshop.net/produkt/fluxkompensator/
:mrgreen:
mattberlin
Hab mir das Ding mal auf den Wunschzettel geschrieben - vielen Dank für den Tipp :mrgreen: .
Das ist ein Grund mehr, nach Ladestart das Fahrzeug noch einmal zu ändern. Denn wenn das falsche Fahrzeug gewählt ist, dann ist es besser die openWB korrigiert es, weil sie erkennt, dass ein anderes Fahrzeug geladen wird, als einfach gemäß der falschen Einstellung durchzuziehen.
mattberlin hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 7:46 pm Hab mir das Ding mal auf den Wunschzettel geschrieben - vielen Dank für den Tipp :mrgreen: .
Warum willst Du denn überhaupt das falsche Fahrzeug auswählen? Nimm doch einfach das richtige. ;)
Deine Idee widerspricht dem kompletten Konzept, wie die openWB damit umgeht, das wird sich bestimmt nicht einbauen lassen.
Übrigens ist ein sich erhöhender SoC kein eindeutiges Merkmal. VW kommt auch mal zwischendurch auf die Idee, dass der SoC falsch berechnet war, der kann auch mal nur so um 2% steigen...
Und dann musst Du auch andere Fahrzeuge mit Online SoC bedenken. Jedesmal, wenn die an irgendeiner Ladesäule hängen, würde die openWB das Fahrzeug auswählen.
mattberlin
Na ja, es geht halt darum, das die WB das Richtige wählt ;-)
Wenn die Implementierung dessen nicht sinnvoll oder unerwünscht ist, dann wäre es zumindest schön, die Fahrzeugwahl auf dem Touch-Display auf dem Mainscreen zu haben.
mattberlin hat geschrieben: Di Jun 10, 2025 10:14 pm Na ja, es geht halt darum, das die WB das Richtige wählt ;-)
Das geht in der Ansicht Ladepunkte, wenn Du das Displaytheme Cards nutzt.
In der aktuellen Alpha kann man die Standardansicht einstellen und einen Timeout, wann sie automatisch wieder aktiviert wird.
Hast Du denn eine Automatisierung bei Dir zu laufen, dass wir darüber eine Lösung wie beschrieben versuchen könnten?
Vielleicht finden wir ja auch den Plugstate, müssten wir erstmal im Carscanner suchen, ob es den gibt.
