Support: Mercedes EQ
Meth
Has thanked: 30 times
Been thanked: 6 times
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von Meth »
Hefer hat geschrieben: Fr Aug 29, 2025 7:36 am Ich nutze einen iobroker und pushe per mqtt
Danke für die Antwort
Kannst du beschrieben wie das geht ?
Iobroker kann ich ohne Probleme als weiteren docker laufen lassen
Oder ich versuche mich mal mit node red
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Im iobroker gibt es den Adapter Mercedes und der sammelt sämtliche Werte (nicht nur den SOC sondern auch Reichweite, Luftdruck der Reifen usw) aus Mercedes.Me. Man muß sich nur in dem Adapter mit der me Adresse anmelden.
Anschließend dann den Adapter mqtt-client installieren und dann in den Objekten entsprechend pushen
Senec V3 Speicher
Meth
Beitrag von Meth »
Hefer hat geschrieben: Fr Aug 29, 2025 8:48 am Im iobroker gibt es den Adapter Mercedes und der sammelt sämtliche Werte (nicht nur den SOC sondern auch Reichweite, Luftdruck der Reifen usw) aus Mercedes.Me. Man muß sich nur in dem Adapter mit der me Adresse anmelden.
Schade dieser Adapter lässt sich anscheinend nicht mehr Installieren .
Bekomme immer
iobroker host.iobroker-iobroker1 Cannot install nodei.co/npm/iobroker.mercedesme.svg: 254
iobroker npm error code ENOENTnpm error syscall opennpm error path /opt/iobroker/nodei.co/npm/iobroker.mercedesme.svg/package.jsonnpm error errno -2npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/nodei.co/npm/iobroker.mercedesme.svg/package.json'npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-29T10_12_20_711Z-debug-0.log
Been thanked: 46 times
Hatte lange sehr gute Erfahrungen mit dem Homeassistent aplugin gemacht und ebenfalls per MQTT an die ipenWB gepushed, aber in letzter Zeit hat Mercedes wohl einiges gegen "fremden" Zugriff auf die API unternommen und seitdem liefert es nicht mehr so stabil. War jetzt aber auch 3 Wochen in Urlaub und hab nicht zu Hause geladen. Evtl. Hat der Entwickler ja was gefunden gegen die Aussperrungen von Mercedes.
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Das ist längst gefixt. Es funktioniert meist nach 1 oder 2 Tagen bereits wieder. Der Entwickler des Plugins ist super engagiert.
Ich bin damals mehr oder weniger wegen des Plugins zu Home Assistant gekommen und habe jetzt ein neues Hobby gefunden. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens :D
Inzwischen sind alle anderen Bridges (Philips Hue, IKEA, Apple Home) bei mir rausgeflogen und ich mache alles mit Home Assistant.
Meth
Beitrag von Meth »
shesse hat geschrieben: Fr Aug 29, 2025 4:18 pm Das ist längst gefixt. Es funktioniert meist nach 1 oder 2 Tagen bereits wieder. Der Entwickler des Plugins ist super engagiert.
Ok habe das nun eigerichtet in HA .
Geht aus soweit .
Wenn ich fragen darf wieviel Entitäten hast du ?
Bei mir sind es bit jetzt nur 3 .
Kann aber auch sein da das Auto vor ner stunde meinem Account hinzugefügt wurde .
shesse
Das hängt sicher auch vom Auto ab. Bei mir sind es für meinen EQA 45 Entitäten.
