Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
kai9555
Has thanked: 35 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von kai9555 »
seaspotter hat geschrieben: Sa Jun 14, 2025 8:53 am
kai9555 hat geschrieben: Sa Jun 14, 2025 7:22 am Mit 2025-06-13 16:46:15 +0200 [0740af430] funktioniert die Modbus Verbindung zu Sungrow nicht mehr. Im Status erhalte ich den Fehler :
Modulmeldung: <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Exception Response(132, 4, IllegalAddress)",)
Hier das Log: https://paste.openwb.de/KWw9EhFlQxa8uXv
Ich bin zurück auf 2025-06-12 15:21:31 +0200 [806aad273] da gehts wieder.
Mein Fehler, dachte die SG Wechselrichter haben die gleichen Register :) Sollte hiermit https://github.com/openWB/core/pull/2457 gefixt werden
Funktioniert wieder - Danke
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
bennysweb
Been thanked: 3 times
Beitrag von bennysweb »
Ich würde gern nochmal das Thema Steuerung per MQTT aufmachen.
Folgendes Szenario habe ich konfiguriert und das hatte auch bisher funktioniert: Steuerung der openWB aus HomeAssistant per MQTT (z.B. Umschalten der Ladmodi). Das hat bis zur Alpha 1 auch super funktioniert. Jetzt wurde wohl irgendwas umgestellt und ich bekomme es einfach nicht zum laufen. Der Lademodi ist unter dem Topic "openWB/chargepoint/4/set/charge_template(/chargemode/selected)" zu finden. Wenn ich den versuche zu bechreiben, passiert nichts, keine Änderungen. Brücke und HA sind korrekt konfiguriert. Woran kann es liegen, bzw. habe ich das korrekte Topic gefunden?
openWB series2 Standard+ | Senec-PV mit Speicher | Balkonkraftwerk mit Shelly | Opel Corsa-e, bald Tesla M3
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Sa Jun 14, 2025 8:20 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Jun 13, 2025 12:26 pm
ChristophR hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 5:31 pm Zielladen mit fast aktuellem master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08]):
Das nächste Ziel wäre Freitag 07:00 Uhr, das hat als "Fahrzeug-SoC mit Überschuss" 95% eingestellt.
Trotzdem hat er die Ladung bei 85% beendet, das ist in einem anderen Ziel (Mo,Do,Sa,So 07:00 Uhr) eingerichtet.
2025-06-12 15_45_20-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
https://paste.openwb.de/JZJ48RwoYQNoD1L
Ist behoben.
Ich konnte es nur kurz ausprobieren, bevor mein Zähler ganz verstorben ist, leider habe ich kein Log davon.
Kann ich nächste Woche nochmal probieren.
Er hatte jetzt beide Ziele ignoriert, bzw. gemeldet, es wäre kein Ziel aktiv.
Der SoC lag zu diesem Zeitpunkt zwar über dem Ziel-SoC aber nich über dem SoC mit Überschuss, dafür muss das Ziel ja noch aktiv bleiben.
Ich habe dann auf ein Ziel mit höherem Ziel-SoC gestellt, dann startete das Überschussladen wieder.
Ich habe die Berücksichtigung mehrer Pläne nochmal überarbeitet. Steht auch im Hilfe-Text:
...Wenn vom aktuellen Plan Ziel-SoC und SoC-Limit für das Fahrzeug erreicht wurden oder wenn der nächste Plan mit dem Ladestart beginnen muss, wird auf den nächsten Plan umgeschaltet.
kai9555
Kann es sein, dass die Phasenströme für json Wechselrichter noch nicht richtig implementiert sind? Ich erhalte zumindest keine Werte.
(202.01 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
mattberlin
Has thanked: 54 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von mattberlin »
ich habe eine Frage zum Feature "Umsetzung der kontaktbasierten Anforderungen an SteuVE/HEMS nach §14a":
Geht es da nur um das "openWB Dimm- & Control-Kit".
Unterstützt die openWB schon EEBUS im Zusammenhang mit §14a?
Denn in meinem Gebiet kommen solche Steuerboxen (https://steuerbox.eu/downloads/STB_Gebr ... g_v1.1.pdf) zum Einsatz.
Has thanked: 104 times
Been thanked: 152 times
Beitrag von ChristophR »
Aktueller master (2025-06-16 15:13:51 +0200 [f7e265ffd]):
Wenn wegen Netzwerkproblemen keine Verbindung zum Shelly Wechselrichter besteht, wird er aus der Konfiguration entfernt.
2025-06-16 19:05:03,079 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Wechselrichter mit ID 3 wurde aus der Hierarchie entfernt, da keine gültige Konfiguration gefunden wurde.' type: 'MessageType.WARNING' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
Auch wenn das Problem inzwischen behoben ist, erfolgt keine Kommunikation mehr.
https://paste.openwb.de/s3vBmIyFB12vr6c
Nach einem Neustart wird der Wechselrichter dann wieder automatisch hinzugefügt, allerdings wird dann sein Historischer Zählerstand als heutige Erzeugung gewertet, wodurch die Statistik durcheinander kommt.
Ist mir vor ein paar Tagen schonmal mit einem älteren Stand der openWB passiert, daher hatte ich es nochmal mit dem aktuellen master probiert.
In meinem Testsystem habe ich einen Tasmota Zähler eingebunden.
Nach dem Update erscheint nun ein Fehler beim Abruf der Daten:
https://paste.openwb.de/UXiYwNKWqbg2sKj
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: So Jun 15, 2025 9:26 pm Da ist sie heute wieder hägengeblieben. Diesmal aber mit „cannot join thread“ statt „cannot start thread“
https://paste.openwb.de/dPhNsKsTdkFXZJ5
Ist behoben.
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Mo Jun 16, 2025 11:19 pm Aktueller master (2025-06-16 15:13:51 +0200 [f7e265ffd]):
Ist behoben.
Beitrag von LenaK »
mattberlin hat geschrieben: Mo Jun 16, 2025 3:37 pm Hallo zusammen,
EEbus ist für Q3 2025 geplant.
