Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Socaz
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Beitrag von Socaz »
Vor einigen Wochen habe ich bereits die 2.1.8 Alpha ausprobiert und hatte mit der Version eine Fehlermeldung bei meinem MQTT Ladepunkt. Danach bin ich wieder auf die 2.1.7 zurückgekehrt und es hat alles problemlos funktioniert.
Heute habe ich die 2.1.8 Beta 2 installiert und habe wieder die gleiche Fehlermeldung:
Modulmeldung: <class 'KeyError'> ('Es wurden nicht alle notwendigen Daten empfangen.',)
Frage: Sind bei der Version 2.1.8 weitere notwendige Topics hinzugekommen?
Bild 1: So sieht es im MQTT-Explorer unter openWB/chargepoint/10/ aus (mit Fehlermeldung)
Bild 2: und unter openWB/mqtt/chargepoint/10/ so
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
LenaK hat geschrieben: Di Sep 02, 2025 9:04 am
Thrillhouse hat geschrieben: Di Sep 02, 2025 7:04 am
zut hat geschrieben: Mo Sep 01, 2025 7:13 pm
Schade, danke für den Test.
Hallo OpenWB Support
was wäre eure Ratschlag gegen das Aufhängen der OpenWB? Es ist ja jetzt nicht mehr zu 100% sicher, dass das Auto geladen wird. Soll ich erstmal wieder zu einer "Release Version" zurückwechseln? Oder habt ihr konkrete Lösungsansetze worauf man warten kann.
Wenn es dir zu heikel ist, kannst Du eine Sicherung von einer älteren Version einspielen. Sonst würde es uns helfen, wenn Du ein Ticker erstellst und auf das Ticket antwortest, wenn die Box hängt. Dann können wir per Remotesupport nach der Ursache suchen.
Hi Lena,
Ich habe ein Ticket erstellt.
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
Has thanked: 27 times
Been thanked: 198 times
Socaz hat geschrieben: Di Sep 02, 2025 9:35 am Vor einigen Wochen habe ich bereits die 2.1.8 Alpha ausprobiert und hatte mit der Version eine Fehlermeldung bei meinem MQTT Ladepunkt. Danach bin ich wieder auf die 2.1.7 zurückgekehrt und es hat alles problemlos funktioniert.
Du verstößt also gegen die Nutzungsbedingungen? Schade. Dafür dann keine Hilfe.
Socaz
Beitrag von Socaz »
oh, danke für den Hinweis.
steffel25
Been thanked: 4 times
Beitrag von steffel25 »
bei den Ladeprofilen hat die Funktion "Lade-Profil duplizieren" (der grüne Button) einen Fehler:
Die duplizierten Lade-Profile haben die id=0.
=> Neue "Zeitpläne" werden nicht dem duplizierten Lade-Profile, sondern dem Standard-Ladeprofil zugefügt.
=> Das neue duplizierte Lade-Profil kann nicht mehr gelöscht werden! ("Lade-Profil mit ID 0 darf nicht gelöscht werden.")
2 x openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 14, 10 kWp.
Yabba
Has thanked: 4 times
Beitrag von Yabba »
nachdem die 2.1.7 keinerlei Peaks in der Auswertung mehr hatte, gibt es jetzt in der 2.1.8 Beta 2 wieder einen (den ersten) Ausrutscher heute gegen 6:40 Uhr:
Peak in der Tagesgrafik
Screenshot 2025-09-02 215118.png (95.1 KiB) 1535 mal betrachtet
WR Zähler
WR Zähler
Screenshot 2025-09-02 215727.png (30.44 KiB) 1535 mal betrachtet
202509.json: https://paste.openwb.de/kKEUzzy0h1Sx1KV
20250902.json: https://paste.openwb.de/sjZbvzJ5gVJ2Vy0
Ein Log gibt es leider nicht, da ich es eben erst bemerkt habe :(
Gibt es ein Chance, das Remote zu korrigieren?
Gruß,
Michael
openWB-series2 Custom, Sungrow SH10RT-20 + SBR096 + 14,08kWp O+W, Home Assistant + Modbus Proxy + openwb2mqtt + mkaiser Sungrow Integration, Enyaq + Kona
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Ja, auch ich habe wieder teilweise heftige Peaks, allerdings kein Log, weil erst nach Aktualisierung gesehen.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo owb Team ,
heute hatte ich was gan neues .
Eine meiner Secodarys (Ist zwar Software 2.1.8 drauf 2025-08-19 16:12:17 +0200 [5e3aefd62])
Ist hängen geblieben .
Hier das Log
https://paste.openwb.de/CmrSKR5rRcu9oH2
Ich starte mal neu und mache 2.1.8. Beta 2 drauf.
Aber ggf bringt euch das was
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Yabba hat geschrieben: Di Sep 02, 2025 8:48 pm Hallo,
Gruß,
Michael
Ich habe eben noch einen Fix dazu gemergt, bitte nochmal ein Update im Master machen.
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 6:04 am Hallo owb Team ,
Hier das Log
Ist das eine gekaufte secondary?
