Einbindung AC-Speicher
Monst3r
Beitrag von Monst3r »
Ich würde mich über eine Einbindung von AC-Speichern freuen, in meinem Fall ein Marstek Venus.
Leider funktionieren OV-Laden und die Laderegelung nicht zusammen, da keiner als Master festgelegt ist.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 376 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Aktuell wird der Master immer der Speicher sein. Die openWB kann nur auf den SoC, die Lade- oder Entladeleistung reagieren.
Für die Anbindung bräuchte es eine lokale Schnittstellenbesxhreibung. Keine Cloud.
BlueCity
Beitrag von BlueCity »
Besteht eventuell die Möglichkeit, dass der Marstek Daten der OpenWB zu z. B. Einspeisung auslesen kann über eine Schnittstelle?
Has thanked: 173 times
Been thanked: 401 times
Gibt es vom Hersteller eine dokumentierte Schnittstelle? Wenn ja, sollte das kein Problem sein.
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Robeck »
Also bei der neuen Version V3 wird mit einer offenen API geworben.
Wenn die Steuerung über die OpenWB funktionieren würde....das wäre MEGA.
Das wäre ein Grund mir einen Marstek-Speicher zu kaufen, um meine Akkus der E3DC zu entlasten.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Link?
Robeck
https://marstek.de/pages/neue-venus
Musst etwas runterscrollen.
Robeck
Das wäre ja perfekt für alle bestehenden Systeme. Ein Shelly bringt diesen Anwendungsfall ja nix.
Ich würde gerne den Marstek quasi VOR meine E3DC einbringen, damit der Hauptspeicher weniger Zyklen bekommt......
Gemäß des HA Plugins gehts per MQTT.
Das kann man aktivieren und per Bluetooth noch nen paar Sachen setzen und final kann man per MQTT steuern.
Hier https://github.com/tomquist/hm2mqtt ist das Modul für HA.
Hat denn schon jemand einen daheim?
Dann könnte man ne Anbindung dahin machen. Perspektivisch auch ne Null Punkt ausregelung.
Robeck
openWB hat geschrieben: Do Aug 21, 2025 5:36 pm Gemäß des HA Plugins gehts per MQTT.
Wenn ich das richtig verstehe, geht das auch mit dem "alten" Modell. Also wenn Du/Ihr das Ganze dann programmieren würdet,
könnte ich überlegen mir einen Marstek Venus zu kaufen.....
