Da ich auf openWB umsteigen möchte und meine bisherigen
Kabel von oben in die Box eingeführt wurden, wäre meine Frage ob
Man die openwb auch umgekehrt 180Grad verdreht anbringen kann
und eventuell das Frontschild natürlich lesbar anbringt.
Dieses zunächst mal für die Pro Version ohne Display.
Was meint ihr?
Kabeldurchfuehrung oben
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Re: Kabeldurchfuehrung oben
Die Pro (nicht Pro+!) wäre die einzige openWB, bei der keine Komponenten und Leitungen an der Front befestigt sind. Der Deckel wäre also um 180° drehbar. Dabei wandert aber auch der Auslass für das Ladekabel nach oben! Ich glaube nicht, dass Du dadurch etwas gewonnen hast.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Du könntest die Durchführung von oben auch selbst realisieren. Im Aussenbereich raten wir aber unbedingt davon ab.
Danke LutzB und OpenWB,
Wie sieht es denn mit mixed Design aus.
Laut Lutz ginge die Drehung bei Nichtdrehung der Frontplatte.
Somit würde ich gemäß OpenWB selbst nur ein Loch
für Ladekabel unten anbringen.
Unten sehe ich geringeres Problem für Nässe. Richtig?
Wie sieht es denn mit der Elektronik aus, wenn sie auf
dem Kopf steht. Meiner Meinung nach unerheblich oder?
Danke für Eure Antwort?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ein neues Loch musst du ja ohnehin machen.
Tendenziell ist es leichter 5 Einzeladern von oben nach unten zu führen als das Ladekabel.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 370 times
Es gibt ja auch noch die Kabelzuführung von hinten. Wäre das ggf. mit kleinen Distanzkstücken damit die Box nicht plan auf der Wand aufliegt und die Kable klemmt, eine Option?
Danke für Eure Antworten,
von hinten ist eher schlecht, da auch meine aktuelle Kabellaenge nicht reichen würde.
Bzg der Antwort von openWB noch eine Frage:
„Ein neues Loch musst du ja ohnehin machen.“
Verstehe ich nicht ganz. Ich muss es nur machen wenn ich das Ladekabel von unten haben möchte oder?
„Tendenziell ist es leichter 5 Einzeladern von oben nach unten zu führen als das Ladekabel.“
Das verstehe ich nicht. Wenn ich die Box drehe und unten ein Loch mache muss ich doch von unten nach oben führen oder, oder meinst Du hier die Zuleitung vom Haus?
Noch letzte Frage:
Ist die Elektronik wenn die auf dem Kopf steht unproblematisch (zBsp Waermeabfuehrung)
Noch letzte Frage:
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 187 times
Ich vermute, das war ein Argument gegen das verkehrt herum aufhängen, da ja sowieso ein neues Loch ins Gehäuse muss, wenn das Ladekabel unten rauskommen soll.aiole hat geschrieben: Mo Aug 11, 2025 9:55 pm Die Elektronikdrehung ist unproblematisch.
Bei openWB wegen der Antwort nochmal nachfragen. Ich verstehe sie auch nicht.
Dann wäre oben ja auch ein Loch zuviel, da könnte man direkt die Regenrinne anschliessen.
